Az idegbaj kerülget. Építkezünk. Tavaly készült el a fürdőszoba, benne a zuhany felől egy üvegtégla fallal. Nagy eszemmel kitaláltam, hogy a fugába függőlegesen, meg vízszintesen teszek LED szalagot, vízmentest, fehéret. Meg is tettem, ki lett fugázva, nagyon szép, nagyon jó, drótok a falban, stb. Mindenki boldog, asszony örül, én is. Egészen tegnapig.
Senki nem lakik még a házban, a beszerelés óta egy percre sem volt bekapcsolva, tegnap adtam neki tápot, és a 15m szalagból összesen világít 6 szegmens, azaz 18 LED.. A többi nem.
Összesen nem világított 10 percig sem életében. Nem hogy túlhajtva nem volt, de sehogy sem volt hajtva.
Azt hittem, rosszul látok.
Maradt a szalagból 3m, nem felhasznált, tekercsben. Adok neki tápot, az is ugyan ilyen. Be sem volt kapcsolva, egy másodpercre sem.
Amikor megvettem, jó volt, kipróbáltam mindet.
Elhiszitek ezt?
Mi a sz@rtól lehet ilyen? Mitől döglik meg egy LED 1 év alatt, használat nélkül?
És ami a fő bajom, hogy ha kicserélem, kb 3 nap munkával, ha sikerül.. Mi a gari, hogy amit most veszek, az jobb lesz? Egyáltalán.. Milyet vegyek, ami vízmentes, vagyis van egy trutyi réteg a lED-ek felett, és nem szívom meg ismét?
az új tekercs képe, illetve hogy hogy világít, meg hogy nem, az mellékelve...
Nos, a megoldás a komplett LED szalag csere lett, 2 nap munkával. Találtam olyat, ami nem ragaccsal van vízmentesítve, hanem lapos csőbe van húzva. V-TEC "márka". Ebben nem tapad a LED-hez a réteg, csak nem szedi le....
itt lehet kapni:
http://leddiszkont.hu/led-szalag-3528-chip/termekek.html?from=0
csak épp a képekből nem tudom, melyik az, 1000Ft/m volt..
tuti jó :) Remélem az is marad...
Helló! Nekem is tetszett ez a LED szalag, a konyhába szántam. Az 5 méteres szalagban 10 perc működés után 14-16 csoportban villogott, vagy nem világított a LED. Sajnos felejtős ez a LED sor. Nem 40.000 órát, hanem 40 percet sem birnak.
Én alakítottam át 12V-ról 24-re szalagot, és a forrasztásoknál a trutyit, mert ez nem ón, nem tudtam visszatuszkolni, úgyhogy kapott ólmos cint és annyi. Egy gépvilágításon már egy éve működik.Ki lehetne mérni, hogy a ledek a hunyók, vagy a szalag. Csináltam pc-ből kioperált elemfoglalatból egy próba cuccot. Két vezeték a végén gombostűvel. Van benne egy nem új elem, kb 2.2V, és ezzel végigjárom a ledeket.
Jut eszembe. Ugyanebből a sima led szalagból csináltam az autó kerek lámpájára kivülről helyzetvilágítást és esőben hóban minden impregnálás nélkül szuperál.
Szia Mindigehes!
Ilyenbe szoktuk beépíteni, aztán bármikor cserélhető. :)
Üdv Tibi.
Igen, ismerem, de nem jó, mert vannak kereszteződések, mátrix szerűen, Betáp meg csak jobb oldalon van... Nem lehet szépen megoldani.. :( Meg a fugába se fér bele..
Akkor sajnos így jártál. :(
Üdv Tibi.
Nekem olyan ledszalagom van amit ha az akváriumba meritenek akkor is müködik.
Nem kezeltem semmivel, gyárilag van rajta ilyen "szilikonos" valami. Hajlik vele együtt..
Egy éve már hogy különféle ledszalagok mennek át a kezem alatt de még ilyen nem volt közöttük. Akkor sem ha fél évig állt nálam. Lehet az valami gyártási hiba lehet, megszegték a gyártási technologiát vagy üzemzavar miatt kiment egy adag hibás széria és kifogtad, én meg eddig még nem (szerencsére)
Szia! Tudsz konkrét típust, ami tuti jó? 15m kellene...
