Dell latidute D620 meghalt
22 posts / 0 new
szati77
szati77 picture
az történt hogy memot kellett böviteni. az alján lévő mudult, kicseréltem ekkor még jó volt, de amikor a másikat is cseréltem (a billentyű alattit) akkor már se kép se hang, töltőt sem veszi észre be sem kapcsol, proci tram nélkül se. Valami elszállt a táprészuben DE merre induljak?
BlackForce
BlackForce picture
Üdv mindenkinek!
Ne nyissak már új témát,mivel nekem is a fentebb emlitett laptop tipussal van bajom.
Tegnap még bekapcsoltam,és minden ment rendben.Ma meg (kültáp rajta,az akku tuti jó,inditáskor felvillannak a ledek,a bekapcs jelző led világit,beindul a venti,kattan a dvd iró)de se kép se hang.Egyedül nem hallom a hdd felpörgési hangját.Ha kivenném a hdd-t(feltételezzük hogy az nem okés)akkor bekéne indulni a gépnek(ugyanúgy mint az asztali gép)egészen addig amig a windowsot nem kezdi beolvasni?
Esetleg van valakinek tippje?
jbussh
jbussh picture
A HDD nélkül kellene képet adjon (és vele is; ha rossz a HDD? akkor is).
Ha nyomogatod a Caps Lock-ot pár perccel bekapcsolás után, a LED-je reagál rá?
Quadro VGA van benne?
Buhera01
Buhera01 picture
Nézzétek már a dátumot! Majd 3 és fél éves téma...
Üdv: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Új kérdés lett fel téve: http://elektrotanya.com/?q=hu/content/dell-latidute-d620-meghalt#209736
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Buhera01
Buhera01 picture
Szia BB!
Igazad van. Azt meg én nem láttam. Bocsánat! (Ez már a nikotin megvonási tünet...)
Üdv: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hacsak nem zárlatos az a HDD. Akkor nem ad képet.
A POST képernyőt látnod kellene HDD nélkül!
BlackForce
BlackForce picture
Köszönöm hogy felélesztettétek a témát.
Már kicsit le is mondtam a dologról(segitség hiján,na meg egész nap az iparban javitok,és esténként van csak időm amikor már dög fáradt vagyok).
Az a helyzet hogy inditáskor a post képernyő sem jelenik meg.
Beindul a gép olyan mintha egy pillanatra a hdd is elindulna,de megáll,megmoccantsa a dvd irótis,de semmi kép.
Amikor ismét megnyomom a start/stop gombot,a gép szinte azonnal leáll.Ha csupán kijelző nem menne,attól szerintem az oprendszert bekéne neki inditani(itt ez nem történik meg).
jbussh
jbussh picture
"Hacsak nem zárlatos az a HDD. Akkor nem ad képet." Olyannal még nem találkoztam, pedig a gardróbban mellettem vagy négyszáz döglött is van a ruháim helyén. Persze ez nem jelenti azt, hogy nincs is...
dricsk
dricsk picture
Szia szati77, csak egy röpke gondolat: írtad hogy a másikat is cseréltem (a billentyű alattit), a szalagkábel nem sérülhetett?
Helyedben megpróbálnám RAM-ok nélkül mit csinál.
dricsk
szati77
szati77 picture
kábelek nem sérültek újra csatlakoztattam söt rommá szeddtem az egész gépet a csupasz lap magában sem reagál semmire, délelött viszem a szervizbe ahol ugy izt fogják mondani alaplap csere. gari 3 hete járt le.
bakonyizoltan
bakonyizoltan picture
Helló! Szerintem nincs szükség alaplap cserére. Ha az alaplap a hibás én azt is megjavítom. Üdv!
mindegy1
mindegy1 picture
hello alaplapon vannak smd biztositekok azokat merd at
szati77
szati77 picture
megvolt
szati77
szati77 picture
szal ezen a mocskon a billentyün is van valami elekrtonika, és bejóhalt. bill csere után jo lett a kicsike
zapod
zapod picture
Pontosan ez az. Ha az a sw nem kapcsol akkor se kép se hang, legalalább is az én lapim úgy csinál.
Sok sok puszi Zapod.
szati77
szati77 picture
de attol még talán töltést kéne neki jelezni nem?
zapod
zapod picture
Az enyém nem. De ennél jobban nem akarlak befolyásolni. Nem különösebben értek hozzá csak a tapasztalatomat írom le. Mi még a gépet új korába hozzá ütöttük a lépcsőhöz és ugyanígy nem indult illetve semmilyen kijelzése még Led se volt. Szalad a szervizbe mivel garis. Ott szerelő mondta ezt a sw-et. Na azóta volt hasonló esetem. Szét se szedtem a gépet, hanem egy vékony pisztergával finoman megmozgattam az érzékelő nyelvét, mivel csak felakadt. És máris mükszik.
Na jellemző hogy mekkora hülyeségeket írok. :idea: Szóval nem mikró sw. Hanem optó kapu van benne és közte mozog a kis kar ahogy nyitod csukod a képernyőt.
zapod
zapod picture
Hali.
Lehet, hogy hülyeség, de csak magamból indulok ki. Nem az LCD felnyitást érzékelő mikró sw. Akadt ki. Az én amilom már tréfált meg így. Ilyenkor pont ez a jelenség.
szati77
szati77 picture
nem el sem indul semmilyen formában sötétek a ledek, kiszerlt állapotában sem történik semmi hdd sem pörög ledek is sötétek. A gép áramtalanitva volt. akksi kimeneten sincs fesz. zárlatos fet nincs, l-es alkatrészek nem szakadtak, égésnyom nincs, amperszag nem volt.
Buhera01
Buhera01 picture
"akksi kimeneten sincs fesz"-írod!
Az akku jó? Jól érintkezik?
(Tudom hülyeség, de néha az ember idegességébe elnéz apró dolgokat!)
Üdv: Laci
szati77
szati77 picture
igen akksi érinkezik. ezen nincs semmilyen kapcsolo az lcs környékén (alatta) és az alaplapon se találtam
