Most lehet, hogy az oroszlán szájába tetszem a fejem és kéretlen reklámot csinálok a magam kárára... Szóval már több régebbi fórum témámban pedzegettem itt, hogy a projektoromban nagyfrekvenciás méréseket szeretnék végezni, mindenféle próbálkozások történtek a szkóp kiváltására, illetve a mérés elvégzésére egy jól műszerezett laborban, de végül egyiket sem sikerült leszervezni, úgyhogy kénytelen leszek venni egy szkópot a mérés elvégzéséhez, majd a mérés végeztével valószínűleg eladnám, nem nyerészkedve, csak éppen hogy ne bukjak rajta (sokat). Elméletileg jobb volna ha kölcsön kérnék egy műszert, de gondolom, hogy ahogy a barátnőket úgy a műszereket sem szívesen adjuk kölcsön egymásnak. :)
Na szóval találtam a vaterán ezt a műszert, a kitűzött cél sebesség 300MHz lett volna (mert a mérendő jel 100-150MHz-es), de úgy gondolom ez még elmenne, az ára nagyon barátinak tűnik, mert a modern 300megás szkópok mind 100000Ft fölötti áron vannak és annyit nem tudok/akarok belefeccölni ebbe a dologba még alkalmilag sem. Viszont Mint ahogy az eladó is írja van némi probléma műszerrel, ahogy olvasható a termék leírásban is, nos én utánanéztem egy kicsit ennek a szkópnak és a függőleges végfokozat lényegében csak két speciális (hibrid) ic-ből áll és pár ellenállásból (pl. DC ofszet poti) -és úgy vélem a probléma talán itt van a környéken. De úgy tűnik, hogy ha nem valami egészen nyilvánvaló forrasztási hiba van, akkor javíthatatlan a probléma, vagy esetleg ha nagyfeszültséggel van probléma az talán javítható...
Ami előnyös tulajdonsága ennek az aukciónak, hogy ad hozzá két mérőfejet amiből az egyik 350MHz-es, ilyesmit manapság ritkán adnak műszer mellé és akár külön használtan megvenni sem olcsó (pl ha más szkópot vennék). Ráadásul még azonos kerületben is vagyunk, tehát a logisztika sem megoldhatatlan (mert nincs kocsim).
Én nem akarnék versenyezni, meg izgulni a műszerért, megvenném villámáron rögtön, szerintetek megér ez ennyit?
Nyitottam egy új témát a szkópnak -> HP 1720A oda már tettem föl néhány képet.
Már itt is van a szkóp, az eladó 5 villamos megállóra lakik és mint kiderült még az egyetemen is csoport társak voltunk, úgyhogy tudtunk őszintén beszélni.
Lesz munka a szkóppal, az ugrálás kifejezetten idegesítő és nehéz figyelmen kívül hagyni, belenéztünk, nagyon szép tiszta belül majd csinálok képet, videót, mindent... :D
Helló jakyg!
Én a helyedben egyik szkópot sem adnám el, ha nem kell nagyon a pénz.
A saját vállalkozásom indulásakor az 1990-es évek elején mindjárt kettő szkópot vettem használtan, gépkönyvével együtt (TEK+HP).
Ha az egyik elromlana, akkor ott van a másik és tudok tovább dolgozni, illetve az egyikkel javítható a másik.
Ez a két szkóp azóta is megvan és működnek.
Szerintem jól jártál a most vett szkóppal, remélem sikerül teljesen rendbe tenned.
Üdv.: Kumi
Szia !
"az eladó 5 villamos megállóra lakik és mint kiderült még az egyetemen is csoport társak voltunk, úgyhogy tudtunk őszintén beszélni."
Ennek őszintén örülök és remélem meghívtad a Tanyára .
A javítással kapcsolatos képekre én is bejelentkeznék, ha lehet ! :beer:
Üdv! Miki.
Szia kolya61! & all...
