Egy 15"-os (elméletileg chassis: 17MB25-1) LCD/TFT TV eredeti hibája az volt, hogy elindult majd megjött a hang, és a kép fél fényerővel, majd 2sec után sercegés és az inverter rész letiltott, a hang pedig maradt. Az LCD panelt óvatosan szétszedtem (tip: HT150x02-100) és láttam hogy az egyik CCFL cső (2,6mm x 315mm) szétégett. Rendeltem is bele kettőt. Összeraktam és a háttérvilágítás tökéletes lett, viszont az LCD vezérlésével lett valami, mert csak fehér fény van, vagy néha függ. színes sávok középen, bekapcsolásonként változhat. Pedig eredetileg még volt rajta képtartalom, nem értem most meg mi lelte. A KH-t kizárom, behatásra nem változik.HHEELLPP!!!!!!!
Üdv:fridiszerviz
Kábeleket átnézted, jól csatlakoznak? Volt, hogy alig észrevehetően ferde volt valamelyik. Hasonlóit játszott.
Üdv Stevepapa
Szerintem mielőtt ide írt,a kábelcsatlakozásokat vagy 10x újra csatlakoztatta oda-vissza,de nem javult meg. A COF sérülés a legesélyesebb.
A COF nem került megbontásra, az abból kijövő műanyag sorcsatit (nem fólia) húztam le az alaplapról, majd az LCD panelt óvatosan felhajtva hozzáfértem a plexilaphoz és a csövekhez. A COF fóliákat mozgatva most sincs változás (KH)...... mondjuk ettől még sérülhetett???????
Beleszaladt a csavarhúzó a COF-ba.
Hi!
Nálam van olyan amit késsel szedtek szét. Ügyesen levágták az összes COF-t
Üdv Stevepapa
Szerintem mégsem sikerült olyan óvatosan az a szétszerelés. :(
