Aggregátor feszültségstabilizálása. Hogyan ?
28 posts / 0 new
Macimester
Macimester picture
Szervusztok !
Adjatok ötleteket, hogyan lehetne egy benzinmotoros ( 950W ) aggregátor kimenő feszültségét stabilizálni ?
Miután a 2 ütemű motor és a kezdetleges fordulatszám szabályzás miatt még igen pontos motorikus beállításnál is ingadozik a kimenő feszültség. Sajnos a rádiós kitelepüléseknél használt készülékek igen érzékenyek erre a problémára.
Ha valakinek lenne már megvalósított/kipróbált kapcsrajza vagy bármilyen jó ötlete az nagyon sokat segítene ha elküldené nekem vagy a itt a fórumban meg tudnák vitatni a problémát.
73
Szegedi
Szegedi picture
Szegedi
Szervusz Macimester!
A Vaterán most árulnak egy EMG 2859-2 tiusú, 1 kVa-es 220V-os feszszabályzót, tudom ajánlani a tipust! Meglehetősen komoly műszerekhez használtam, ha jó ez a Vaterás, nem fogsz benne csalódni!
Ad rá a tulaj egy hét garit, a termékkódja 1775883257.
Üdv Szegedi
Macimester
Macimester picture
Köszönöm, megnézem.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hi! Emlékeztek még? http://elektrotanya.com/?q=hu/content/1967-koeruel-gyartott-emg-2853-1-f...
Ezt olcsón lehetett volna elhozni. A két műszert és a elektroncsöveket ki mentettem belőle.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
harutyin
harutyin picture
T Kolléga!
Ha gondolod van egy stabilizátorom erre a célra.Talán EMG gyártmány.Motorral hajtott szabályozó toroiddal müködik.Katonaként ilyet használtunk a stúdiós kocsinál is.Hangtechnikai célra is jó volt kitelepüléseknél.
Üdv Harutyin
Macimester
Macimester picture
A motornak már stabil a fordulatszáma. Gyakorlatilag folyamatosan tartja a gyárilag megadott 3000f/perc értéket terhelés alatt is. Nem kis meló volt beállítgatni a karbit és a regulálátor rugóerőit. Gyakorlatilag nem is a gyári karburátor van már rajta. De a stabil motorfordulat dacára még mindig ingadozik a fesz.
Most már nem túl látványosan de 210-től 240V-ig folyamatosan.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Milyen generátor van rajta ??
Ha assinchron , akkor kicsi a teljesítménye , ha sinchron, akkor a gerjesztési feszültség ingadozik , bele kell nézni az elektronikájába.
Üdv! Miki.
Macimester
Macimester picture
Ez lenne a terv, hogy belenézzek az elektronikába vagy csináljak egy újat. De miután egy gyantába beöttött kocka az egész kicsit cirkuszos a dolog.
Sajna kapcsrajzot meg nem találni. Szétszedni meg nem akarnám addig, míg nincs valami megvalósítható rajz,mert menni megy, de nem jól :)
uniman
uniman picture
Macimester
Macimester picture
KÖSZÖNÖM A RAJZOKAT !!!!!!!
Ebből már " okosodom " erősen.
Bele is fogok kicsit feljavítani és építeni egy jobb elektronikát.
romulusz
romulusz picture
Szevasz!
Nem akarlak elkeseríteni, de nem fogod tudni stabilizálni. A kétütemű motor nyomatékgörbéje olyan, hogy a legkisebb terhelés változására is leesik a fordulatszáma. Elektromosan ezt nem tudod korrigálni. Egy megoldás van, négy ütemű aggregátort kell venni.
Üdv: Gyula
Transzduktor
Transzduktor picture
Ezzel az állításoddal nem értek egyet. A nyomatékgörbének nincs sok köze az ütemek számához. A benzinmotorra meg mindenképp kell visszacsatolásos szabályozás. Ha ez nincs kidolgozva, akkor nem fog rendesen működni. Emberünk ezt meg már sikerrel megoldotta állítása szerint.
romulusz
romulusz picture
Szia Transzduktor!
