Űdv mindenkinek!
Keresem az alábbi diódák összegyűjtött adatait, főbb karakterisztikáit:
-rádiófrekvenciás diódák.
-aranytűs diódák
-germániúm diódák.
Kűlön kűlön nagyon sok meg van az interneten.....
De ha valakinek esetleg összgyűjtve megvolna és azt megosztaná velem...nagyon örűlnék!
Űdv varadi
2010, January 9 - 20:58
#1
Szia Váradi!
Kitartó keresgélés után megtaláltam, ami Neked kell, már csak az a kérdés, hogyan juttassam el? :yes:
Külön táblázatban felhasználás szerint részletes adattáblázat, a végén karakterisztikák 330 oldalon! Európai, főleg a volt KGST típusok.
Erre gondoltál?
Üdv: Laci
SZIA Buhera01!
Nagyon szépen köszönöm fáradozásodat....valamit kitalálúnk, hogy lássam az anyagot a diódákról amit találtál.
Jó lenne igazából most csak a rádiófrekvenciás diódákról szóló oldalakat lemásolni valahogy...
Hol is laksz?
Amúgy jó ötlet a cim, mert hátha tényleg meg van elektrónikús formátúmba, csak nem is túdok rólla...
Mégegyszer nagyon szépen köszönöm!
Űdv varadi
Szia Váradi!
Van egyszer olyan, hogy Rádióamatőrök zsebkönyve. Ebből nagyítón keresztül kifotóztam azt a pár oldalt, ami dióda,(úgy néz ki egész jó) és ha kell, este felteszem.
A másik összeállítás - amire céloztam - egy Magyari féle Dióda-atlasz 1970-ből (fekete, narancssárga borítós), ani felosztva tárgyalja a diódákat.
(Magyari többféle atlaszt készített, mert nekem van még vagy 4 másfajta, de azokban nincs így felosztva, vagy nem ilyen részletes!)
Csongrád megyei vagyok (lásd adatlap!)
Üdv: Laci
Váradi Laci!
Innen mindkettőt le töltheted, de már lehet hogy le is töltötted, csak nem kerested benne.
Üdv Tibi.
Ui.: A "dióda katalógus II" a narancssárga borítós.
Szia Laci (Buhera01)!
"Kitartó keresgélés után megtaláltam, ami Neked kell, már csak az a kérdés, hogyan juttassam el?"
Úgy, hogy fel töltöd ide...hátha másoknak is szüksége lesz rá!
Üdv Tibi.
Szia tibibalogh520!
Hidd el feltenném szívesen, de hiába fényképezném le telóval a 330 oldalt, nem lenne olvasható. (A napokban már kiderült!) Más lehetőségem meg sajnos nincs.
De ha valaki vállalja, szívesen átadom az anyagot!
Üdv: Laci
Szia Buhera01!
Bocsi, ezt nem tudtam...már mint, hogy papírformátumú az anyag.
Arra -egy korábbi hozzászólásodból- emlékszem, hogy jelenleg nem áll módodban szkennelni.
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Semmi gond! Az még hagyján, hogy papír, de még könyv is! :yes:
No majd lesz valahogy...!
Üdv: Laci
Szia Laci!
A szerzőt, és címét el árulod?
Hátha valakinek már meg van elektronikus formában...
Üdv Tibi.
Üdv Varadi!
Nekem van 1db Siemens Dioden, Z-Dioden, Referenzdioden Datenbuch 1977/78 című kiadványom. Abban nagyon sok diódának benne van mindenféle adata diagramokkal szemléltetve.
Üdv bekeipeter
Szia varadi !
Nekem is van , majd megnézem .
Sajnos régebbiek és néhány ciril betűs .
Ha érdekel kiborítom a szekrényt , remélem még ott vannak
(mellette a sspájz van )
üdv lm
:rohog:
Na és mi van a speiz-ba??????????? :rohog:
Vagy ki van a speiz-ba?
Jó neked!!!!! :rohog:
Űdv varadi
Hello !
Biztos tudod ....doksik
üdv lm
Üdv Váradi.Van egy : Magyari Béla Kisteljesítményű diódák katalógusom,de ebben csak (V) és (A) van feltüntetve,valamint egy összehasonlító táblázat a végén a típusokkal V és A tekintetében. Talán Perlaci segíthet. Öreg Tom
SZIA Öreg Tom!
Köszi a választ......
Dióda katalógúsaim vannak egy halommal,......könyvben is és digitális formában is,.....de rádiófrekvenciás diódák gyűjteményem nincs, arról keresnék valami összefoglaló katalógúst.....
A volt Kgst országok szinte mindegyike gyártot valamilyen rádiófrekvenciás diódákat....OA....EFD stb., na ezekről kellene valami gyűjtemény...na meg a mostanság felelhető rf. diódákról is jó lenne egy ici-pici katalógús...
baráti űdv varadi
Szia Váradi!
A Magyari Béla féle Dióda-atlasz megvan Neked?
Üdv: Jácint
SZIA JACA!
Igen meg van!
De ebben csak 1N.....sorozatú diódák vannak.....na meg nem felhasználási sorrendben.
Nekem amolyan összegyűjtött kis katalógús kellene, amely csak a rádiófrekvenciás diódák vannak....
Nem sojan a tanyasiak közzűl kedvelik a rádiófrekvenciás dolgokat....
legalább is igy a fórúm témák és hozzászólásokból megitélve.
Erre sokan az mondanák hogy ott vannak a Ham oldalak miért nem próbálkozom ott...
Baráti űdv varadi
Szia Váradi!
A CCCP gyártmányúakról nekem van egy 1975-ös füzetem, de mintha valahol lenne más is...
Este megpróbálom megtalálni. Kérdés, hogyan juttassam el???
Üdv Laci
SZIA Buhera01.
Az oroszok is gyártotak jó sok diódát legtöbb "D" jelöléssel.
Valójában engem inkább az oroszok által szocializált országok rádiófrekvenciás diódái érdekelnének :rohog:
Köszönöm az orosz RF.diódák adataitól sem zárkóznék el!
Űdv varadi
Szia Varadi!
Értem én, csak azt írtam, az már megvan, de ha jól emlékszem, van európai is valahol, csak még nem tudom hol?!
(Remélem az ellenség keze nem tette be a lábát, és nem tűnt el végleg!) :rohog:
Egyébként tényleg gyártottak Szergejék jó dolgokat, de főleg hadi célra.
Ismerek olyan kerámia kondit tőlük, hogy még vörösizzáson is csak 15% az eltérése a névlegestől!!!
Biztos ezzel burkolták a szputnyikot! :rohog:
Üdv: Laci
