Tiszteletem a Tanya hozzáértő lakóinak!
Kaptam, egy céges levedlett,laptopot, azzal, hogy használjam.
Folyamatosan, fél percenként, az alábbi feliratot villantja fel, cca. 5 másodpercre:
Teljesen mindegy, hogy melyik válaszra klikkelek, szinte semmi nem történik.
Soha nem használtam, az express-t, és az őrületbe kerget.
Hozzáértő kolléga segítségét kérném, hogy miként lehet ezt tudományosan végleg eltüntetni, vagy ezt az egész programot kiírtani.
Megtisztelő megoldásaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
Köszönöm a segítségeteket, kitéptem a haját is, a nyavalyásnak!
2013, July 8 - 09:41
#1
A tudástárból: "Eltávolítani úgy lehet, hogy a vezérlőpult programok hozzáadás ... alatt a win összetevőknél kikapcsolja, ás má' el is tünt. "
És még egy lehetőség: eltávolítás
Sok sikert.
Üdv! Kalex
Szervusz Kalex!
Az első verziót végrehajtva, semmi változás. Az üzenetekkel folyamatosan az agyamra megy.
Azt hiszem marad a második verzió.
exGelkás
Hello.
Talán kevés az üres hely a vinyón...csinálj rajta több szabad helyet! De én inkább az újratelepítést választanám...
Üdv.: uniman
Szia akkor is csinálja mikor már sok levél megfordult a gépen és a dbx file elérte a méretkorlátot.
Én csinálnék egy üres levél mapátt ideigelnesen, oda áthúznám az összes levelet amit tárolni akarsz, aztán kilépnék az outlookból és file kezelővel megkeresném a dbx fileket, az ideiglenes mapát átnevezném beérkezet üzenetekre, felülírja és jó napot. a beérkezet....dbx töredék méretére csökkent.
üdv Attila
Szervusz cezar!
Ezen a gépen, semmilyen levelezést nem folytattam, eddig, és elméletileg a régi gazdája is csak ritkán.
exGelkás
Szia.
Azt hogy mennyi szabad hely van a gépen meg lehet nézni, nem biztos hogy ezé ugrál. A levelező beállításainál van olyan fül, hogy karbantartás. Itt lehet tömöríteni is.
De szerintem a feladatkezelőben meg kell nézni hogy milyen folyamat csinálja ezt.
A levelező az msimn.exe
Ha ez fut akkor be kell zárni és a futtatásnál regedit majd ott meg kell mézni hogy mit indít el indulásnál.
Ami gyanús azt törölni kell onnan. Több helyen is lesz run.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run
Szervusz feci!
Köszi a választ, de már délelőtt, Kalex linkjének segítségével, az egész vackot eltüntettem a regedit-ben.
exGelkás
