Entech KK-15 digitális mérleg automatikus kikapcsolás kiktatatása. Hogyan? Az eredeti hibával vissza jött....
12 posts / 0 new
Istvan78
Istvan78 picture
Ez a mérleg járt nálam javítás okán.
A táp és töltő kör rendbe tétele után, rendben működik.
De viszont van benne egy nem tetsző funkció, még pedig az 5 perc üres járat után le kapcsol a készülék, ami azt jelenti hogy ha nem mérnek vele akkor teljesen lekapcsolja magát, de erre a funkcióra nincs szükség.
Hogyan tudom ezt ki kapcsolni és vagy ki iktatni?
Rajzot nem leltem hozzá sajnos.
Köszönettel István78
Istvan78
Istvan78 picture
Új fejlemények a mérleg életében, sajnos még mindig az eredeti hiba áll fent.
kb 2-3 óra után ki írja hogy "LOW BAT" azaz alacsony akku fesz.
új akku van benne, már a második....
Nem tudom lehet ebbe rakni NM cellákat, vagy sem?
Tudom a töltési karakterisztika más az akku szempontjából, de kis módosítással talán kivitelezhető?
A javaslataitokat csak holnap tudom ki próbálni mert el vitték a mérleget, és szóltak hogy most sem jó.
Sajnos nem nagyon tudom magamnál tartani mert a tulajdonosnak nagyon kell mert használja.
Mi okozhat ilyen jellegű hibát hogy 2-3 óra üzem után alacsony feszt produkál, nyugalmi áram felvétele 29 mA mértem, méréskor 89 mA az érték.
Töltési áram 51 mA körül van, ez utóbbi egy adott "x" értékről indul és emelkedő, pl 32 mA kezd, majd szép lassan emelkedik fel a töltési áram. Valami el kerülte a figyelmemet?
Üdv Istvan78!
SzBálint
SzBálint picture
szia: külső tápról is kikapcsol?
Nem tudom, mennyi lenne a jó áramfelvétel, de a benne levő elkókat kicserélném.
Istvan78
Istvan78 picture
Sajnos a automatikus kikapcsolásra kapott tippek nem működnek a mérlegnél.
Továbbra is várom a segítséget tőletek hát ha valakinek van még valami 5lete!
A próbálkozás eredménye az volt hogy a leírás szerint ha úgy kapcsolom be hogy egy gombot nyomva tartok akkor a kijelzőjén a következő felirat látható: "unt", innentől semmire sem reagál csak a tárázóra, vissza áll rendes működésre.
Hát ha ez add valakinek valami támpontot.
Üdv Istvan78
Mérleges
Mérleges picture
Itt a megoldás az automatikus kikapcsolás beállítására.
Sok sikert Üdv: Mérleges
File csatolás:
Jantsika
Jantsika picture
Szia ! A pontositás menübe be tudsz lépni?? / bekapcs alatt nyomni az ötöst / , Ha azt irja " CAL " lehet tudok segiteni. Ha a bal sarokban " SF " sajna az a régebbi verzio, és sajna ahhoz nekem sincs semmi. A panelon a jumpit le kell húzni !!
Istvan78
Istvan78 picture
Nincs semmilyen dokumentációm a készülékről sajnos.
Pedig nagyon jó lenne. Írtam a gyártónak is, de semmi válasz.
Attee teljesen kulturált java részt furat szerelt a panel, kivéve a központi vezérlést ami QFP tokban lakik.
Üdv Istvan78
uniman
uniman picture
Istvan78
Istvan78 picture
Írtam nekik de válaszra sem méltattak.
Üdv Istvan78
hcs
hcs picture
Használati útmutatóban van valami?
Az esetek egy részében ezt a kikapcsolást RC időzítővel oldják meg.Szerintem szánj rá egy kis időt megkeresni a kondit ha van ilyen, utána csak a kondival kell párhuzamosítani egy ellenállást.
Esetleg a külföldi gyártó cégtől bekérni a szervizutasítást. Nekem működik.
Attee
Attee picture
Vagy van egy darab (jobb esetben tokozott, rosszabban csak epoxyval nyakonöntött) cél chip, saját beégetett softtal, és ez csinál mindent. Módosítani meg nem lehet semmit.
proba
proba picture
A régi maguktól kikapcsoló számológépeket is meg lehetett "gyógyítani"egy közömbös gomb virtuális nyomkodásával. Esetleg ezzel is el lehet hitetni a mérés folyamatosságát a szenzorok egyik tagjával ütemesen párhuzamosan kapcsolt ellenállással. Így lesz egy egy fals mérésed, de talán nem kapcsol ki.(feltétel, x időnként történő mérendő adat változás bekapcsolva tartja.)