Én sajnos láttam. LCD mellől húztam ki. Valszeg selejt ledekről lesz szó. Én is vettem pár métert és ugyanígy jártam. Az is lehet, hogy a pvc burkolat a legkisebb hajlításra is elmozdítja a hozzáragadt kitöltő anyagot ami hasonló állagú, és ami a led belsejében rögzíteni hivatott a félvezetőhöz vezető szálat, ami egyébként sem atom stabil. Power ledeknél gyakori hiba. Ez a wasserfest trutyi lazán le is tépheti a ledet a csíkról. Lásd a képen.
Tanácsom, vegyél beltéri led sort és húzd csőbe. Nálam most egy W-3528-60-IP20 tesztelődik.
Tibor
Lehet, ez a megoldás. lehúztam a trutyit, és 3-ból 2 alkalommal húzta a LED-ből a fényvezető trutyit is. A chippel együtt...
De hogy rohadjanak meg, erre nem gondol a ferdeszemű?
Kicserélni fogalmam nincs, hogy fogom, már az is megfordult a fejelme, hogy letépem a trutyit róla, és egyenként kicserélem a LED-eket, majd valami "utántrutyizással" teszem vizhatlanná..
Amíg kicserélek 720 LED-et, kihullik a hajam, de még talán egyszerűbb, mint bontani a fugát, mert sosem lesz olyan szép a sarkoknál "hozzáfugázva"...
azt, hogy tegyek be oda csövet, stb, azt mellőzném, mert nem fér be, és kereszteződések is vannak. Majd csinálok képet, ha legközelebb kint leszek. De egy üvegtégla lépcsőt kell elképzelni, aminek a fugáiban oldalra téve LED szalag van.
Szia, sziasztok!
Biztos szép lehet. Vagyis csak lehetett volna. Akkor mi most a te károdon tanulunk. Segíteni nagyon nem lehet, mert, ha ugyan olyan szépre akarod, mint volt ott biza bontani kell. A téglákat is. Az meg macerás, koszos ráadásul drága is. És még annál is koszosabb.
Azért majd az eredményt írd le, hogy hogy oldottad meg!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello.
Ez biztos rendesebb fajta lesz (Több éve működnek hibátlanul a több tíz méteres darabjai egy lakótelepi lakás plafonjába építve).
Az a fehér színre festett alap nem tettszik!
Üdv.: uniman
Szia! Tudsz konkrét típust, ami tuti jó? 15m kellene... Igaz, pont fehér lenne a jó, azért vettem ezt, mert a fuga is fehér, kerabond is fehér, minden fehér, és így nem üt el. Ebből van beszerzési forrásod?
Hello.
Sajnos nem ismerem pontosan a típusát, a fotót azért készítettem, hátha valaki felismeri...ez 8 mm széles!
Üdv.: uniman
és esetleg nem emlékszel, hol vetted? akár ha ebay, egy régi levélből eladó neve, stb...
Hello.
Ami nálam van az csak egy maradék, egy ismerősömnél csinálták a "szakik" az álmennyezetbe beépítve...nem hiszem, hogy ennyi idő után ki lehet bármit is deríteni...
Egy darab ilyen tápról működik...
Üdv.: uniman
Szia, én úgy vettem észre, hogy ezek a led szalagok, ledek érzékenyek az ütésre.
Én látatlanban azt az anyagot okolnám amivel vízmentesítették a szalagot. Szerintem egy hirtelen ötlettel lekezelték vele a mezei ledszalagot,hogy ilyen is legyen a tarsolyukban,de hosszabb távon kipróbálva nem lett. Gyanítom hogy valamit "megeszik" a szalagon a "trutyi". Hogy okoljunk és okosabbak legyünk tedd már meg hogy rámérsz valahogyan a hibás szalagra pl. gombostűkkel(keresztül a trutyin) és kideríted mi a halott benne.Remélem az örökéletű led mellet nem a tervezett elavulás egy formája öltött ismét testet!!! :D
A "trutyi" nem más, mint a "hot-melt" ragasztó. Melegre olvad, olyan 1:1, sőt, a szalagot a fugába fugázás előtt is azzal rögzítettem, egybeolvad vele. Nem mar semmit. A szalagról le lehet húzni, egyben lejön. A vezetősévok jók, a LED-ek rosszak. 3 LED van sorban, azzal egy 150Ohm sorban, így a 12V fele. Van, hogy 1 LED rossz, de van, hogy mind a 3 is.
De ha ilyen könnyen leválik róla a müanyag borítás akkor ez nem lehet igazán cseppmentes. Ha meg a ledek döglenek be csak úgy az állástól akkor szerintem sokunkban megfordul a gondolat:vajon a nemrég vett ledes izzók,átalakított ledszalagos monitorok stb. mikor adják be a kulcsot?? Lehet sokunknak nem árt erre felkészülni.
