Belkin autós inverter Fet helyettesítése
18 posts / 0 new
egerfogo
egerfogo picture
Szép napot urak!
https://www.bluechip.hu/termek/belkin-ac-anywhere-power-inverter-300w-dc
A linkben szereplő inverterben található CHND46 Tipusú FET helyettesítőjét keresném.
Esetleg eredetit,de az én keresésem nem járt sikerrel.
Esetleg látott-e már valaki ilyet ?
Minden segítő szándékot megköszönnék! :help:
Tisztelettel: Egérfogó!
egerfogo
egerfogo picture
Szevasztok
Eldőlt .
IRFP260N lesz bele --ez van-- mármint nálunk ezt lehet kapni az üzletben.
Egyenlőre ebből is csak 1 Db volt ,de jó arc az eladó ha megjön küld egy emailt.
Ha megérkezik ,és össze tudom rakni, beszámolok róla.
Köszönöm mindenkinek a segítő szándékot!
Tisztelettel : Egérfogó :bow:
ppeti84
ppeti84 picture
Szerintem jó lesz bele.
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Szia romulusz !
Ha az inverter fémházba van építve, és a FET-ek hűtését az biztosítja akkor el kell birnia.
Üdv. János
File csatolás:
romulusz
romulusz picture
Szia János!
Én főleg gépész vagyok, és nem értem, hogyan lesz ebből 300W?
Üdv: Gyula
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Szia romulusz !
Bocs hogy csak úgy kitettem a FET adatlapját és nem magyaráztam el, mert nem tudtam hogy Te inkább gépész vagy. Nagyjából a következőként működnek az ilyen tipusú inverterek.
A 12V-ból egy elő inverter csinál 330V egyen feszültséget és ezt kapcsolgatja a négy hídba kötött FET. Az igy kapott trapéz alakú 50Hz-es feszültséget(235V váltó) leterhelve (2db 150W izzó) folyik 1,3-1,4 amper. Ez az áram kevesebb mint a megengedett (3,7A). Az inverterből kivett teljesítmény 1,3A * 230 V az-az 299 Watt. A FET-eken az 1,3A a négyzeten * 1 ohm veszteség keletkezik 1,69 Watt. Ez is alatta van a FET-re megengedett értéknek. Az 1,69 W-ot
amit melegként termel a FET egy PC ventillátorral vezetik ki dobozból. Hát röviden ennyi.
Üdv. János
romulusz
romulusz picture
Szia János!
Köszi a részletes magyarázatot, én kevertem össze a FET-ket. Azt számoltam, hogy 12 V-ról legalább 30 A kell, hogy a végén 300 W-tal terhelni lehessen a berendezést. Az, hogy először egyenfeszből csinálok 50~ 100 kHz-s impulzusokat, ismereteim szerint csak a trafo méretének csökkentése miatt szükséges. Még egyszer köszönöm megértésedet!
Üdv: Gyula
uniman
uniman picture
Hello.
Leírása szerint csúcsban: "Surge efficiency (Peak) 500 Watt" !!!
Üdv.: uniman
egerfogo
egerfogo picture
Romulusz gondolom az IRFI730G fet re értette ,hogy ,hogy lesz belőle 300w.
hwjveress
hwjveress picture
HWJ
Szia !
Nemrégen javítottam egy hasonlót (12V 150W). A 12V-os oldalon 2db IRF3205 FET van, a 300V-os oldalon 4db IRFI730G FET van.
Üdv. HWJ
romulusz
romulusz picture
Szia hwjveress!
"Egerfogo" 300 W-os invertert linkelt be. Bírják az IRFi730G FET-ek?
Üdv: Gyula
egerfogo
egerfogo picture
Igen.Az invertert 300W folyamatos terhelhetésűnek írják.
Sajna jelenleg nem áll módomban fényképezni.
Mobilos képet pedig nem rakok fel, mert egyszer ezért már lekiabálták a fejem.
Egyébként to220 as tokban laknak.
uniman
uniman picture
Hello.
Fotókat azért mutathatnál, még a tranyó tokozása, darabszáma sem ismert...meg a további ismert Fetek típusa?
Üdv.: uniman
ppeti84
ppeti84 picture
Szia.
IRFP260N
STP75NF75
STP80NF55-08
Ezekkel próbálkoznék a helyedben.
egerfogo
egerfogo picture
Köszönöm! :oke:
Utánanéztem ,tetszenek az ötletek,leginkább a második.
Megnézem lehet -e itt nálunk kapni.
zgyula
zgyula picture
IRFZ46 is szokott lenni ilyen helyen.
romulusz
romulusz picture
Én egy hasonlóba IRF3205-ket raktam.
Üdv: Gyula
egerfogo
egerfogo picture
Kösz
Lehet belepróbálom,ha más ötlet nem érkezik.
Vannak kétségeim bírja-e bent?
