Szevasztok
Hozták ezt a fentebb emlitett mikrót javitásra a lágy inditó része tropa lett,mive a rellé kipurcant,igy nem kapcsolta le az inditó áramot,az ellenállásokról,azok szirkónak égtek,az eggyik 47omos volt,a másikat nemtudom kiolvasni mert elporladt,esetleg valaki megtudná mondani az ellenállás értékét,pozició száma R4.
2013, July 12 - 22:05
#1
Szia marosi
Akkor ez is ugyanaz a felépítés lenne Daytek DMO-1701M
R2 - 3,3kom 5W
R3 - 3,3kom 5W
R4- 1 47om 5W
R4 - 2 47om 5W
ZTUC-D24HS
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1541706.html
Megkérnék minden kedves szakit, hogy a témához nem szorosan tartozó (egymás tudományos felkészültségét, gyakorlati ismereteit taglaló) hozzászólásokat szíveskedjenek [offtopik] jelzés mögé helyezni!!
A tulajdonképpeni témához: "vita egy i miatt". Adott esetben Marosinak van igaza, hiszen a feladat szerinti elnevezés nem is lehet más, mint lágy indítás. Ezt persze meg lehetne oldani bonyolultan is, hogy mindenki elégedett legyen az elnevezéssel, de attól az eredmény nem változna. Az indítási áramlökés korlátozása. Mellékesen jegyzem meg, hogy a feladat nem csak a kismegszakító védelme, hanem mint Kolya helyesen rámutatott a kapcsoló relé érintkezőjének is jót tesz, a mérsékeltebb igénybe vétel.
Üdv! Kalex
Szevasztok
Köszönöm a hozzászólásokat,tegnap csak kimentem és megnéztem az ellenállásokat,két 47 omos,párhuzamosan,a rellé az ugye kivolt menve mint ahogyan irtam is a cimben,nemvolt 24 voltosom,de 12 es az volt,a betáplálására szolgáló 6 kom os ellenálást kicseréltem 3 ra ugy hogy minden rendbe müködik.
Szia, sziasztok!
Ne haragudj, de ez nekem zagyva. Kérlek fejtsd ki másként! "nemvolt 24 voltosom,de 12 es az volt,a betáplálására szolgáló 6 kom os ellenálást kicseréltem 3 ra"
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia Boldog blog
Nincs ebben semi zagyvaság,tehát a 24 voltos rellé 220voltról müködik,kettő db3kom os áramcsökkentő ellenáláson keresztül,+dióda+kondi,namost nekem kiégett ez a rellé,kicseréltem 12 voltosra,a 6 kiloómos ellenállást,meg kicseréltem,kettő db 1,5 re,oszt enyi,mindenki örül.
Szia, sziasztok!
Érdekes. Azt írtad, hogy a 24 voltos egy soros 6 kilo ohmoson keresztül volt működtetve. A 12 voltosat meg egy soros 3 kilo ohmoson keresztül működteted? A 12 voltosnak nagyobb a árama?
Bizony, bizony. A 12V-os relé tekercsellenállása kisebb, ezért aztán a jó öreg Ohm törvény értelmében az áram meg nagyobb. (Megemlíthetném még a mágneses gerjesztést is, de azt tudod magadtól.) =vigyorog=
Üdv! Kalex
Szia
Mivel nem pont ugyan az a relé,igy az áramát is bekellett állitani.
Szia Tibi !
Nincsen lágy indító rész ! Van egy indítási rész, amikor begerjed a magnetron és ennyi . Lehet nem esik jól , de ez van ....
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Mán bocs,de nekem se az első mikróm,lehet nem jól fejezem ki magam,de a bekapcskorr két ellenálláson kap hálózatot aztán egy RC láncal vezérelt relé,meghuz és rövidre zárja az árram korlátozó ellenállást,mi ez ha nem lágy inditás.
Akkor ezt disznek rakták bele.
Szia !
Nem dísz Tibikém, de olvass utána, miért vannak ezek az ellenállatok a rendszerben ! Ha nem világos, akkor jelezd és referálok ....
S akkor nem erre gondoltam : " hotelt és babakocsit dob ki eme elnevezésre."
Üdv! Miki.
Szevasz Miki
Nem kell enekem referálnod,mint irtam nem most fejeztem be én sem azt a bizonyost,basszus,ilyen hibám már volt szartig a megoldást is tudom,csak a két ellenállás értéke érdekelne,de ez is csak azért mert már sötét van,és nincs kedvem az üresen álló disznóólba benézni,mert van egy bontott mikróm amiből megtudom az értékét.
Amit mondtm az ugy van ahogyan irtam,ha nem cáfoljon meg más,ezt a relét még a teljesitmény variátor vezérli,és kész,én tudom hogy régebben itt vagy nagyobb tekintély vagy,de most engedd meg hogy enyém legyen a záró bekezdés..
Amugy rajzot még tudok olvasni,az pedig a mikró belsejében lakozik.
Szia !
Akkor mi a f@sz is kérdeztél, mert már Kalex és én is raktunk fel képeket , sémákat ezzel az ellenálásal kapcsolatban. De ez, csak az én véleményem és ha nem tetszik , akkor k.b. !
Mikronak nincs lágy indító része !
Szeva !
Üdv! Miki.