"A nyomatékgörbének nincs sok köze az ütemek számához." ???????!!!!!!!!!
Üdv: Gyula
Transzduktor
Igenis így van, ahogy idézted. De látom ez meglepett téged, úgyhogy kicsit megmagyarázom:
A nyomatékgörbét sokkal jobban meghatározzák az olyasmik mint a motor mérete, és egyéb sajátos konstrukciós kialakításai, mint a töltési rendszere. A nyomatékgörbét elsősorban a fordulatszám függvényében szokják vizsgálni.
Általánosan:
Valamivel a közepes fordulatszám felett található a maximális nyomaték (és hatásfok) tartománya. Ezután viszonylag meredeken esni kezd, főleg a gyorsfutású gépeknél. Ez azért van, mert ugyebár a politropindex a fordulatszám-növekedéssel folyamatosan javul, de meredeken emelkedni kezdenek a különböző belső ellenállásokból eredő veszteségek. Mindehhez még hozzáadódik a munkaközeg cseréjének egyre csökkenő mértéke (szintén az áramlási ellenállások miatt). Ha a kétütemű motornál jól van tervezve a szívó és a kipufogórendszer, akkor a kétütemű motor is jó hatásfokkal cseréli a munkaközeget, de a teljesítménye több mint másfélszerese az azonos térfogatú négyütemű géphez képest.
Mindez persze leginkább a kis (néhány kW-os) motorokra igaz, mert a nagy gépeknél nem az anyagcsere, hanem a fellépő nagy tehetetlenségi erők határozzák meg a maximális fordulatszámot. Ezért a nagy gépekbe többszörös védelmet építenek túlpörgés ellen. Ilyen gépeknél a legnagyobb hatásfok maximális nyomaték és fordulatszámnál jelentkezik, míg kisebb gépeknél ez sokkal bonyolultabb.
A belsőégésű motorok legnagyobb problémája a nyomaték leszabályozásából ered. (Mert ugyebár a fordulatszám a hajtott gép kényszerfeltételével adott.) A nyomatékot úgy csökkentjük, hogy a hengerekbe alacsonyabb energiatartalmú töltetet adunk. A teljesítmény nem csak a kevesebb üzemanyag miatt esik, hanem a meredeken romló termikus hatásfok miatt is. Dízelmotoroknál a helyzetet javítja a mindenképpen bejuttatandó ballasztanyag, de benzines gépeknél ez nem lehetséges, mert nem gyúlna meg a keverék, vagy nem égne ki rendesen. (Ezért fejlesztik az olyan elvetemültségeket mint a hengerenkénti befecskendezést, vagy a dízelhez hasonló közvetlen benzines befecskendezést, tanulmányozzák a hengeren belüli áramlást, stb.)
Na, ugye milyen nagy találmány a villamos hajtás? Az egyszerűsége csodálatos! :D
Macimester
Macimester picture
"Mindez persze leginkább a kis (néhány kW-os) motorokra igaz, mert a nagy gépeknél nem az anyagcsere, hanem a fellépő nagy tehetetlenségi erők határozzák meg a maximális fordulatszámot. Ezért a nagy gépekbe többszörös védelmet építenek túlpörgés ellen. Ilyen gépeknél a legnagyobb hatásfok maximális nyomaték és fordulatszámnál jelentkezik, míg kisebb gépeknél ez sokkal bonyolultabb..............."
Ez így nem teljesen igaz. Nem tudom ki írta ezt az eszmefutatást, de nem fedi a valóságot. Pláne 2 üteműnél !!!
De tovább olvasva az egész egy marhaság...
Transzduktor
Állításodat indokold meg, úgy illik!
Amúgy ezek az állítások három különböző szakkönyvből származnak, amelyeket belsőégésű motorokkal és általános termodinamikával foglalkozó egyetemi tanárok írtak.
Macimester
Macimester picture
Hát tessék. Itt egy indok. Gondolom egy 750ccm-es kétütemű már elég nagy. Hallgasd és gondolkodj el a " szakkönyvek " hülyeségein.
http://www.youtube.com/watch?v=3aE-B4kL5rg
romulusz
romulusz picture
Szia Transzduktor!