Addig is míg lesznek képek, egy kis néznivaló (ugyanaz a gyártmánycsalád).
http://www.eevblog.com/forum/testgear/hp-1741a-oscilloscope-restoration-...
Üdv.: PP
Szervusz jakyg!
Erre mondják, hogy kicsi a világ! Egy szkóp, azért is nagyon hasznos, mert összehoz régi iskolatársakat.
Kezdheted is a hibakeresést, sok sikert hozzá!
exGelkás
Szóval Te voltál! egyik percben még megvolt, aztán huss... Különben csak szemmel vevő voltam...
Nem akarok beleszólni, de én inkább ezt tartanám meg..
Sok szerencsét! PP
Szia, sziasztok!
Ja. Amennyiért ezt vette, annyiért a 30 megásat is el lehet adni.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Szia !
Szerintem ezért az árért ,megéri. Az ,hogy esetleg kh-s ,ne ijesszen meg ,ez is csak egy műszer.
Én addig féltem a Tektronix 464-esemtől ,amíg csak a doksiját nézegettem ,meg egyszer felületesen szétkaptam (csak leszedtem a burkolatát,aztán visszaraktam ). Aztán amint belenyúltam ,rájöttem ,hogy nem harap :)
Szia, sziasztok!
A szerény véleményem szerint ez el fog menni villámáron. Ha nem te csapod le, akkor más. Ez a szkóp ezzel a hibával is kb 60 ezret ér, mérőfej nélkül...
Neked kb mennyi ideig kellene?
Üdv Stevepapa
Ugye ez attól függ, hogy mennyi szabadidőm lesz az adott intervallumban, de én úgy saccolom, hogy az érdemi munka max. 2-3 hét lenne, de egyre inkább hajlok a vásárlásra, mert akkor legalább nem függök más jóindulatától.
Szervusz jakyg!
A Te zsebedre, elég nehéz tanácsot adni, de a kért villámár, baráti.
A szerkezet elég sokat tud: http://www.hpl.hp.com/hpjournal/pdfs/IssuePDFs/1974-12.pdf
Egy függ jel, meglehetősen hosszú jelúton megy végig, a szkópon belül, ezért, az a paradox helyzet áll elő, hogy kell egy szkóp a szkóp javításához.
exGelkás
Amúgy van nekem szkópom, egy EMG 1568/2, ami szerintem egy nagyon jól használható műszer, és nagyon jól karban lehet tartani itthon, de a 30MHz-es sávszélessége miatt most ehhez a méréshez alkalmatlan volna, meg néhány EMG szkópot már javítottam, úgyhogy nem idegen tőlem az alapvető működés, de ilyen bonyolultságú gépbe még nem néztem bele.
Szervusz jakyg!
Természetesen, így más a leányzó fekvése, minden megvan ahhoz, hogy ezt az időszakos hibát elhárítsd! Természetesen, egy SM sokat lendít a hibakeresés hatékonyságán, tehát annak beszerzése a feladat, de hiányában sem reménytelen a javítás.
exGelkás
Állítólag a 1722A-nak ugyanez a kapcsolása (amit te is linkeltél), annak a doksija itt a tanyán már fent van, csak a 1722A-ban van a mikroprocesszoros readout, ami nincs a 1720A-ban.
Szervusz jakyg!
Akkor érdemes, lecsapni rá, mert szerintem igen gyorsan el fog menni, ilyen áron.
exGelkás
Lecsaptam... na majd meglátjuk mi lesz vele.
Szia
Gratulálok!... és sárgulok az írígységtől. :-)
üdv.
Tropfehérke
Szervusz jakyg!
Gratulálok! Egy elég jó műszerrel gyarapodtál, és javítása után, még az értéke is emelkedik.
Várjuk a javítási beszámolót! (képekkel! :-) )
exGelkás
Köszi, már csak azért kell drukkolni, hogy ne valami cél ic döglődjön benne. :)
