Indesit WITL106 mosógép nem öblit, nem centrifugál.
42 posts / 0 new
vadmalacka
vadmalacka picture
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép kimos, de az öblítővizet már nem engedi be, ott megáll. Rárakom centire, ürit, de csak rendezgeti a ruhát.
Mi lehet a bibi?
köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Leszedtem az üstöt és a lúgszivattyút összekötő gumicsövet és vele együtt a kis légsűrítő tartályt, kitisztítottam. most csak ugy hajlandó elindulni ha belefújok a nyomáskapcsolóba. Ilyenkor mi van??
Köszi
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát a belefújok, csak szivattyúzni kezd, azt hiszi viz van benne. alapjelzetben nem veszi fel a vizet.
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem meg azt hiszi , hogy túl töltött azt azért szivattyúz. A preszosztát két szintet tud érzékelni és második biztonsági túltöltéskor indítja a szivattyút. Normális esetben az első kattanásra megáll a víz felvétel a másodikra elindul a kiszivattyúzás.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát nem veszi fel a vizet, csak áll. Ha lehúzom a csövet a prezosztátrol, és belefújok, nyomás alatt hagyom akkor elkezd szivattyúzni. Csak ennyit csinál.
Kéne egy rajz.
uniman
uniman picture
Hello.
...defekt...azaz valahol elszökik a levegő, vagy a kapcsoló hibás lehet... Rajz... http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/image_rem73/indes_007.jpg
http://gegabit.lsn.su/uploads/2011/03/3.jpg
Üdv.: uniman
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A Rajzon az 57. oldalon, a J3 csatin ahová a nyomáskapcsoló csatlakozok . Alaphelyzetben programindításnál hová teszi a rövidzárlat a kapcsoló a J3 3-4-re?
uniman
uniman picture
Hello.
Passz...nincs kéznél ilyen kapcsolóm...csak (4 pines) ovális típus, azon az egyik pár, amely nyugalmi állapotban zárt, nyomásra megszakad és a másik pár pedig zár...
Tippem 2-4, vagyis 11-12...üres "teknővel"
...1-3 (14-16) pedig ha van benne megfelelő vízszint...legalábbis a nálam lévő ovális pontosan így működik...
De ha nem veszi fel a vizet, akkor hogyan tudott kimosni...vagy csak egyszer mosott? A vezérlőpanelt megnézted már?
Üdv.: uniman
File csatolás:
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Tehát nálam kimosott egyszer megállt öblitésnél. ill nem centrizett ha centrire raktam. Kitisztítottam a légsűrítőt, és azóta el se indul. A panelon a csatakit üvegszálas tollal átsikáltam. Azóta passz. A nyomáskapcsoló vakszeg jó.. .
kolya61
kolya61 picture
Hi, vagy háj !
" A nyomáskapcsoló vakszeg jó.. ." :jajj:
Volt piszok a léggyűjtőben ??
Ha igen , mennyi és mi ??
Ha lehúzod és szabadon hagyod a csövet , engedi be a vizet ??
A presszosztat lyuk tiszta ???
Elkopik a billentyűzet a hosszabb mondatoktól ??
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Volt bent trutyi, félig volt eldugulva. Ha lehozom a prezosztátrol a levegő csövet, ugyanaz, nem csinál semmit. Ha belefújok elkezd szivattyúzni. A lyuk tiszta. Szerintem a prezosztatát jó.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ha belefújsz , az már veszélyes szint és üríteni fog.
Alap helyzetet kell venni, ilyenkor elektromágneses szelepet kell , hogy kapcsoljon.Ha nem ez történik, akkor valami zür van , vagy rossz a szelep, szakadt, vagy a presszosztat nem ad ÜRES szintet. A presszoszatról egy kép?? A számokkal , mert akkor lehetne mérni, van-e ÜRES állapot .
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Uniman ID:209896 hozászolása kapcsoló címszó alatt a kép.
Így kapcsol:
üresen...11-12 ON
kicsit fújva 11-12 OFF 11-14 ON
nagyon fújva (11-12 OFF) 11-14-16 ON ...a mindhárom PIN üresen...11-12 ON
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A mérések , helyesek. Viszont meg kellene nézned, hány elektromágneses beengedőszelep van benne , mert az én adataim szerint dupla szelep van benne, vagyis a mosáshoz való víz és sz öblítéshez való , az két különböző szelepen történik.
Ha a gép kimos és nem enged öblítéshez vizet, akkor ezt a szelepet , vagy a triacját ellenőrizzük ...
A szelep működését , direkt 230V ráadásával lehet ellenőrizni.
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Igen két szelepes, de most ott tartok, hogy semmit nem csinál. A megfelelő üzemmód led ég amit beállitok de ennyi nem engedi be a vizet mosásnál , és ha centire állítom, nem centriz.
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
"A megfelelő üzemmód led ég amit beállitok de ennyi nem engedi be a vizet mosásnál , és ha centire állítom, nem centriz."
A záródást jelző LED ilyenkor mit jelez? Folyamatosan világít, villog vagy nem ad egyáltalán jelzést? A készülék elindításához a következő feltételeknek kell teljesűlnie: ajtóretesz zárt állapotban, mosómotor áramkőr zárt, vízszintszabályozóról érvényes üres vagy teli jelzés, NTC áramkőr érvényes hőmérséklet érték.
Ha a hibát a főmosás után az öblítés elötti centrifugánál kezdte akkor a főmotort ellenőrizném elsőnek.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem engedi be , az OK, de a szelep kap kakaót, vagy nem ...???
Semmi mérést nem hozol, hány volt van a szelepen, vagy van-e rajta egyáltalán ???
