Régi kis fagyasztó szekrény ki-be kapcsolási problémák (megoldódott)
24 posts / 0 new
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:kaptam egy régi kis fagyasztó szekrényt(a tipusát nem tudom nincsennek meg a címkéje) amire most nagy szükségünk lenne,de a ki-be kapcsolással gondok vannak.Az eredeti hőfokszabályzóval minimumra állítva sem kapcsolt ki pedig a hűtőtérben-25 fok(egy nap után félig megpakolva) volt,vettem egy másik hőfokszabályzót(állítólag gorenje)kinézetre ugyan az a szabályzó,bár a sok szám adaton eligazodni nem tudok.Az új szabályzót közép értékre beállítva (közben a hűtő majdnem kiolvatt a szerelés miatt)beszereltem és másnap reggel -27 foknál még nem kapcsolt ki,de egy kicsit visszább tekertem a szabályzót és már ki is kapcsolt.Gondoltam most már jó lesz,de nem így van,mert a fagyasztó még délután sem kapcsolt vissza pedig már csak-2 fok volt a hűtőtérben,a szabályzó tekergetése sem hatotta meg.Az érzékelővégéről lebontottam a műanyag burkolatot és az ujjam melegétől azonnal bekapcsolt.Kérdezném a tisztelt hűtős kollégákat hogy mi lehet a baj,vagy valami tanácsot kérnék.A boltban azt mondták,hogy (amit vettem)ez fagyasztóé a szabályzó ezért nem értem,hogy mért nem akar visszakapcsolni időben,még,ha más tipusú is akkor is mindnek közel azonos tartományban kellene dolgozni.ÜDV:LACI
feci
feci picture
Szia.
Nem jó hőfokszabályzót tettél bele. A fagyasztó hőfokszabályzónak nincs ekkora eltérése a ki-be kapcsolás között. Annak még mínusz hőfoknál be kell kapcsolni. Ha a kéz melegétől kapcsol csak visza akkor az önleolvasztós hűtőbe való mert azok + 2-4 foknál kapcsolnak be.
Vagy rosszul kötötted be a 3 csatlakozót.
Próbálj bele Danfoss 77 B 0062 vagy Ranco K-54-H 1405 hőfokszabályzót ezeknek 120 cm az érzékelő hossza.
city217
city217 picture
Szia.
A nem fagyasztó hőfokszabályzónál sincs ekkora eltérés. Ezeket lehet állítgatni /nem ajánlott/ és meg kell nézni, ha mínusz huszonok vannak rajta akkor működnie kellene, vagy a szabályzó gyárilag hibás.
..és persze a rögzítés, a hossz meg egyebek is számítanak.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: amit bele raktam a mostani 90 cm , a fagyasztótérbe Kb 5 cm lóg be es egy műanyag lappal van oda szorítva a hátfalhoz (az előző is így volt),a régi is Kb ilyen hosszú volt .
city217
city217 picture
Szia.
A motort nézted már? Azon is van egy kapcsoló, lehet be van égve vagy...
A szabályzót ha tekergeted akkor halk kattanást hallani kell.
krétaköz
krétaköz picture
Szia.a motort nem néztem,de nem hiszem,hogy baj lenne vele mert a ki kapcsolással nincsen gond,csak a vissza kapcsolással:az este -29 né kikapcsolt és reggel már csak -10 volt benne és még nem kapcsolt vissza csak úgy ,hogy az ajtót kinyitottam és a hőmérséklet (az üres fiókban volt a hőmérő)-2 fokra vissza esett ekkor kattanás és motor indul.ÜDV:LACI
city217
city217 picture
Szia.
Lehet sőt biztos jó az a kapcsoló, /de nem bele való! Te azt várod hogy állandóan szibéria legyen a hűtőben, ami függ a tartalomtól /ezért jó ha tele van pakolva/. Nézd meg milyen tartomány közt állítható és akkor okosabbak leszünk. Addig amíg mínusz van addig jó, nem olvad. :)
krétaköz
krétaköz picture
sZIA:Lehet,hogy amit bele raktam(gorenje) hőérzékelő a saját gépében nem a hűtőfelületre van szerelve hanem a műanyag falra és azért kapcsol be későn mert ahogy nézegetem itt a hűtőfelületre van felszorítva(külső hűtő felületes) és az még mindíg nagyon hideg a műanyag oldalfal meg már nem annyira és a hőmérők is csak -4 fokot mutatnak(sok ajtónyitogatás az ellenőrzés miatt) és még nem kapcsolt vissza,-15 foknál kapcsolt ki kb1.5 órája ( lejjebb tekertem a szabályzót),vagy mindegyik a hűtőfelületre van szerelve?ÜDV:LACI
Mekmuki
Mekmuki picture
Az ilyen típusú hőfokszabályzók érzékelője mind a hőcserélőre van rögzítve. Tehát nem a levegőt, hanem az elpárologtató hőfokát érzékeltetik. A régi hőfokszabályzót belezd ki, és láthatod, hogy mennyire egyszerű szerkezet. A danfoss 077B2053 is fagyasztóba való.
