Szevasztok
A kérdésem a következő lenne,létezik e valamilyen kütyü,ami a kamera jeleket öszerakja,és egy koaxon továbbitja a regisztrátorhoz,és ott egy másik vissza alakitja.
Tudom most azt mondjátok UTP kábel,de azt kikell huzni,elég magason az ut felett,ez meg már kivan feszitve.
2013, July 6 - 20:49
#1
Egy hirtelen ötlet, ha csak két kamera jeléről van szó: Az egyik megy sima videojelként, a másik pedig modulálva. Szerintem néhány egyszerű szűrővel nem zavarják egymást.
Üdv: Jácint
Szia,
ez nagyon nehéz feladat, alapsávban multiplexálni videójeleket. Ha a videójeled sávszélessége 6MHz a multiplex kapcsolódnak legalább 12MHz-el kell kapcsolnia és a demultiplex kapcsolónak teljesen szinkronba kell kacsolnia! Ilyen kacsoló, nem tudom létezik-e! Talán a Texas Instrumentsnek vagy az Analog Devicesnek.
Lényegesen egyszerűbb a kábeltévé jellegű, modulált és közösített jelátvitel. Néhány öreg videóval és egy közösítő szűrővel meg is oldható.
Ma már inkább digitális kamerákkal oldanák meg a problémát. Pl,: USB-s, inkább IP kamerával. Az IP-kamerának van WIFI-s megfelelője így kábel sem kell.
Üdv,
Oszi
Helló!
Háromféle megoldás lehetséges:
- időmultiplex átvitel
- frekvenciamultiplex átvitel
- kábelmultiplex átvitel
Én ez utóbbit javasolnám az egyszerűsége és olcsósága miatt.
Ki kell húzni még egy vagy kettő koax kábelt.
Üdv.: Kumi
Szevasz Kumi
Hát akkor inkábbkihuzok egy UTP t aztán azon vigan tudok három jelet is átküldeni,végtére ez a legolcsóbb megoldás,csak elég sok munkával jár.
Egy koax kábelen nagyjából 1000 jó minőségű SD TV programot lehet átvinni (DVB-C).
Mivel ennyit nem akarsz továbbítani, ezért a legegyszerűbb a már mások által javasolt moduláció és frekvenciamultiplex rendszerű közösítés egy koax kábelre.
Ehhez a kamera oldalon modulátorok, a rögzítő oldalon demodulátorok kellenek.
Ezeknek tápellátás szükséges.
Szóval ez sem túl egyszerű és nem olcsó megoldás.
Főleg ha nem a legegyszerűbb és ezáltal a legolcsóbb eszközöket használod.
Üdv.: Kumi
Szia, sziasztok!
Hi! Gondolj a kábelTV-re!
Moduláld fel!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia
Á -az tul bonyolult,én valami digitális -analóg oda-visza át alakitóra gondoltam.
Szia marosi!
Két régi videóból kiműtött modulátor, amin trimmerrel lehet állítani a frekit, és máris elfér a koaxon. Persze vevő oldalon kell két tuner. Digitálosan lehetne kapcsolgatni a két jel közt, de ahhoz meg szinkronizálni kellene, persze ez is megoldható DC kapcsolójellel.
Üdv: Jácint
Szevasz Jaca
Még az adó oldalon meg is lehetne csinálni,de a vevő oldalon ,videó jel kell ,nem antenna jel
Szia Marosi!
Akkor bizony kell még pluszba két régi videó, aminek működőképes a tunerja.
Ők majd csinálnak videó jelet az RF-ből.
Üdv Tibi.
Szia, sziasztok!
A kamerákat analóg kapcsolón keresztül kötöd a koaxra. Az analóg kapcsolót egy léptető regiszterrel kapcsoltatod.
Esetleg a koaxon küldhetsz át impulzusokat és azzal is léptethetsz. Ennél egyszerűbben nem nagyon megy.
Szia
Milyen kapcsolókra gondolsz,próbáltam relékkel,de nem jó, átcseng a kép,egyiket látni a másikon.
De nem jó megoldás ez sem mert, a három jelnek egyszerre kel bejönni a rögzitőbe,mivel minden kamera jele egyszerre rögzitődik
Szia, tegyél egy négycsatornás DVR-t a kamerákhoz, a koaxon pedig a 4-es osztott képet küldd csak át. Így rögzítve is vannak a kameraképek, ha kell, visszakereshetők és látják is a kameraképeket.
Szia zka67
Na igen ahogyan BB is mondja nekem a derót másik végén van a DVR egy külön szobában oda jön be 12 kamera jel egy DVR re,és még van 3 lefedetlen hej,iletve csak 2 tő,mert egy jelet már átküldtem az emlitett koaxon,ugyhogy még 2 kamerát kell beálitani,de üsse kő,kifogunk egy napot amikor kevesebb a forgalom,aztán kifeszitek még egy UTP t oszt meg is lesz
Köszönö m a segitségeteket.
Szia, sziasztok!
A baj az, ha jól veszem ki a szavaiból, hogy a derót másik végén akarja rögzíteni.
Szia, sziasztok!
Egyébként 4052, 4053 vagy hasonló.
Szia, sziasztok!
No, akkor itt kezdődik a baj. Egymáshoz kell szinkronizálnod a kamerákat vagy magukat a kamerákat kell összeszinkronizálnod vagy digitális képfeldolgozás kell és úgy kapsz szinkronizált képet, hogy letárolod őket és szinkronizálva mixeled bele egy képbe. Ez egy picikét bonyolult.
Szia
Hát igen valami ilyesmire gondoltam