Üdv! Miki.
ityvity
ityvity picture
Szia , szerintem is szint szabályzó úgy működik ahogy kell és start után a mágnes szelepre kellene rámérni kap feszültséget.
uniman
uniman picture
Hello.
...újra megpróbáltam kimérni a vízszintkapcsolót...(előbb valamit elnéztem)
üresen...11-12 ON
kicsit nyomva 11-12 OFF 11-14 ON
nagyon megnyomva (11-12 OFF) 11-14-16 ON ...a mindhárom PIN egymmással össze van zárva...
3-4 (vagyis 12-14) FULL-EMPTY sosem érintkezik egymással...legalábbis ezen a kapcsolón...
Majd jön Kolya...
Üdv.: uniman
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Az enyém is így megy pontosan.
uniman
uniman picture
Hello.
Akkor a vezérlőn a víz-betáp tekercsének vezérlő alkatrészéből kiment volna a füst?...nézd meg hátha...MAC97AB ?
Üdv.: uniman
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A MAC-ok jónak tünnek, Az a gondom, hogy ha centire rakom akkor se csinál semmit.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Léggyűjtőt kitisztítani , azt annyi.
A processzor nem látja , hogy lement a vízszint.
Persze, ez csak az én véleményem ...
Üdv! Miki.
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
A léggyűjtő ugyanaz mint a Whirlpool-oknál a @ cső?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nem a cső, hanem amit Uniman mutogat :lol: .
Üdv! Miki.
uniman
uniman picture
Hello.
Tekints meg Kolya fotóját: http://elektrotanya.com/files/forum/2012/12/L%C3%A9ggy%C5%B1jt%C5%91.JPG /Ebben már a legyek össze vannak gyűtve...'bocsi Kolya én valamiért mindig légy gyűjtőnek olvasom.../
Üdv.: uniman
vadmalacka
vadmalacka picture
Hi!
Köszi, holnap megnéznem.
feci
feci picture
Szia.
Lehet akár szénkefe is. Perifériákat kell ellenőrizni. A fűtőszálat föld felé.
vadmalacka
vadmalacka picture
A szénkefék jók. Kimos fűt, ürít, egészen odáig, hogy öblítenie kéne. Ott megáll
spkkill
spkkill picture
Nekünk Indesit wp100 volt.Úgyanígy megállt és nem volt hibás hanem gyárilag így van megoldva hogy a centrifugáláshoz és az öblítéshez tovább kell tekerni.Ez azt jelenti,hogy amikor megáll egy kattanásnyit kell tekerni a programkapcsolón és menni fog tovább.
uniman
uniman picture
Hello Splkill.
...és még a "Vasalás Könnyítő" nyomógombról még nem is értekeztek a fiúk... a használatijában is akkor úgy van leírva?: http://ugyfelszolgalat.indesit.hu/indesit/libretti
Üdv.: uniman
feci
feci picture
Szia.
Van amelyik gépnél úgy hívják. Ennek a vízbenhagyásnak lényegében ez a célja. Ha kimosott a gép és kicentrifugázott, viszont nincs ott aki kiszedje a ruhákat és kiteregesse akkor a gépben gyűrődik. Ha a vizben áll akkor nem.
feci
feci picture
Szia
Kapcsold ki az öblítőstop gombot (középső) akkor majd végigmegy a program.
stevepapa
stevepapa picture
Az öblítő stop az amit Miki is írt ! A miről te " beszélsz " az az áztatási program. Annál bent hagyja a vizet, majd te döntöd el utána hogyan akarod folytatni .
Üdv Stevepapa
feci
feci picture
Szia.
Ok. Legyen úgy. Én elhiszem, bár tudom hogy miről írtam.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az öblítőstop , az utolsó öblítésre vonatkozik és mi köze van a mosáshoz és a centrihez ???" led ég amit beállitok de ennyi nem engedi be a vizet mosásnál , és ha centire állítom, nem centriz."
Üdv! Miki.
feci
feci picture
Szia
Ezt erre írtam: "Nekünk Indesit wp100 volt.Úgyanígy megállt és nem volt hibás hanem gyárilag így van megoldva hogy a centrifugáláshoz és az öblítéshez tovább kell tekerni.Ez azt jelenti,hogy amikor megáll egy kattanásnyit kell tekerni a programkapcsolón és menni fog tovább."
A topiknyitó kérdéséről semmi konkrétumot nem lehet tudni azon kívül hogy nem öblít, nem centrifugál. Mostanra már semmit se csinál. Mérési adatok nélkül marad a találgatás.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Nézd meg az ID számot , mert erre reagáltam : "Kapcsold ki az öblítőstop gombot (középső) akkor majd végigmegy a program".
Üdv! Miki.
feci
feci picture
Szia
Látom hogy arra reagáltál mert az a hsz. alá kerül az írás amelyiknél a válaszra kattintunk.
De az a gép vagy rossz volt már gyárilag vagy valamit nem értettem jól a hozzászólásban. Mert én még olyan gépet nem láttam az újabbak között amit kézzel kellett volna az öblítésre, csntrifugára állítan.
Az öblítőstoppnál fordul ez elő normál esetben. Az utolsó öblítős vízben benne hagyja a ruhákat. Ekkor kézzel kell tovább hajtani és akkor ürít, centrifugál.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
A REF-re kell kattintani, hogy lásd mire reagáltak . :beer: Az átkattintással , tökéletesen egyetértek , nincs ilyen mosógép, mivel AUTOMATA a nevük ... ! Ha kapcsolgatni kell, akkor hiba van a rendszerben és nem is kicsi .
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
Szia . Hát ilyet nem láttam, szerintem gyári hibás volt új korától.
ityvity
ityvity picture
Szia , akkor az gyárilag félautomata mosógép.