Így jártam, olvasd fent. Tibor
Ez már megint miért ide került?
Nem lehet, hogy a hajlítgatásokat nem tudta követni az "egészséges ólommentes forraszanyag" vagy a fóliasáv és a szalag kiegyenesítésekor egyszerűen kontaktos lett itt-ott?
"Amikor megvettem, jó volt, kipróbáltam mindet." - gondolom feltekert állapotban vagy ha kisimítva, akkor utána lett újra feltekerve majd simítva és ezt nem szerette...
Üdv: Laci
Nincs hajlítgatva, forrasztások jók. Nem kontakt hiba. Üthetem, nyomkodhatom, hajlítgathatom, rossz. Maguk a LED-ek rosszak, belül.
Azon túltettem maga, hogy ezek rosszak, de mit vegyek, ami nem lesz megint az...
"de mit vegyek, ami nem lesz megint az"
Rendes, normál LED szalagot és kezeld le Te valamivel, valamint precízen fugázd, hogy ne tudjon később se beázni.
(Persze ez csak az én "hirtelen" ötletem az alapján ahogy elképzelem, mert ilyen vízhatlan szalaggal nem volt soha dolgom.)
Üdv: Laci
"Rendes, normál LED szalagot"
Víztiszta pvc csőbe húznám és úgy "falaznám" be, aztán lehetne csereberélni mint a bergbanncsövezett villanyvezetéket.
http://www.powerbelt.hu/products/pvc-atlatszo
Szia, sziasztok!
Akár polikarbonát idomba is lehet bújtatni. Kicsit drága, de jó.
http://www.polikarbonat.hu/termek/PC-ProH10/polikarbonat-H-profil--10-mm...
Rendben :) Mivel kezeljem le?
Hello.
Szilikonos fúgázó...az ecetsavas fajta...na arra bármit rá lehetne fogni...de ha csak semleges szilikont használtatok, akkor nem írtam semmit.
Üdv.: uniman
Fugázva kerabonddal lett. Ez nem szilikon, cement alapú. De lényegtelen is, mert a fel nem használt, tekercsben álló is szar.
A fő kérdés az, hogy mit vegyek helyette? Mert evidens, hogy olyat akarok, ami 1 év múlva is jó. Nincsenek illúzióim, hogy ha valami fusi LED shopban veszek idehaza valamit, az pont olyan, mitn a legolcsóbb ebay-es vacak. Ha monjuk OSRAM LED-et akarok, az sem gari, mert a ferdeszemű azt ír oda, amit akar...
Szóval mit vegyek :)
Szia Uniman !
A maradék ledszalag is tönkre ment, pedig azzal a szilikonos fúgázó nem találkozott. Én inkább arra tippelek, hogy a gyártó használt a ledszalag vízmentesítésénél valami nem megfelelő anyagot. Annak idején, a hőskori CD-kel fordult elő, hogy néhány év után ugrálni kezdtek, mert a védőréteg műanyag valamilyen összetevője szép lassan oxidálta az aluréteget, aminek vissza kellett volna vernie a lézerfényt. Lehet, hogy itt meg a rézfóliát vagy a soros ellenállást vagy a ledet (kivezetését)flammolta meg szép lassan a szilikonos (?), víz ellen védő bevonat. Persze garancia nincs, de ha volna is, az csak a ledszalagra vonatkozna, a járulékos költségekre nem. Ez tényleg szívás. A "megbízható gyártót" sajnos nem ismerem.
üdv.
Tibi
Lehetne, de mi a helyzet a beépítetlennel? Az nem látott ecetsavat...
Lehet, hogy a szilikonos trutyi öli meg szép lassan? Vagy "zöld" ledek biológiailag lebomló anyagból? :hmmm: Kicioccóék tudnak valamit.
(Azon nem lepődnék meg, ha használat közben mennek szét sorban, sajna az agyonszennyezett LED kristályok nem állnak a helyzet magaslatán. Némelyik csoda, hogy egyáltalán csinál valamit, annyira szar paraméterek jönnek ki méréskor...)
Az elméletednek ellent mond, hogy a használatlan, még tekercsben lévő s elromlott.
Azt pedig nem gondolom, hogy az újat öregbítésre, vagy tesztelére ecetsavval kezelték vón'.
Üdv! tnema