Szia
Ahány mikró anyi f@sz ,tehát ez volt a kérdés,a véleményem a válaszodra,negativ,most már csak azért is megnézem,nem kell megsértődni,de most cáfolj meg ha rossz a magyarázatom.
De ha egymást osszuk ki akkor minek ez a szakmai fórum.
Mint mondottam lehet hogy nem jól fejeztem ki magam,de ha már azt mondod ez nem lágy inditás akkor oszd meg mér velem illetve aki olvassa mindenkivel hogyan is nevezik SZAKSZERÜEN ezt a modult,mert szerintem a funkciója AZ.
Köze sincs a magnetron gerjedéséhez,mivel a NF tekercs primer oldala nem kap feszültséget,és igy bizony nemnagyon fog gerjedni a magnetron,de ez csak az enyém vélemény,ahogyan szoktad volt irni.
Szia Tibi !
Nevezni nevezheted akár annak is és lehet szakszerűen ez lenne a funkciója , de az én tapasztalatom az , hogy ez az ellenállás nélkül működik a mikro rendesen , de ... : amikor nem 100 százalékos teljesítményen használod a mikrot , olyankor ugye a primer feszültség lekapcsolódik a HIVOLT traforól .
Azok a mikrok amelyekben nincs ilyen ellenállás elég lassan gerjednek , mert kihűl a fűtőszál , amelyekben van ilyen ellenállás , azok gyakorlatilag 1 másodperc múlva adják a teljesítményt , no és azt sem kell figyelmen kívül hagyni ,hogy az ellenállással ellátott mikrokban még nem láttam beégett teljesítmény szabályzót , ellentétben azokkal a kapcsolókkal, amelyek párhuzamos ellenállás nélkül kapcsolgatják a primert .Ezért aztán nevezd lágy indítónak, ha Neked úgy tetszik , én úgy is csak ugatok .... , de az akkor is csak egy párhuzamos ellenállás :D .
Jahh ! Hogy ne csak OFFoljak, a kérdésedre a válasz a két ellenállás párhuzamosan van és mindkettő egyforma , 47 Ohm 5 Watt , csak akkor égnek ki ha sz@r a relé , mert ilyenkor állandóan áram folyik rajtuk és túlmelegednek és kiégnek ! Dióhéjban ennyi lenne ....
Üdv! Miki.
üdv: mindhármótoknak félig van igaza.
A valódi lágyindító majdnem 0-tól maximumig növeli a teljesítményt meghatározott -2-5 másodperc- idő alatt, összteljesítménytől függően, fokozatmentesen.
szia . miért is félig ? kifejthetnéd
Miki.
Szia, sziasztok!
Nem lágy indító, mert nem úgy hívják! Csak azért tették bele, hogy az indításkori áramlökés ne lökje ki a kismegszakítót.
De mint írtam, ha simán rövidre zárod, akkor is működni fog. Ez jelenleg nem elmélet, hanem gyakorlat, mert az a mikro ami most működik nekünk, az javítás okán egy szimpi vastag drótot kapott az ellenállások helyett. Igaz nálunk 25 amperesek a megszakítók.
Az az eldurrant ellenállás meg azért pukkanhatott el mert a másik megszakadhatott. Jól tippelem, hogy megszakadt?
"Nem lágy indító, mert nem úgy hívják! Csak azért tették bele, hogy az indításkori áramlökés ne lökje ki a kismegszakítót."
Vagyis csak azért van benne, hogy lágyan induljon. Ez már tényleg nevetséges.
Ez egy négy éves téma, ezért a hozzászólásért kellett újra elővenni?!
Üdv.:
Feri
Hali!
Raadasul BB màr jo ideje nem is Tanyatag...
Kari
Szia, sziasztok!
Ha párhuzamosan voltak kötve, akkor egyformák. Egyébként, ha a trafóval soros ellenállásról van szó, amit a relé rövidre zár, akkor nem kritikus az értéke. A mikró működik anélkül is csak erősebb kismegszakító kell vagy egy 40 méteres hosszabbító a dobra tekerve...
Szevasz Boldog Blog
Nem gondolod komolyan amit irtál,mondjam meg a tulajnak,hogy ugyan már tegyen be 40 méter hosszabbitót,vagy cserélje le amegszakitót.
Én inkább viszaállitom az eredetibe.
Szia, sziasztok!
Arra próbáltam célozni, hogy nem a mikrónak van az ellenállásra szüksége, hanem a kismegszakítónak. Tehát, ha 2 ellenállás volt párhuzamosan, akkor azok 2x 47 ohmok voltak. Gondolom minimum 10 wattosak voltak darabonként.
Szia BB
Lehetséges hogy egyformák voltak,47om 5w osak voltak.
Ha paralell vannak (és miért ne úgy lennének?) akkor tutira egyformák.
Szevasz Attee
Valószinüleg igazad van,csak a második párhuzamos ellenállás ugy eldurranz,hogy csak egy 1 est tudtam belóle kivenni azért nem voltam benne biztos,holnap majd kicserélem,sztán kajtatok egy rellé tés próba,nincs ebben semi ördöngösség.
Szia.
Valami nem jó a címben, mert a barátunk hotelt és babakocsit dob ki eme elnevezésre.
http://kereso.startlap.hu/index.php?q=Triton%20comfort%20mikr%C3%B3&sise...
Szevasz
Igazad ven egy t betü nem kellett bele.
