ultrhangos szépítő kipróbálásában kérek segítséget
4 posts / 0 new
nogebt
nogebt picture
hi.
egy ALVEOLA B388a tip ultrahangos szépítő javításában kérnék segítséget.
vagyis főleg a kipróbálásban...
a készülék kezelő részen működik, lehet szabályozni az időt és energiát, de a kimeneti rca aljzaton nem mérek semmit--bár nem tudom mit kellene mérnem..
van hozzá egy -régi brg mikrofonhoz hasonlító-fej ami 2 vezetékkel csatlakozna az rca aljzathoz.
bekapcsoláskor a relé kapcsol,de más jelenség nincsen.
a fej első ránézésre nemigen szétszedhető-roncsolni nem akarom..
tudja valaki,hogy hogyan kellene dolgoznia??
Üdv: egon
loviegon@t-online.hu
30-9 986 575
harutyin
harutyin picture
T Kollega!
A fej cca 1Mhz-en dolgozik.Szkóppal lehet bármit mérni.A fej sapkáját kell levenni.A vezeték szokott megszakadni(vagy leszakadni).Jó árnyékolt kábellel kell pótolni.A műa házon belül görcs(csomó) és FBS alkalmazásával rögzíteni,hogy ne lehessen felhúzni csörgőre.A jó fejen működés közben a rácsepegtetett víz enyhén pezseg.
Üdv Harutyin
uniman
uniman picture
Hello.
Alul írnak frekvenciákat (0,8-1MHZ a legvalószínűbb): http://www.alveola.hu/alveola_kozmetikai_gepek.php
http://www.3bscientific.hu/Ultrahang-konverter-1-MHz-U10015,p_83_833_838...
Leírhattad volna, hogy a "semmit" mivel (nem) mérted...
Üdv.: uniman
nogebt
nogebt picture
hi.
a "semmit" egyszerű kéziműszerrel-feszültséget és frekit nem mértem!!
itt a munkahelyemen nemtudok szkópolni,csak egy maxwell műszer van.
de szétszedem és átnézem részletesen..
üdv: egon
