Riasztó témában kérnék segítséget!
Lakásunkban lévő DSC5010 "régi vágású" riasztó központ kezelőit (PC5508) cseréltem PC1555RKZ kezelőre a bővítés reményében.
Kezelő számot és zóna számot szerettem volna bővíteni.
A PC1555RKZ-t sikerült amplikálnom (*8 xxxxx 902 és 903)a rendszer felügyelet engedélyezésével, ezen kívűl a két új kezelőt az 1-es és 2-es kezelői helyre soroztam be.
Azonban a kezelőkhöz tartozó kezelő zónákat nem látja a PC5010.
Az 1 és 2 zónákat szabaddá tettem, a kezelőkben a zóna definiálást már nem tudtam elvégezni, mert a 020-as program kódra hosszút sípol a kezelő, nem engedi a zóna definíciót.
Segítsetek!
siposb
Ajánlom figyelmedbe, ezt a kompatibilitási listát. Nem kifejezetten a fenti riasztóhoz való.
pdf
Üdv! Kalex
You voted ‘up’
Az egész csak azért furcsa, mert a kezelői zóna kivételével mindent csinál, mint ahogyan a PC5508 kezelő tette.
A biztech boltban is erre esküdöztek égre-földre, meg hát manapság PC5508Z-t beszerezni is elég körülményes.
Talán leálltak a gyártásával.
siposb
You voted ‘up’
A kezelők címzését az címzésnek megfelelő kezelőn írtad be? (az 1-es kezelőn a 11-est, a 2-es kezelőn a 12-est), vagy egy kezelőről írtad be mindkettőt?
1 vagy 2 partíció van?
You voted ‘up’
Igen, minden kezelőt sorba jártam, a kezelői sorszámokat így osztottam ki.
Még arra is ügyeltem, hogy 1-es zónás kezelő legyen az 1-es, 2-es zónás kezelő a 2-es helyen.
Próbáltam úgy is, hogy a zónás kezelőket a 7-es és 8-as helyre lőttem be, mivel korábban az első két zóna foglalt volt.
Természetesen mindezt a saját helyükről programozva (*8 xxxx 000 0 1 7 és 1 8 kóddal).
Majd rendszerfelügyelet engedélyezése 902-es program lépés és 903-assal visszaellenőrizve.
Mindenki az első esetben és az utoljára említett esetben is a helyén volt.
Észre sem vette a kezelői zónákat és ami a legtutibb, hogy a 020-as kóddal be sem enged lépni a kezelő-zóna hozzárendelésbe, mintha nem is zónás lenne a kezelő.
Egyébként 1 partíció van és mind a 8 zóna benne van.
siposb
You voted ‘up’
Ha az egyik kezelőt kiveszed a rendszerből (zöld és sárga kiköt, majd 902..903), akkor sem megy a 020-as opció?
You voted ‘up’
Próbáltam, sajnos nem megy.
Van egy olyan sanszom,hogy a DSC5010 elég régi a 1555RKZ kezelőhöz.
Ez a dolog az elejétől motoszkál bennem.
Azért köszönöm az építő hozzászólásokat!
siposb
You voted ‘up’
Kedves Kartácsak!
A vélt/valós hiba megoldódott!
Csak jelezni szerettem volna felétek, hogy a DSC PC5010H V1.0 riasztó központ alaplap nem tudja kezelni a zónás kezelőket!
Ha bele futottok ehhez hasonló malőrbe, akkor tudjátok, hogy V2.0-tól kezel a DSC PC5010 kp zónás kezelőt!
Köszönöm, hogy nekifeszültetek a probléma megoldásának!
siposb
You voted ‘up’
Szia bs73!
A topik cimében szereplő betű és számhalmazból, startból nem tudtam megállapítani miről van szó. Elolvasva, most már világos. Kérlek, a címbe írd be, hogy riasztóról van szó. Köszönöm.
Üdv! welding alt
You voted ‘up’
Bőséges elnézést!:)
Már pótoltam!Köszönöm!!!
siposb
You voted ‘up’