Egyik kedvenc professzoromnak volt a szójárása : "aki nem tud arabusul, az ne beszéljen arabusul!" Annyi csacskaságot hordtál itt össze a belsőégésű motorokról, hogy felesleges lenne bármit is válaszolnom! Nem kell sok könyvet átolvasnod, hogy megtaláld, mennyi a kétütemű, és a négyütemű motorok hatásfoka közötti különbség.
"de a teljesítménye több mint másfélszerese az azonos térfogatú négyütemű géphez képest. " Ezt Te írtad. De arra már nem vetted a fáradságot, hogy utána gondolj: a kétütemű motoroknál minden fordulatra esik munkavágzés (robbanás), a négyüteműeknél pedig csak minden második fordulatra. Tehát, ha azonos lenne a hatásfokuk, a kétüteműnek kétszer akkora teljesítményt kellene leadni. Ha pedig hozzászólásodat egyetemi tanárok könyveiből vetted, akkor azok csak amerikai professzorok lehettek!
Üdv: Gyula
Transzduktor
Szia romulusz!
A kétütemű motornak (most nem roots fúvós dízelről beszélünk, hanem kis benzines gépről) nem cserélődik le teljesen az elhasznált munkaközege. Mivel a benzinnel nem jó pazarolni, ezért inkább úgy tervezik az eféle gépeket, hogy inkább égéstermék maradjon a hengerben. Ezért nem lesz kétszerese a teljesítménye a négyüteműkhöz képest, hanem csak valamivel 1,5 felett.
Nekem meg az a mondás jut eszembe: Ha nem szóltál volna, bölcs maradtál volna.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Minden agregátor gyárilag fordulatszám stabilizálással működik, ahogy növekszik a terhelés, , egy centripetális kuplung , húzza rá a kakaót, nem szabad 10-20 V-nak lenni a destabilizációnál. Attól hogy kínai , ugyan úgy működik minden motor .
Van a rendszerben egy ellenirányú rúgó, amelyik a határokat befolyásolja , min-max határ, lehet ezen kell állítani.
Asszinchron generátornál a feszültség nagyon fordulatszámfüggő, ezért törekedni kell a stabil fordulatszámra .
Üdv! Miki.
Schmidt Laci
Schmidt Laci picture
Szia Miki!
Ahogy írod, úgy igaz!!!
Kellemes estét mindenkinek!
Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Ez csak az én tapasztalatom , de lehet tévedek , mert , tudod , ez lenni , csak enyém vélemény :beer: !
Üdv! Miki.
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Miki!
"Asszinchron generátornál" De szerintem ezek a 950 W-os kétütemű áramfejlesztők szinkron generátorral vannak felszerelve.
Tenni kell bele egy normális elektronikát. (Ezért javasoltam lhanzit mert ő sok ilyen kínai csodát reparált már - ha jól tudom.)
Üdv: Laci
kolya61
kolya61 picture
Szia Laci !
Nem tudom , de szerintem kici occó inkább asszihron motrokat használ , legalább is én még nem láttam szinhronost ilyen kici-t :D .
Persze attól még lehet, mert ez csak az én véleményem volt .
Üdv! Miki.
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A frekvenciát fordulatszámmal szabályozzák. A feszültséget meg gerjesztéssel. Azt írtad, hogy a fordulat ingadozik. Az elég problémás!
Először a fordulatot stabilizáld!
Macimester
Macimester picture
A fordulatot a lehetőségek szerint már stabilizáltam. ( nem kis munkával )De sajnos a konstrukció hibájából precízebben nem lehetséges. ( Nem folynék bele a kínai karburátorok lelki világába... ) Még mindig maradt 10,20V-nyi ingadozás. Na ezt kéne kisimítani, eltüntetni...
Buhera01
Buhera01 picture
Szia Macimester!
Jani barátunk (lhanzi) a nagy tudora ezeknek a szabályzóknak. Ha nem jelentkezik be itt, keresd privátban.
Üdv: Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
A gerjesztést kell szabályoznod.