Javítok!
Elolvasva még egyszer, látom, hogy 077b6737 tettél bele. Ez nem ide való. Tehát Ranco K54H 1405
Üdv. Mekmuki
krétaköz
krétaköz picture
SZia: az általad javasolt hőfok szabályzóval teljesen jól muzsikál a gép ,köszi ÜDV:LACI
marosi
marosi picture
Szevasz krétaköz
Szerintem is bevan kapcsolva a gyors fagyasztó,nekem ugyan ilyenem van,valami német nevét nem tudom,csak a jobb lámpának kell világitani.,ha mindkettő világit akkor gyors fagyasztáson van.
krétaköz
krétaköz picture
SZia: nem tudom jobbra van kapcsolva a kapcsoló, de ha balra kapcsolom a 3-dik lámpa (bal szélső) is kigyullad. Szerintem az a gyors fagyasztó lámpája. A piros lámpa azért világít, mert nem rég kapcsoltam vissza a kezemmel (mint ahogy írtam a fentiekben)és még nincsen meg a megfelelő hőfok (kb. mínusz 5 fok van benne) és szerintem ez a vész hőfok világítás vagy kapcsoljam át balra? de akkor mind a három lámpa világít és mikor balra volt kapcsolva és állt a hűtő akkor azonnal kapcsolt a motor. Bal oldalt van egy S jelzés a kapcsolónál. Segítségeteket előre is megköszönve
Üdv: Laci
lapatnet
lapatnet picture
Üdvözlet !
Szerintem ez egy Forron DKK110 fagyasztószekrény. Régi NDK gép a kijelzők, kezelőszervek balról jobbra a következőek:kapcsoló gyorsfagyasztás ki-be sárga gyorsfagyasztás visszejelzés, piros túl magas hőmérséklet, zöld bekapcsolva. A Gorenje hőfokszabályozó nem biztos, hogy jó bele mivel lehet, hogy más gázra készűlt mint amivel a géped töltve van.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Igazad van :oke: , ez Foron 110 for demokráticse .
Üdv! Miki.
city217
city217 picture
Szia.
Az S jelzés a gyorsfagyasztó. De szerintem nem jó a szabályzó, nem belevaló
Mekmuki
Mekmuki picture
Helló!
A fagyasztó fantázia neve "OBOD". A hőfokszabályzó típus számát ha megadnád, akkor meg mondanám, hogy jó-e neked. Nem volna baj egy fotó. A kapilláris csövet jól oda rögzítetted a helyére? A sárga kapcsolót ne kapcsold be.
Üdv. Mekmuki
krétaköz
krétaköz picture
SZia:elméletileg ezt tettem bele:danfoss fagyasztó gorenje 0077b6737,ÜDV:LACI
File csatolás:
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:Közben áttúrtam a kukát és megtaláltam ami benne volt, 0077B2053 :-18-24.0-24.5-31.0 ennyi volt rajta ,ezt kellene helyettesíteni egy másikkal ami könnyen beszerezhető.ÜDV:LACI
Boldogblog
Boldogblog picture
krétaköz
krétaköz picture
Sziasztok:ezek vannak még a boltban: RANCO: K50H 2064 : K54H 1405 : K54h 1436 :K59H 2802 HB160 :K59H 2803 :K59L 1821 :K59P 3132 Talán jó lenne valamelyik ? segítségeteket köszönöm. ÜDV:LACI
feci
feci picture
Szia
Már az előző hozzászólásomban is ajánlottam az egyik lehetséges hőfokszabályzóként a Ranco K54H 1405-öt.
Amiket it felsoroltál azok között is ott van. A felsorolásodban lévő többi nem fagyasztóba való.
Ha hosszabb az érzékelő akkor a hűtőn belül igazítsd el és oda erősítsd ahol az eredeti is volt. Az elpárologtatő hőmérsékletét érzékeli és nem a fagyasztóban lévő levegőjét.
A bekötésnél a 6-os a piros lámpa, 3-as a betáp, 4-es a motor.
krétaköz
krétaköz picture
Szia: köszi a segítséget , akkor majd csere fog következni.ÜDV:LACI
Kalex
Kalex picture
Akkor rosszul láttam. A piros tényleg az alacsony hőfok jelzése.
Üdv! Kalex
Kalex
Kalex picture
Nekem a képről úgy tűnik, bekapcsoltad a gyorsfagyasztó funkciót, azért nem kapcsol ki. Amúgy nagyon hasonlít a kis Lehelre.
Üdv! Kalex
