A fent megnevezett géphez kérnék segítséget esetleg javítási szerelési útmutatót.
Előzmények garancia ideje alatt a vezérlőpanelt 1x cserélték utána jól működőt.
Garancia lejárta után elkezdte azt csinálni hogy a tápfeszt. ki be kapcsolta magától és közbe ment a program.
Ekkor az itt olvasottakból gondolva kicseréltem az összes kondenzátort ez rövid ideig segítet is.
Jelenleg AL08 hibával megáll. Olyan mintha programot nem tudna váltani.
Kerestem már hibakódokat de AL.. nem találtam csak simán A..
Segítséget előre is köszönöm
Hi! Az NTC hiba csodákra képes. Node minek állsz neki, ha nem tudod mi az??? Ha mégis megtalálod, mérd meg. "Hidegen", azaz úgy huszonegy fokon típustól függően 5-10 kiló. Nem súly, hanem ohm. Bosh-t láttam ntc hiba miatt leállogatni, Candy-t totálisan meghülyülni.
Szia !
Az EVOIII LCD-s panelek hibái az AL , azaz ALARM hibajelzések.
Az AL08 lefordítva baskírból : SZAKADT AZ NTC , VAGY A KÁBELEZÉS , ROSSZ A KONTAKTUS A VEZÉRLŐVEL, VAGY MAGA AZ NTC, NINCS KONTAKTUSBAN A TARTÁLLYAL . A hiba jelzés azért jelenik meg , mert 40 perc eltelte után sem melegedett fel a víz , a beállított hőmérsékletre .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm reagálásod.
Mit tudok evvel kezdeni vezérlő panel csere? Kapható ez az NTC külön? Kifejtenéd egy kicsit bővebben ezeket a kontaktusos dolgokat?
Kálmán
Szia Kálmán !
Az NTC egy hőellenállás , ezen keresztül méri az elektronika a mosóvíz hőmérsékletét . Hideg állapotban kb 4 KOhm az ellenállása, ahogy melegszik a víz és vele az NTC is , úgy csökken az ellenállása is . Ahhoz hogy mérni tudjad , hozzá kell férni a panelhez, tehát szép kell szedni .
Áramtalanítás után szép kell nyitni az ajtót és lehet mérni az NTC-t .
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Bocsánat hogy ilyen lassú a reagálásom.
Csináltam pár képet amin látszik a vezérlőpanel amire rá van forrasztva a hőérzékelő. A hőérzékelő az ajtó felületére van felszerelve nem is a víz hőmérsékletét méri közvetlenül 3007 kép jobb oldalán lévő fehér kis műanyag amibe egy fekete vezeték csatlakozik.
Közben megállapítást nyert hogy hideg marad a víz a gépben ebből arra gondoltam a fűtőszállal lehet valami amit a panelon lévő Omron relé kapcsol. A talált hiba hogy a relé tekercsével párhuzamosan kötött 3019 kép D004 dióda mindkét irányba vezetett. Diódát kiforrasztva és mérve viszont jó. Esetleg valami ötlet hogy a fűtőkör kapcsolásával mit lehetne kezdeni?
Kálmán
Szia Kálmán !
Ahogy Balázs is írja, meg kell mérni a behúzó feszültség jelenlétét és mértékét . Mivel, csak az az egy relé van a panelen, ezért nem bonyolult a mérés.
Üdv! Miki.
A mérést nem tudom hogy kéne kiviteleznem mert összerakott állapotba működik csak a gép. Pl ajtó zárva kell hogy legyen + a víz is jobb ha bent marad.
Annyit tudtam mérni hogy a relé lábak között 12VAC alap állapotban. A zeneren meg 12VDC
Kicseréltem a zenert amit Balázs mondott a nagy javításba sikerült meg sérteni a hőérzékelő csatlakozását a nyákon így folyamatosan Al04 hibával nem csinált semmit majd a szakadást megjavítva végre elindult. Most ott tart hogy megy a program majd vissza ugrik mindig az idő a kijelzőn, ami valószínűleg azért van mert érzékeli hogy nem meleg a víz és ezért újra kezdi az a programot, viszont a relét halom kapcsolni. Ebből arra gondolok hogy vagy a fűtőköri vezetékben van szakadás vagy sajnos tönkre ment a fűtőszál. Amint tudom szétszedem a gépet. Találtam valami kapcsolási rajzot abban írnak valami nyomáskapcsolóról ami üres és teli állást kapcsol. Teli állapotba működik csak a fűtés ez lehetséges vagy hogy működik?
Sajnos megjelent újra az a hiba hogy menetközben kikapcsol a gép majd kis idő múlva vissza, néha pedig meg kell nyomni a bekapcsoló gombot hogy menjen tovább. Erre esetleg van valami ötlet mitől lehet?
Kálmán
Hi!
Azt hittem hogy az 1uF-ot már rég kidobtad belőle!
Ha az megvan akkor a fűtőszálat is megnézném mert az is ki szokott klixonolni...
Balázs
Szia Kálmán !
Az üresjárati feszültség nem mond semmit, a táp működőképességéről, sajnos.
Ezt a soros hálózati kondenzátort kellene cserélni , de csak ! olyan típusúra , amilyen benne van !
Üdv! Miki.
Szóval anno cseréltem benne a 2 db elkót C006,004-et és a C001,002.
Miki csatolt képeiden lévő kék fajta kondit cseréltem a szürkére.
A 3019 kép a jelenlegi állapot.
