Számítógép tápegység feszültségei instabilak! (Egyenlőre MEGOLDVA!)
21 posts / 0 new
Soundcraft
Soundcraft picture
Van nálam egy PC tápegység,aminek az a baja, hogy a tápfeszültségek instabilak.
A 12V 11,7-12,4 között ingadozik, az 5V pedig 4,7és 5,2 között valósággal lüktet analóg műszeren szépen láthatóan szabályosan ingadozik.
Elkokat mértem kapac.mérővel azok rendben lévőnek tűnnek. Esetleg aki már javított ilyet, megköszönném ha megdobna pár tippel!
Köszönöm.
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Megoldásképp elfogadom Thanatos álláspontját, mivel terhelve is mértem a tápot és néhány századvoltnyit iongadozott.
Attee
Attee picture
Mondjuk már a legelején ezt pofáztam én is, hogy terheletlenül nem lesz teljesen stabil.
Ha rám hallgatsz elsőre, egy csomó kört megspórolhattál volna...
Rengeteg kidobásra ítélt PC tápot helyrepofoztam már...a nagy többség alap séma szerint készül.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Tibor!
Örülök, hogy segithettem! Csak annyit tennék még hozzá, hogy ezek a tápok egyáltalán nem eldobni való kütyük- a ki-és bemenetükön orrba-szájba meg vannak védve, a stabilitásuk/zajuk is jó (általában). Sőt, ha rászánsz egy kis fáradtságot, akár szimmetrikus labortápot is fabrikálhatsz belőle!
A legjobbakat: András
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Megpróbálok mindenkinek válaszolni!
Először is ezek amiken kisérletezek, már kidobott tápok, csak rengeteg van itt a cégnél, ezért gondoltam, hogy megnézem mit lehet belőlük kihozni.
Van e értelme foglalkozni velük.
A feszültségeket terheletlenül mértem, vezetékes indítással.
A táp tipusa: Xilence XP420 nagy ventis.
thanatos
thanatos picture
Szevasz, Soundcraft!
Terheletlenül nem is fog stabilizálni, ugyanis minden SMPS-nek van egy "határárama" - ez alatt a vezérlés tehetetlen (mivel a táp nem-folyamatos üzemmódba kerül), ha beleng, az jó jel, arra utal, hogy rendesen működik!
Terheld meg az 5V-ját kb. 1A-re - meglátod, elkezd ketyegni!
A legjobbakat: Thanatos
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Pofira szépek és nem noname kategória. Normálisnak tűnnek.
Gondolom porosak... Fúvasd ki őket! Keress túlmelegedett alkatrészeket! A tápvezérlő IC egy-kettő elenálása szeret barnulgatni. A kondik állapotára következtethetsz a benne lévő porból is. Ha pofira stimmel, akkor azokat a kis elkókat amik a középső borda és a kettő trafó körül vannak, no azokat is hesszőld meg! Szeretnek elhalni. Ha jól látom kb 5 darab van ott, de te jobban látod. A 3,3 volthoz tartozó ref IC is meg szokott halni. Asszem TL431 vagy hasonló. No meg maga a vezérlő IC. A 220 puffer hibája inkább terhelve jön elő. A szekunder oldali kondik inkább látványosan halnak meg.
No meg ólom mentes.... Forraszd át!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
uniman
uniman picture
Hello.
"feszültségeket terheletlenül"....hmmm.
Jó sűrűn vannak benne az alkatrészek...és mutatós a ventilátor: http://article.tech-labs.ru/36_29915.html
Üdv.: uniman
Soundcraft
Soundcraft picture
Horváth Tibor
Igen, eléggé tele van rakva és rajz nélkül nehezen átlátható.
Attee
Attee picture
Ha WT7525 van benne, akkor ez segíthet:
http://www.techpowerup.com/articles/160/images/WT7525.pdf
szati77
szati77 picture
Dobd ki és vegyél egy rendes tápot!
Attee
Attee picture
Ha komolyabb számítógéphez akarja használni (ami ér valamit), akkor ez a legjobb megoldás. Minőségi tápot kell venni. Egyszer kifizet egy kicsit töb pénzt, és a táp felől biztonságban tudhatja a gépet.
Még valamit: Most már pl. Chieftecből is csak a felsőbb kategóriákat érdemes megvenni...
Általánosságban (a teljesség igénye nélkül) az FSP, Delta, Hipro, Enermax belű tápokban pl. meg lehet bízni.
BlackForce
BlackForce picture
Nem mondom,hogy a Chieftec sem megbizható,de mostamában valahogy találkoztam több ilyen gyártmányú bepusztult táppal,amik jóformán javithatatlanok(túlzsúfoltság,nehéz cserelehetőség,telenyomva smd dolgokkal és kicsi rajz háttér).
Ezzel szemben a mezei tápok egész jól javithatók.A megbizhatósá???A régebbi mezei tápok is elmennek.Pl nekem egy 2004ben beépitett noname táp (a hdd-mmel egyidős,és a Szentinel szerint majdnem 1000 órát ment,10251kikapcsolással) most februárig.Átkondiztam (low esr-ekkel) és muzsikál tovább.Mindenesetre az újabbak java már nem birják ezt az iramot.
Attee
Attee picture
Valamennyi ingadozás lehet, terheletlenül meg pláne. Stabilan csak megfelelő terheléssel fog beállni.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Gyártmány függő. Egy Enermax, Thermaltake, stb nem fog ingadozni.
Attee
Attee picture
Akkor úgy mondom, hogy az átlagos felépítésű (half bridge, TL494 és hasonló vezérlő IC-kkel felépített) ATX tápegység.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ja. JNC, Vaggáné és társa..... Alaplap gyilkos táp.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Elsőnek a Táp tipusa, gyártmánya! Másodikra a benne lévő üzemórák száma (Kb.)
Az elkók ki tudnak puposodni, el tudnak folyni (behogyoznak...) És mindezek nélkül is el tudnak romlani.
Akaifan
Akaifan picture
Milyen típus egyébként ez a tápegység??
A feszültségértékeket terheletlenül mérted a vezetékes indítással?
Vagy terhelve benn a PC-ben?
Én sokféle tápegységet mértem, szinte mindegyiknél észlelhető volt némi ingadozás, főleg terheletlenül.
Az elkók hideg ESR értékének megmérése mellett azért én "Körültekintően"!!! feszültség alatt, szkóppal rámérnék az összes elkóra, hogy nem szivárog-e valamelyik és nem-e brummos.
Norbert
tibibalogh520
tibibalogh520 picture
Ilyen alkalmazásokban, a kondenzátorokat nem(csak) kapacitásmérővel mérjük, hanem ESR mérővel is.
Üdv Tibi.
thanatos
thanatos picture
Szevasztok!
Ha egy SMPS ennyire sza@rul szabályoz, annak általában 3 oka lehet tapasztalataim szerint: hiba a visszacsatoló körben (praktikusan a +5V-ról megy), döglődik a vezérlő IC (pl. a referenciája), ritkábban beleng az egész rendszer (valamelyik kompenzálás haldoklik). Első körben az IC körüli alkatrészek vizsgálatára, utána az IC cseréjére szavaznék.
Sok sikert: Thanatos
