Van apukámnál egy Panasonic TX-29PS12 tv, ami függőlegesen gyűri a képet, és kb. csak a képernyő felét tölti ki. Arra jutottunk, hogy a TDA8358J ic lehet a hibás, tud valaki ehhez az ic-hez olcsó és megbízható beszerzési forrást?
Szia:jakyg
Van még néhány jó bontott darabom Csepelen.
Érdekel, majd felhívlak ez ügyben!
Hello.
http://eurobeat.hu/index.php/Manufacturer/Elektronikai-alkatreszek/Felve... közel 100 db van, de nem olcsón.
Üdv.: uniman
Innét vásároltam kb.másfé hónapja a meghirdetett, tesztelt termékből egy darabot. Helyből rossz volt, E-W sehol, a párna képen ideges rángások kb. 5 percig, majd elhunyt. Semmi baj, a hirdetés szerint kértem és kaptam egy csere darabot, ami az eladó szerint egy másik sorozatból való.Mivel én is felírtam a sorozat számot, kicsit megzavart, amikor otthon összevetettem az előző darab számával, és pontosan ugyanabból a sorozatból származott.Az "eredmény" sem maradt el, ez a darab totál kuka volt. A történteket megírtam az eladónak, és hetek óta várom, hogy válaszoljon.Jobban bízom egy múködő bontottban.
Szia,
nagyritkán előfordul hogy sikerül beszereznem. 2800-ért adogattam mostanában el kettőt, nem jeleztek vissza hogy nem jó, igaz az egyik lehet hogy nincs még beéptve. Ha érkezik kiírom ide is.
Tamás
