H E L P (32V250mA,15V530mA)
A táp egy reggel nem indul. Kimeneti beforrasztottt 3.15 biztije
out, cserélve.A 220v Graetz 2 diódája zárlatos, csere. A kapcsoló tranyó zárlatosnak tűnik, K27x? félig kiöntve, vajjon ki lehet? Optoról visszajövö kis tranyó szétrepedt. Ennyi
Egy kapcs rajz sokat segítene, a tranyók helyettesítése is problémás
számomra
Légyszi, segítsetek
üdv István
2008, December 6 - 12:45
#1
Sajnos nem ismerem, a nyomtató tápok számomra sem napi rutin.
Érdemes esetleg Vaterán, Tesz-veszen is utána nézni, jellemzően túlélik a nyomtatót.
A tranzisztor feltehetően FET, például 2sk27??. Le lehetne kaparni a felirat olvashatósága érdekében a ragacsot? Ha nem, akkor bátran helyettesíthető hasonlóval. Itt válogathatsz: http://www.hqelektronik.hu/pr?srch=2sk27&ls=20&sm=2 Legyen legalább 6-800V és 4-5A-es.
besi99
OK én is FETre tippeltem, de ma már annyiféle van, mint égen a csillag. Vissza kell szoknom a házi elektronika világába.
A vaterán van, 2500Ft, de mivel eddig mindent megjavítottam, amit kézbevettem, nem fogom 66 évesen bedobni a törülközőt.
Köszi szépen a linket
besi99
Kitermeltem a fetet, úgy hívják, hogy K2624, a másik kis olyan BC212-szerű repedt háromlábu meg CI 185 GR2F. Az elsőről kaptam tippet, de a 2-ról fogalmam sincs, hátha tudja valaki
besi99!
1. Ez elég egyértelmű: 2SK2624. Jó helyette pl. a 2SK2645, 2SK2651 stb.
2. Első blikkre 2SC1185-re gondolnék, de ilyen nincs. Nézd meg nagyítóval, hátha tudsz pontosítani, de az is lehet, hogy nem publikus számozású az alkatrész. Akkor az áramkör alapján kell helyettesítőt keresni.
BigTom
Ui:
Mégis találtam 2SC1185-őt: 300V/250V 0.7A 50W S-L
Az adatok szerint jó lehet?
besi99
sajnos nem, mert nagyságra pofára olyan BC212 kinézete van, viszont egy nagyító, sorbakötve egy fejlupével kiderült : C 1815! közbe csak egy karmolás volt! megnéznéd?
köszi
besi99
Megvagy! mezei BC182
Köszi
Üdvözlöm!
Feltettem egy fájlt: crossreference.htm
Tartalmazza a legtöbb félvezető (tranzisztor, dióda, IC) alap paramétereit. Nekem nagyon sokszor segített már ha valamit helyettesíteni kellett, vagy csak egyszerűen tudni akartam, mi az.
Jácint
besi99
köszi
besi!
Szerintem 2SC1815 lesz, az egy nagyon népszerű tranzisztor, nem is szoktuk helyettesíteni, mert olcsó: https://www.hqelektronik.hu/info/hu/2sc1815gr.html
2SC1815GR SI-N 60V 0.15A 0.4W 80MHz B200
BC182 SI-N 60V 0.2A 0.3W 280MHz Uni
Ha neked szimpatikusabb, jó is lehet helyette, de a lábait át kell forgatni.
BigTom
