Ismerősöm kérdését tolmácsolom, én nem tudom rá a választ sajnos, de szerintem megoldható.
Sajnos a régi jobbra nyíló (Lehel kétcsillagos 160 literes kompresszoros) hűtőgépben a lenti gyári zsanér megadta magát, mivel a nedvesség az aljába folyik bele. Új feltétele ezért NEM megoldható!
Kérdésem másfajta erős szekrényzsanért lehetséges felrakni a nyíló ajtó oldalán?
Van ott valami elektronikus "kűtyű" vagy hűtőcső ami felrakáskor megsérülhet?!
Az új zsanérok a nyíló régi zsanérok oldalán csak egy 4-5 cm sávban történne, beljebb nem kerülne!
A hűtő telken van, motorikusan hibátlan, új hűtőt nem érdemes venni a folyamatos betörések miatt.
Segítségeteket előre is köszönjük! :yes:
köszönettel: Raaf
Szia, sziasztok!
Esetleg egy picit hanyatt dönthetitek. Akkor az ajtót a súlya is húzza nem csak a mágnes.
Zsanérnak meg felrakhatsz zongora pántot sok-sok apró csavarral. A sok csavar a vékony lemezben is tart.
Sőt akár felfelé is nyithatod. Mint Marty a Delorean-t. http://www.fastcoexist.com/multisite_files/coexist/imagecache/960/articl...
És ha elég a sör, akkor már a fluxuskondenzátor is ott terem.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia.
És a kompresszor is tudja azt, hogy neki kicsit fekve jobb is működni mint állva? :-)
Szia, sziasztok!
A kicsit döntve, tényleg kicsit döntve. 5 fok körül. Azért még nem panaszkodhat. Különben is, telken van.
Szia.
Annyi még talán belefér de az ajtót ekkora dőlésszög nem tartja a helyén, főleg ha még pakolnak is bele valamit. A kompresszornál meg az okozza a gondot ha meg van buktatva hogy beleütközhet a fazék oldalába amiben rugókon lóg.
Szia, sziasztok!
Én amikor így meg döntöttem egy hasonlóan elrohadt hűtőt, akkor a kompresszort némi ráhatással vissza billentettem a függőlegesbe... Nem volt nehéz, mert a tartó lemezéből csak a festék maradt.
Szia.
Lehel HB160 hűtőben nincsenek rejtett csövek. Ami cső van az látszik. A szekrény falába akkora lyukat fúrhatsz amekkorát csak akarsz, de nem lesz ezt egyszerű úgy megcsinálni ahogy elképzelted. Amibe bele akarsz fúrni az egy vékony lemez. A hűtő külseje és a belső műanyag között purhab van. Az elpárologtatóba , a fent lévő fagyasztóba ne fúrj bele mert az tartalmazza a gázt és a hűtő hátulján a kondenzátort se fúrd meg.
Fagyasztó szekrény ajtaja körül is vannak rejtett csövek de ennél a hűtőnél nincs semmi.
Korrekt megoldás az ajtó nyitásának a megfordítasa lenne de egy szétrozsdásodott hűtőnél ez is nehézkes. Nem biztos hogy rendesen fog zárni. Ez a szekrényzsanérnál is benne van a pakliban. Nem fog ez könnyen menni. Lehet hogy egy kallantyút is kell rá eszkábálni.
Szia Feci!
Köszi a segítséget, az instrukcióiddal akkor amint lekerülünk a házikóba megpróbálkozunk a lehetetlennel. :happy:
Valahol már régebben láttam ill. olvastam ilyet de nem találtam most sehol semmit!
A végeredményt megírom! :oops:
üdv: Raaf
Szia.
Ok. Kíváncsi leszek rá, hogy fog ez záródni. Ha levegős lesz nem győzitek majd leolvasztani.
Szerintem hűtőgépszerelő vagy aki bontott már oldalfalat hasonló vagy bármi oknál fogva tudna válaszolni! :hmmm:
üdv: Raaf
Amit említesz az nem zsanér, hanem a csatolmányban látható lemez, melyben egy kis tengely van be csavarva. Az ajtó ezen a tengelyen forog. Felül is hasonló képen van megoldva. Könnyen át fordítható az ajtó nyitás, csak a csavarokkal kell el szórakozni. Kis logikával, és nagy erővel megoldható. Ha részletesen kell uti, akkor majd leírom.
Üdv. Mekmuki
Igazad van, de nekem is mert mivel ez egy db vaslemezzel együtt lejött így már nincs mit és hol állítani sajnos! :(
Ezért javaslok én oldalt "bútor" zsanért felrakni rá. Ehhez kéne valaki aki tudja mi is van az oldalfalba (szerintem semmi!) mert ha semmi kettő három erős -bútorzsanér- simán megtartja az ajtót amíg szükség van rá! :smiley:
Ehhez kéne valaki aki már ilyen sima hűtőt (oldalát!) bontott szét a vaslemezért vagy más okból! :szetver:
üdv: Raaf
Azért elegánsabb lenne " kukázni " hozzá egy eredetit :) A hulladék telepek dugig vannak rossz hűtőkkel.
Üdv Stevepapa
Köszi, de a ház alja rossz (rozsda hátán rozsda!, hiába lett régebben hammerite -al lekenve!) annyit nem ér az egész, csak gondolom egy próbálkozást megérne!
üdv: Raaf
Egy saccperkábé 50x60x800 -as padlódarabon átütöttem egy százas szöget és kész is volt az alsó zsanér, de oda kellett drótozni kőrben a hűtőgép házához, hogy ne bukjon le féloldalasan az ajtó. Évekig így használtuk, majd leváltotta egy zanussi.
U.I.: A szögre még kell pár db anyacsavar távtartónak.
Szia, sziasztok!
Sajna én nem tudom, hogy azoknak a régieknek a falában vannak e eldugva csövek. De én alúra tennék egy kereszt vasat és arra egy új sarok vasat.
