Sony TA-N9000E végfok, találkozott már vele valaki, ötlet a javításhoz valakinek? Megoldva
8 posts / 0 new
pinterkrisztian
pinterkrisztian picture
Fent nevezett Sony TA-N9000-es csodaszép végfok került ma a kezeim közé.
Hibajelensége, hogy bekapcsolás után a "Standby" led elkezd villogni.
Gyors ránézésre volt csak időm, de elsőre elkeseredtem.
Majdnem minden alkatrész "Sony" típusú benne.
Szükséges feszültségek első mérésre rendben
Alkatrész teszterrel végigmérve a tranzisztorféleségeket/FETeket és diódákat úgy néz ki minden rendben.
Ellenállások elsőre jónak tűnnek.
Valaki nem futott bele véletlenül előélete során ennek a típusnak a "szériahibájába"?
Mivel a tulaj elmondása szerint kb. 4-5 évente volt ugyanilyen hibával "javítva", bár utólagos forrasztásra utaló jelek nem láthatóak a panelon.
Köszi,
Krisztián
zka67
zka67 picture
Szia, itt a service manual hozzá: http://home.online.no/~espen-b/ta-e9000es/manuals/TA-N9000ES_serv.pdf
Itt http://www.agoraquest.com/viewtopic.php?topic=32824&forum=51 első körben az R220 és R221 cseréjét javasolják erre a hibára.
pinterkrisztian
Bevált az ötlet!
Az egyik ellenállás meg volt szakadva, csere után tökéletes.
Ami viszont fura, vezérlés nélkül a végfok 100W körüli teljesítményt vesz fel a hálózatból.
Viszont nem melegszik, és nincs semmilyen hibára utaló mérhető eltérés benne.
Kimenetek 0-án vannak.
Bár a trafója elég méretes darab, úgyhogy betudtam ennek a dolgot.
Használom, próbálgatom aztán majd kiderül.
Krisztián
SzBálint
SzBálint picture
szia: azért írd ki a címbe, hogy megoldva.
zka67
zka67 picture
Na, ennek örülök! :)
jakyg
jakyg picture
Nyilván ennek a felvett teljesítménynek a nagy része csak meddő teljesítmény.
Kumi
Kumi picture
Ha ezen ellenállások közül bármelyik szakadt, akkor az elég durva munkaponti eltérést okoz a végfokoknál.
Ha máshol van a hiba, akkor marad a szokásos javítási algoritmus, ami alapvetően mindenkinél nagyjából azonos, de egyben mindenkinél egyedi is.
Üdv.: Kumi
pinterkrisztian
Köszi az ötletet és a linket.
Ha a közelébe kerülök megnézem, hátha valóban ez a hibája.
Üdv,
Krisztián
