A címben szereplő Tv került hozzám, igaz tv-kel nem szoktam foglalkozni, inkább mosógépezek. Nos amit hallok, és ezt a jelenséget digiboxoknál sikeresen szoktam javítani hogy ha bedugom a konnetorba akkor csak kattog a tápja, vagyis tilt. A digiboxoknál ezt a primer oldali púpos kondik cseréjével sikeresen orvosolom, de ebben a kondik szépek, laposak, és semmilyen elváltozást nem látok ami indokolná a hibát. Tudtok-e esetleg valami útbaigazítást adni, esetleges típushiba szokott-e lenni? A tulaj elmondása szerint reggel kikapcsolta és este már nem tudta bekapcsolni. Előre is köszönöm!
2013, July 7 - 17:53
#1
Nézd át a csatolmányt! (Pl: 8. hibaeset)
Fülesmester
Köszönöm-köszönöm, remélem hasznos lesz, holnap írok a fejleményekről!
Szia,
ez egy KS7C. Jó volna tudni hogy a sorvégtranzisztor jó-e.
Ha jó, akkor esélyes a táp IC, ha jól tévedek STRX6750 van benne.
Tamás
Ha jól tudom az az a tranyó amelyik a nagyfesztekercs 1. lábára megy?
Nagy lapát a hűtőbordán, FJL6920.
Tamás
A sorvégtranyó minden irányba teljesen zárlatos, így ha kivettem már el is indul a táp. A kérdésem az hogy mi verhette ki, illetve ha rendelek egy másikat azt is kiverheti-e? Mit kellene átnéznem, mérnem hogy ne csak 1 napig legyen jó.
A csatolmány, + ha abban nincs megemlítve akkor a sortrafót is oda sorolnám.
Én többször láttam olyant a rossz tranzisztor kiépítésekor , hogy a csavar laza ami szoríjja a hűtőbordához. Friss paszta alá és a csavar alapos meghúzása csere után mindenképpen indokolt.
Tamás
Az előző csatolmányban erre is találsz tippeket. A sortranzisztor kollektor körében a kerámia tárcsakondikat cseréld ki méregetés nélkül! A forrasztásokat nézd át ! Az eltérítő tekercs, vagy a sortrafó is okozhatja.
Fülesmester
