A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Az eredmény:
AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA:
A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos.
Az esetek nagy részében a uP hibája.
(Ha van jó uP,akkor cserével javítható.)
Kimérése:
1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva!
Jó érték:15k-20k ellenállás.
2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.)
(Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.)
A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van.
uP hiba.
Köszönöm. Üdv Jano
Üdvözlet !
"Az SMD memóriát kiforrasztottam"
Ha az EEpromra gondolsz akkor van olyan panel ami nem eszi meg csak a saját gyári memóriáját. Szenvedtem ilyen hibával, csak a saját memóriáját újraírva javúlt meg. Ha új EEprom lett megírva akkor F3 hibakódot kaptam. Néha segít ha más programmal írod meg a memória IC-t de van egy két makacs gép.
Szia !
Helyesbítenék, mint a Merloni többi paneljében itt sem szabad Atmel gyártmányokat használni.
Üdv! Miki.
Újra írom a kiforrasztott EEPROM-ot.Próba szerencse.Köszönöm.Az eredményről beszámolok.Üdv jano
A hiba megmaradt.
Üdv jano
Szia !
EVOII F03 NTC hiba . A processor nem látja az NTC által formált feszültséget.
Üdv! Miki.
Szia Miki!
+5V megvan.Fóliák rendben.10k ellenállás rendben.A kondinak mekkorának kell lenni?Üdv jano
Szia Jano !
SMD 0.1 uF hidegítő, csak zárlatra ellenőrizzük , elméletileg csak akkor hibásodik , ha 230 kerül rá, de ilyenkor a procinak is reszelnek.
NTC milyen ellenállás határokkal műxik mondjuk 20 , alias 90 fokon ??
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Köszönöm,hogy megírtad,hogy a kondi hidegítő 100nF.Nem zárlatos.Az NTC-t megnézem a műhelyben.Megmérem milyen van a teszt mosógépben.Eddig a teszteléssel nem volt problémánk.A beépített foglalatba mindig ugyan az a típusú memória került.Minden EVO-II. panelt ugyan annak a mosógépnek tesztelt a kolléga.Eddig ez működött.Köszönöm.Üdv jano
Sziasztok. Nekem is van 5-6db ilyen panel ami F03 hibakódos.Sajnos még nem jöttem rá ,hogy mi okozza ezt a hibát.Már mindent elkövettem vele,tulajdon képen 3 db alkatrész ami kapcsolódik hozzá + a program. Én már mindent kicseréltem( ellenállást,kondi,NTC,program),de nem lett jó,Valószínű hogy a proci bemenetével van valami,pedig mérésre jónak tűnik.Ha valaki mégis megtud valami megoldást írja meg. Köszönöm szepi003
Szia Szepi!
Ma megírom WT102-nek az eredeti SMD 24C64 memóriát.Vissza forrasztom.Utána teszt.A tesztelést WT102 mosógépben végezzük.(Mindig ebben végezzük.Eddig ez bevált.)Eredményről beszámolok."Gyerekek!Érdekes kísérlet következik!"Öveges professzor.-Köszönöm.Üdv jano
Szia !
A tapasztalat azt mutatja, hogy az F03 hiba közvetlenül az NTC tesztelésekor jön elő. Ritkább esetekben a fűtésrelé leragadása . Ha összehasonlítjuk a 11. 12. kivezetéseket ellenállásra egy működőképes panellel, akkor látszik a processor 59.port meghibásodása , sajnos ilyenkor csak processor csere a megoldás.
Vannak esetek, amikor a panel, főleg a processor környéke és maga a lábak kimosása és szárítása után megjavul. Az ilyen panelek hibája már kiszedéskor látszik, szénpor, beázás , vagy csak simán a nedves környezet "behatásai" .
Sok szerencsét !
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Átforrasztottam a uP,a memória és a BUS meghajtó lábait.Izopropil alkohollal tisztítottam.
A hiba maradt.
Üdv jano
Szia Jano !
uP-nek reszeltek ??
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Ma vissza kapom a teszt után.
Megírom.
Üdv jano
Szia Jano !
OK, várom a fejleményeket ! :D
Üdv! Miki.
Szia Miki!
Megmérem és össze hasonlítom egy működő példánnyal.Köszönöm.Üdv jano
A működő panelnél az ellenállás a uP 58. és 59. lábai között 15k-20k.Attól is függ,hogy milyen polaritással tesszük rá az ellenállás mérőt.Az 5V-hoz képest az ellenállás (csatlakozó 11.-12. pontjai között) 10k-20k.Most a jó panelbe beforrasztott SMD 24C64 memória próbája következzen.Minden uP felismeri ezt a fajta memóriát?Vagy nem?Várjuk a teszt eredményét!Köszönöm.Üdv jano
A memória jó.
Üdv jano
