Tisztelt Kollégák!
Abban szeretnék segítséget kérni, merre kezdjem el keresni a hibát. A gépet bekapcsolva a háttérvilágítás megvan, de nincs kijelzés, néha, pár másodpercenként kb. 1 tized másodpercre elindul a szivattyú, illetve nyit a mágnesszelep. Aztán egy idő után a Siemens felirat látható, majd ez eltűnik. Ez önteszt lehet-e vagy mikrokontroller hiba? Ezzel a típussal még nem találkoztam, kérem, akinek volt már ilyennel dolga, segítsen!
Tisztelettel köszönöm.
Horváth József
Köszönöm, tápok jók voltak, 13,2 és 5,7 V. A panelt vissza is tettem, alaphelyzetbe állt,
Most az a probléma, hogy szivattyúzásnál nem áll meg (sem az abpumpen programban, sem teszt üzemmódban), az analog sensor által mért érték 65-nél kisebbre nem áll (akkor sem, ha a vizet lehúzom róla).
"mosógép ajtaja nem nyílik"
Mikor,egyáltalán, vagy ha villany alatt van?
Lehet az kehes,aztán mire elíndulna,már meg is szakad a kontaktja.
De hát tudod,alaphelyzetbe hozás,duguláselhárítás,perifériák ellenőrzése,stb.
Nem az elektronikának kell elsőnek neki menni!
De mindenképpen az önteszt alatt akad el,ahogy írod.
Van itt valami egy oldalon róla.még nem fordíttattam le.
http://forum.teamhack.de/hausger%C3%A4teforum/24353-siemens-wiq-1430-01-...
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Üdv'! Tán kezdd a tápokkal... Nem nagy infó de a hibából nekem ez az első.
