Egy LG tv inverterébe keresek ilyen lehetetlen értékű,
5pF minimum 1600-2000V-os leválasztó tárcsakondikat, 6db-ot.
(sürgős)!!!
(sürgős)!!!
:idea: Helyettesítsd sodort vagy koaxiális vezetékdarabbal. Sodort vezeték esetén az egyik legyen teflonszigetelésű. Ha a csőkimenetre kell, akkor a csőhöz menő vezeték része is lehet az ilyesfajta kondenzátor.
:! Figyelj oda a csúcshatás lehetséges kései következményeire is, ezért ne hanyagold a megfelelő kialakítást!
Szia Transzdoki!
Éppen ezt csináltam, vezetékdarabból sodortam meg az 5pF-et,
de nem vagyok biztos benne, hogy tartósan kibírja az 1500V körüli feszültséget.
A könnyebb beforraszthatóság miatt, félkör alakban hajlítottam meg.
Eredetivel szerettem volna pótolni, de nem nagyon kapható ilyen értékű
és feszültségű leválasztó kondi a boltokban.
Minden alkatrészt jónak mérek, a csöveket is, de mégis letilt a háttérvilágítás elektronika.
Lehet,hogy a megpörkölődött nyákon keresztül szivárog át valamennyi áram?
Látom jól haladsz vele! Amúgy rengeteg helyen lehet a hiba. Ha ötletekre vágysz akkor pl.: hibás cső (attól még világíthat is), menetzárlat a trafóban, meghibásodott alkatrészek az áramfigyelésnél a nyák meg úgy ahogy van sz@r volt már eredetileg is erre a célra. Mivel van a cuccnak egy nem összeégett fele ez sokat segíthet.
Ja, engem egyszer agyongyötört egy ilyesmi, mert a bezajosodott táp miatt tiltott a központi vezérlés (nem az inverter IC-je).
Keresd türelmesen, biztos találsz majd hibát. Valaki pl. 5000 darabos puzzle-t vesz, hogy elüsse vele a szabadidejét! ;)
Köszönöm a biztatást! :)
Ez típushiba LG M2762D-PM Power Supply Unit EAY60724304,PLLM-M901D tv-nél.
Láttam olyan panelt a neten, amibe lyukat égetett a kondi, de csere után működött.
Hozzám már az utolsó stádiumban hozták a tv-t javításra, amikor már csak egy pillanatra villan fel a háttér.
Hónapokig úgy nézték, hogy büdös szaga volt a tv-nek és füstölt! Nem értem meg az ilyen embereket! Megkapirgáltam a nyákon a kormos részt, de ugyan az a helyzet.
Mindkét oldalon ugyan azokat az értékeket mérem, a trafón is, ennek ellenére én menetzárlatra gondolok,
vagy amit mondtál, meghibásodott rész az áramfigyelésnél. (ezt nem lehet valahogy becsapni, kikerülni?)
A primer és a szekunder oldal elkóit átnéztem ESR mérővel, mindegyik hibátlan.
Keresem tovább a hibát! :)
Üdv: Gabisat