A 798 pedig a csere előtti állapot. Ezeket a kondikat adták a boltban anno nem jók ezek szerint?
Balázs a fűtőszálnál mit jelent a szó amit használtál?
A nyomáskapcsoló akkor nem zavarhat be?
Kálmán
Hi!
Van a fűtőszálon egy biztonsági hőkioldó azért hogy nehogy füstbent terv legyen olyankor amikor a fűtésrelé bent ragad na az old ki és akkor cserés a fűtőszál...
Balázs
Tudnál küldeni egy képet a hőkioldóról?
Jobban szétszedtem és méréseket csináltam.
1. fűtőszálon nincs szakadás 35-t mutat a műszer szakadásvizsgálat állásban.
2. ha össze van rakva teljesen akkor a fűtőszálon 0V van minden program állásban
3. fűtőszálról lehúzva a csatit alapból 70-80V mertem fűtés bekapcsolva 230V meg van.
4. vezetékeket végig mertem nincs szakadás + nyomáskapcsolót is kimertem szinten jó
Ezek tudatában akkor fűtőszál hiba lehet?
Kálmán
Hi!
Ha a fűtőszál kimenetein mértél akkor az jó!
Relé be vann forrasztva ha igen akkor csere be szokott égni az érintkezője!
Nem nagy ügy ez a panel elég 1 szerű...
Balázs
Szia !
A relé lábait beforrasztottad, mert a 3021 képen még nincs rajta forrasz .
Üdv! Miki.
Természetesen mindent rendesen összeraktam (relét beforrasztotam) úgy mértem.
Azt viszont nem értem hogy hogy alapból 70V van nem pedig 0V a fűtőkörön.
Közben a fűtőbetétet magába bekötötem 220V-ra és melegszik.
Ma veszek relét majd kiderül megoldja-e a dolgot, viszont egy kollégám ma mesélte hogy neki a fűtőbetétet cserélték mert hogy testzárlatos volt.
Erről tudtok nekem valamit mondani hogy kell kimérni mire kell figyelni?
Kálmán
Szia:nekem is van olyan műszerem(piacos) ami lehúzott csatinál fűtés nélkül is mutat 40 50 voltot,ha ráakasztom a vezetékre,pedig nincsen, a műszer produkálja.A szigetelést testre csak szigetelés vizsgálóval tudod hitelesen megmérni,de ha nincsen akkor a multit akaszd a testre és a fűtőszál egyik majd másik végére és tedd a legnagyobb ohm mérés határba (mondjuk200 Mohm)és ha mutat valamit akkor az a fütőszál beteg. MÁS:Vetesd fel a vizet a géppel és kapcsold ki majd vett ki a panelt(nehogy baj legyen).És a fűtés két végére akazd rá a cuflát(a relé lábán lévő csatira és a másik vége pedig ha jól emlékszem a bekapcsoló gombon van és ha fűt akkor azt a kört nagy valószínűséggel ki lehet zárni,tehát marad a panel. És ha közbe még a keringtető motort is elindítod egy külső tápról akkor a panelen(NTC végén) tudod mérni,hogy működik e az NTC rendesen(ellenállás csökkenés ahogy melegszik a víz).ÜDV:LACI
Köszönöm a hozzászólást ezt is majd lehet megnézem.
Új fejlemény most már műkődik a fűtőbetét csak nem akar végig menni a program.
Felvesz vízet -> melegíti, mos majd mikor kéne programot váltani szívatyázásra és szárításra az nem történik meg, de ha törlöm a programot akkor utánna simán tudom programból leszivattyúztatni.
Esetleg valami ötlet?
Kálmán
ÜDv!
El is éri a megfelelő hőfokot?
Olyan melegnek kell lennie kézzel nem kívánod fogdosni a doboz oldalát (80-90 C)
Mert ha nem akkor nem ér a végére sose,magától.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
SZia:resetelésné automatikusan ki kell szivattyúznia,majd az újrainditást is szivattyúval kezdi,nézd meg a triakját,vagy a csatit.Egyébbként a viz elérte a megfelelö hőfokot? relé kikapcsolt?ÜDV:LACI
Hi!
Nem a párhuzamos dióda rossz hanem a 12V Zener a relé mellett....Ezért nem húz meg a relé és nincs fűtés...
Balázs
Szia Balázs!
Köszi a választ.
A DZ01 vagy DZ02 vagy cseréljem mind kettőt esetleg típust tudsz?
Kálmán
Szia
Az NTC a hőérzékelő, nyilván nem is a vezérlőpanelen van, így mért ne lehetne külön megvenni. Ennek a csatlakozási pontjait kell ellenőrizni. A vezetéket ami összeköti a panellel.
"Az NTC a hőérzékelő, nyilván nem is a vezérlőpanelen van, így mért ne lehetne külön megvenni"
Szeríntem a panelhez jár,mint egyik kilógatott alakatrésze.
Egy cikkszámon van.
Párszor küzdöttem egy hasonló panellel,a csatija nem kihuzható,forrasztott.
Maga a panel huszon párezer volt.
Mellesleg mosógép fűtőkben sem lehet külön NTC- beszerezni.
Cserélni tudod ha van donor.
elwo
Szia.
Hát nem tudom, van pár darab belőle mosógéphez így nem is kerestem külön csak azt mostanában. Régebben be lehetett szerezni. Viszont találkoztam már olyan fűtőszállal amiből nem lehet kivenni, ott együtt kell cserélni bármelyik is megy tönkre. Némelyik Samsung mosógépbe van ilyen fűtőszál.
