Van egy universum ft 81022 tipusu tvm,és túlfesz miatt,kiégett egy ellenállás a sorkimenezti trafónál.Megtaláltam a kapcsolási rajzát az adatbázisban,de pont ez a rész hinyzik róla.Megköszönném,ha valaki megtudná mondani,a panel beültetési rajza szerinti R231-es ellenállás értékét.
2008, December 5 - 14:42
#1
Jó Napot!
2,2 ohm, de szerintem a videovégfok IC-nek kapufa.
Szia stomi!
Hadd köszönjem meg én a segítséget.
BigTom
Szia BigTom!
Nagyon szívesen, máskor is! :)
Lenne még egy problémám.A TV tápban állandóan ugrál a feszültség,mint ha egy kondi állandóan kisülne.Már kicseréltem a táp minden alkatrészét,köztük a TDA16846 tipusu IC-t is,de még mindíg ugrál a feszültség.
Periodikusan vagy véletlenszerűen? A végértékek ugyanazok vagy változóak?
Periódikusan.Az végértékek ugyanazok.
Szerintem...
- írj többet arról, hogy kb. milyen frekvenciával, mekkora értékek között változnak mely feszültségek (praktikusan legközelebb kérdés nélkül)
vagy
- cseréld ki a táp szekunder oldalán a kondikat.
Szkóppal mérted?
Nos töbszöri méricskélés után,úgy néz ki az SMPS trafó a ludas.Csak az a gondom,hogy a kapcsolásirajz nem írja a tipust.Ami pedig a trafón lévő azonosítót illeti,olyat nem találtam.Köszönném,ha valaki megtudná adni a tipusát.
Így nem mond semmit, de ha láthatnám, lehet, hogy van is.
Lengyi!
Aki táptrafó cserével javított már meg TV-t, az azért komoly rutinon van túl...
Igaz kollégák? Na jó, a HR-9433 az kivétel.
BigTom
De! Big Tom!
Annyira sok esetem volt vele, hogy a mai napig emlékszem mindegyikre. Pályafutásom alatt, amit valóban táptrafó csere oldotta meg: 1: Sony - meglocsolták. 2: Samsung - gyári hibás volt, amikor drót helyett elkezdtek fóliával tekerni. 3: Grundig - DIGI5 időszakosan átütött, és verte a biztit. Bizti csere, majd napokig ment. Esetleg volt a régi időkben VT barna trafó, aminek a kivezetései szakadoztak, de ezeket megjavítottam. Akkor még a táptrafót is javítottuk, nem termeltük a szemetet.
Lengyi!
Milyen igazad van, előhoztad az emlékeket. Régi Sony TV-ben kék trafót már cseréltem legalább kettőt, és a régi barna vidi is előfordult már.
Szóval nem is olyan kuriózum.
BigTom
