Az lenne a kérdésem, hogy ha két zener diódát azonos polaritással párhuzamosan kapcsolok, akkor duplázódik a teljesítmény vagy azonos teljesítménynél feleződik a disszipáció?
Ha sorba kötöm akkor oké, hogy összeadódik a feszültségük na de párhuzamosan mi a helyzet?
Köszi.
Szia !
Mivel két tökéletesen egyforma feszültségű zenert elég nehéz találni , ezért én is amondó vagyok , mint GBenyov :oke: !
Üdv! Miki.
Szia.
A kérdés nem ez volt, már megoldódott és megköszönte mindenkinek. Nekem 42-es lábam van.
Józsi.
Hello, viszont egy Zener plusz egy tranyó, (vagy több,) tökéletesen megold minden teljesítmény problémát.
A felső határ=a csillagos égbolt.
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Köszi a válaszokat!
További szép napot mindenkinek.
Kiss
Szia
Két tökéletesen egyforma dióda tranyó nincs.
A dióda letörési feszültsége sem egyforma.
A kisseb feszültségű nyit és a terhelés
nagy része azon disszipál.Nem korrekt
megoldás sehol nem alkalmazzák szakemberek.
Üdv Kiss
Szia, sziasztok!
Nem. A "zener" feszültségük sosem egyforma. Gondolj a fénycsövek párhuzamos kötésének a lehetetlenségére. (Ennek ellenére 2 fénycső párhuzamos kötésének mégis van értelme. Mikor is?)
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hello!
A normális zener diódának nincs negatív ellenállású rész a karakterisztikáján (legalábbis az üzemi tartományban), ezért a fénycsöves hasonlat szerintem sántít egy kissé.
Amúgy a kérdésedre: Láttam már olyan magasnyomású nátriumlámpát, amiben egy búrába két korundégő volt szerelve párhuzamosan. Mindig begyújt a pihentebb darab, felfűtvén a másikat azt teljesen kiiktatva aznap estére. A deklarált élettartama ennek a cuccnak 50000 óra volt, ha jól emlékszem.
Szia, sziasztok!
Jó helyen kapisgálsz. Azért kötik mégis párhuzamosan, hogy ha az egyik ki ég, akkor legyen mégis egy ami világít. Ritka és ma már nem nagyon használt módszer.
Az analógia, meg csak arra vonatkozott, hogy mindig csak az egyik cső gyújt be és mindig az egyik zener viszi a átfolyó áram tetemes részét.
