Peugeot 806 elektromos bekötése
15 posts / 0 new
attilacsep
attilacsep picture
Nemrég vettem egy Peugeot 806 2.1 TD (1998) autót. Elektromos gondja van. Egyik, hogy a belső világítás nem működik, másik, hogy a motor-ford.szám-mérő nem mindig működik. Elkezdtem keresgélni az előbbit, de nagyon jó volna rajz (kábelezési és kapcsolási). Az autodatában nincs info, a márkaszervízek meg nem segítenek. Tudna valaki segíteni? Már csak azért is jó volna, mert valaki (gondolom az előző tulajok közül valaki-k) már elég rendesen "dolgoztak" benne, legalább az eredeti állapotát szerencsés volna visszaállítani, mert egyébként nagyon meg vagyok elégedve a kisbusszal.
Köszönettel
kolya61
kolya61 picture
Szia Attila !
Éppen tegnap előtt szedtem le a könyvét :D, kellet az egyik cimbinek .
Neki a Citroen Jumpy miatt . Kicsit széles a tömeg, pdf-ben 128 mega és baskír nyelven van , ha gondolod hogy tudod használni, akkor megoldjuk valahogy .
Üdv! Miki.
File csatolás:
attilacsep
attilacsep picture
Azon a három oldalon én nem találtam a belső világításra utaló jelzéseket (vagy csak nem értek hozzá). Az alábbi 407-nél viszont megtaláltam, csak az más. Nem lehet, hogy még van valami rejtett rajz?
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Van még rajz, lehet az közös a benzinessel és megnézheted, ha magánban dobsz egy mail-t, adom a linkeket a teljes dokura a data-n .
A 143-175 oldalakon van az elektromos rész .
Üdv! Miki.
attilacsep
attilacsep picture
Imáimba foglalom a neveteket, főleg, ha minél gyorsabban hozzájutok, mert már indulnék is bütykölni, hogy járhassak vele.
Köszönettel
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Az elektromos kapcsolás az 3 oldal a diselnél .
Minnyá csatolom .. :D
Üdv! Miki.
attilacsep
attilacsep picture
Mennyi a minnyá? Csőre van töltve minden...
Nem vagyok türelmetlen, csak már csinálnám.
Köszönettel
attila
attilacsep
attilacsep picture
Már fényesítem is a szerszámokat. A nyelvvel lehet, hogy nem lesz gondom, annak idején elég jól ment, maximum a szakszavakhoz kérek segítséget.
Addig is köszönöm.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Fent van a rendezetlenek között , nem fért be a csatolmányba .
Peugeot_806_schematic.pdf néven , majd Kalex eldönti kell-é .
Az egész anyagot felrakom a Data-ra , majd leszeded onnan.
Üdv! Miki.
attilacsep
attilacsep picture
Bocs, ezt nem vettem észre.
Mégegyszer köszönöm
Kalex
Kalex picture
Már itt találod.
Üdv! Kalex
kolya61
kolya61 picture
Szia Kalex !
Köszi !
Nem kellene az összes modelt beírni a névbe ???
A csatolt képemen megnézheted , az egész szériára vonatkozik, de csak a Diesel motorosokra.
Üdv! Miki.
Kalex
Kalex picture
"Nem kellene az összes modelt beírni a névbe ???"
Nem én rendeztem, hanem Pihe. Azért megnézem.
Átírtam.
Üdv! Kalex
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Ez sajna 400-l kevesebb. http://peugeot.mainspot.net/wiring406/
Ez már csak 199-l kevesebb. http://peugeot.mainspot.net/wiring605/xu10j2te.shtml
Sajnos a pontos számút csak pénzért találtam. http://www.ebay.ie/itm/Citroen-Synergie-Peugeot-806-Fiat-Ulysse-Lancia-Z...
http://epc4you.com/fiat-ulysse
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
attilacsep
attilacsep picture
Azt sajnos nem tudom, hogy ezek uazok-e, mint a 806-os, meg jó volna, ha nem nagyon kerülne pénzbe, mert abból van a legkevesebb. Sajnos mi nem kapunk 15 millás vissza nem térítendő támogatást, hogy védjük a dolgozók egészségét. Azért köszönöm, ha a fenti esetleg nem jön össze, ez lesz az iránymutató.
Köszönettel
