Sziasztok! Ez a masina a drága keresztanyám tulajdona. Azt mondta, hogy használat közben elkezdett világítani és füstölni. Szétszedve láttam, hogy valami nedvesség miatt a tirisztor lábainál a panel szénné égett, így nem tudom mi hova ment, illetve egy ellenállás is szénné égett. A tirisztor típusa TO239, sok minden nincs róla a neten. Tudnátok adni valami rajzot ami alapján újraépíthetem, vagy valami hasonló kapcsolást? Ha kell rakok fel képet.
      2013, July 8 - 14:55
    #1
Szia !
Rakjál ... :D
Üdv! Miki.
Na! Nagy nehezen megszülettek a képek. Ahogy méregettem, a tirisztor nem csontzárlatos, az ellenállás 5,6K körüli, a vele sorban lévő dióda sincs kinyúlva. Akár még jó is lehet? Csak össze kéne foltozni.
Szia !
Sajnos ilyen kép nincs a birtokomban , de aránylag szépen megmaradtak a fóliák , vezetékezd át , nincs mit vesztened.
Üdv! Miki.
Hello,
pontosan azt kell csinálnod, amit kolya61 javasol.
Én találkoztam már ilyen égéssel.
Akkor azt láttam, hogy nem az elektronika-FET-tranyo döglött el, hanem a pontosan ugyanilyen képet mutató égést az okozta, hogy poros szobai/irodai környezetben volt a kütyü elhelyezve, és egy szép nyári napon a légnedvesség hatására egyszercsak vezetni kezdett a kosz, majd elszenesedett, majd szinte "felrobbant" a jól vezető anyag és láncreakciójának végén a hálózati villanyt rövidrezárta...BUMM!
Szétkapartam, kitisztítottam, helyreállítottam a nyomtatott panelt behuzalozással, kicseréltem az "inotáig" kiégett biztosítékokat és megszakítókat, és a kütyü azóta is ketyeg tovább.
És tenálad nem ez történt?
gbenyov
0 Hz és az UV fény frekvenciája között minden érdekel...vagy tovább is?
Szia! Nem tudom mi lett vele. Látszik némi folyásnyom a panelen, valószínűleg az kavart be. Meghát olajsütő mellett van így az is lehetett. Átvezetékelném, ha tudnám mi hova megy! Sajna annyira nem vagyok járatos ezekben, azért is kérdeztem.
Hello, keress a közeledben valakit, aki a panelt helyreállítja, át-vezetékezéssel.
(Mivel tudjuk: mit kell csinálnia, tudjuk milyen alkatrészek vannak benne, ezért tudjuk azt is, hogyan kell ezt bekötni. Csak kézbe kell venni.)
Szerintem megérheti, mivel ez egy jó cucc.
gbenyov
Szia! Az átvezetékelést megoldom, annyira értek hozzá. Csak nem tudtam, hogy mit-hova! De kaptam segítséget! Köszönet érte Zsugori úrnak!
Hurrá, várom az eredményt. Pl. egy hideg málnaturmixot is elfogadunk...
gbenyov
Szia !
"Szerintem megérheti, mivel ez egy jó cucc." :taps: Szerintem is , mert egy új panel , nem 10 Forint-ba kerül, sajnos !!!
Üdv! Miki.
Sziasztok! Jó lett a gép, hála a nagy jehovának! Köszönöm a segítséget! :bow:
Szia !
jehova ??? :jajj: De hova ???
Ügyes voltál, ennyi ! Gratula !!
Üdv! Miki.
...talán mégis NEKED köszönhető!
gbenyov
