Whirlpool AWE 7516/1 mosógépet akárhova kapcsolom kis idő után F23-os hibakódot írja ki.
Mi lehet a gondja. Kódtála szerint fűtőbetét zárlat vagy vízszintszabályzó légcsapda hiba de ott nem találok hibát.
Kérek egy kis segítséget tőletek.
Szia ,elég gyakori hiba , szivárgó áram a fűtőszálon földelés felé , csere azt megjavul.
SZIASZTOK!
Megjavult kevés volta tápja az R20 30om lett 22om helyett.
Kösz hogy foglalkoztatok a kérdésemmel.
ÜDV.
Csaba
Az az ellenálás nem a bíztosíték szerepét tölti be?
Primer oldalon nem igazán van jelentősége,szeríntem.
Akkor viszont pár ohm eltérés nem okozhat akkora fesz esést a tápban.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia , ha egyről beszélünk akkor igen , védő szerepe van és azért is írtam hogy nem attól javult az meg .
Szia, köszi az infót , de lehet hogy vissza térő hiba lesz , mert szerintem nagyobb a hálózati fesz ingadozása mind ami azon a pár + Ohm-on eset , hacsak nem szakadozott az ellenállás , azt valami zavart keltet . Különben R020 helyére raktam már 10-33 Ohm ellenállást is , azt nem volt gond.
Hello.
"ott nem találok hibát" leírhatnád, hogyan mérted...
http://www.ukwhitegoods.co.uk/help/fault-codes/laundry-fault-codes/3708-...
Üdv.: uniman
