FAGOR ELEGANCE FE-2011 mosógép F 06 hiba
12 posts / 0 new
sanyó
sanyó picture
Tiszteletem. Van ez a mosigép, bekapcsoláskor rögtön villog ,a mosás,öblítés,stop led,egymás mellett. Ha jól nézem F06 ,a kód ,na ebben nem vagyok biztos. Ez már másik vezérlő panel,az eredetivel is ezt csinálta,panelcsere után pár mosás lement szépen ,most újra ezt csinálja. Mosás közben gajdult meg ,amikor nyomta ki a meleg vizet ,tehát fűt, Stb. Motort,szivattyút dugtam rá másikat,próbára de ugyan az. NTC-T ,még nem cseréltem.
sanyó
sanyó picture
HALI. Aljas módon szivárgott egy kicsit az üstből a víz,és ráfolyt a motor csatira. Kiszáradt működött, de jól át vert nem nagyon lehetett látni,aztán hogy,miért adta ezt a hibakódot azt nem tudom. Végül is működik,hátha más is okul belőle,ezt benéztük ,ez van.
sanyó
sanyó picture
Hali. Érdekes dolog történt,egy pár nap pihi után,csak úgy bekapcsoltuk nemrég a haverral,és nem ad hibakódot, eddig bekapcsoláskor rögtön villogott a 3 led. Centrit lefuttattuk ,úgy szárazon végig ment szépen ,ilyenkor mi van. Talán holnap ,mosással is kipróbáljuk.
sanyó
sanyó picture
Hali. Megint megkérdezném,jól? néztem a hibakódot. A centri fordulat feletti 3 Led villog,biztos f06 ,vagy elnéztem. NTC 55-57 k ohm mind, fűtőbetét ok .
feci
feci picture
Szia
Ezt a doksit nézted e? Benne van az NTC értékei is a hőfok függvényében és a hibakódok is. Én a hibakódoknál úgy látom hogy kevés az a villogós led. Ha jól értem ami ott le van írva akkor még a centrifuga sebbesség állító egyik ledjét is figyelembe kell venni a hibakód meghatározásához.
feci
feci picture
Szia.
Biztos jól nézted meg azt a hibakódot? Nem lehet az hogy ezt a hibát az ajtózár okozza? Ezt ellenőrizted e?
sanyó
sanyó picture
Hali. Na a helyzet,a villogástól függetlenül,van ,hogy ki is mos,vizet vesz ,mos ,fűt,centrizik, csak villog közben. Nem lehet ezt Resetelni valahogy. az előző panelt is azért cseréltem ki,mert csinált mindent ,csak közben villogott, meg mint írtam panel csere után pár mosást megcsinált rendben. Nem értem ezt a gépet. Már relét is cseréltem,meg BC 557-es tranyót is ,volt benne gyanús,ugyan az.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Ezt most magadtól kérdezted ?
Ha tőlem , akkor fordítsd le jobban : Water heating error detected - Failed to heat for 15 minutes
• Check wiring to wash heater and thermostats
• Check wash heater for continuity
• Check NTC (temperature sensor) probe
Üdv! Miki.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Fagornál az F06, a fűtéssel kapcsolatos hiba. Lehet NTC, lehet fűtőszál , sőt lehet akkor is ez a hiba , ha 15 perc alatt nem fűtött fel 30 Celsiusra.
Üdv! Miki.
sanyó
sanyó picture
Szia. Mint írtam mosás közben,kapta el a dili,víz meleg volt,szivattyú ment ,beadta a villogást aztán meg ált. Na mindegy jövő héten folytatom,mert hétvégén átvedlek kőművesbe,úgysem lesz rá időm,azért köszönöm.
Szaki963
Szaki963 picture
Egy pontos típust nem ártana kideríteni!
A FAGOR INNOVA kb annyi mint hogy ha kcsiról beszélnénk,Suzuki".
"Ez már másik vezérlő panel,az eredetivel is ezt csinálta,panelcsere után pár mosás lement szépen "
Ha ezek után is fenn áll a hiba a perifériák hozzák be.
Lehet akár kontakt hiba is.
Laza csatlakozó,pl.
Ami időnként jön elő.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
sanyó
sanyó picture
Hali. Tudom ez az alap,de nem írtam fel a tipust,nemsokára úgy is nekiugrok. Nos ntc-t cseréltem ,ugyan az.
