bekapcsolas utan 2 masodprc a rele kikapcsol , prog (+ -) NEM REAGAL benyomva tartva a 220 as kapcsolot a fo feszultseg meg van , sorba kotot egovel szinten ,a diodarol a testre szinten kikapcsol ,afo feszulltseg normalis es alithato .
2013, July 8 - 23:12
#1
Szia,
ha köszönsz és kigyomlálod a helyesírási hibákat, megmondom mi a hiba.
(Még a típust se sikerült pontosan...)
Tamás
Szija Tamás
Elnézést kérek töled és mindenkitöl hogy a múltkor nem köszöntem be . A helyesirási hibákat kérlek nézétek el .Én nem magyar iskolába jártam és nekem a magyar helyesirás kicsit nehezebb . A számitógépen nem voltak ékezetek . Mostmár vannak és törekszem hogy rendesen irjak .
Üdv Laci Polyák
Szia,
a TV típus helyesen: CK20D10X.
Csere vagy ellenőrzés: R802, R806, R819, R821, C808, C814, C827, C828 és utána műterheléssel vizsgálni.
Az eredménytől függően lehet tovább menni.
Tamás
Meg nézem őket Kösz és kellemes hétvégét
Szia Tamás!,
Jó estét jó estét........stb!!!!!!!!! Hát igen!!! Hiba van!!!
Laci
nem tudom mi koze van az eepromnak a taphoz...
en felemeltem a D804 labat es kotottem egy 60W egot a test es a dioda kozze de csak 2-3 mp eg,a feszultseg jo es szabajozhato de csak haa220 as gombot betartva nyomom 'utana a rele lekapcsol .
Az eeprom furcsa dolgokat képes produkálni!!!!!!!!!!!!!!
Laci
Az eepromot cseréld ki. Üressel is működik.
Szia
Kösz a tanácsot . Igazad vólt az eeprom volt a hibás és működik nélküle is csak nem értem hogy akkór mi a lényege az eepromnak ... Údv. Laci
Csodálkoznék ha eeprom nélkül is tökéletesen működne minden.
Tamás
Szia Tamás!
Normalis hogy nem mükodik rendesen,a táp indul rendesen . A program keresés működik eeprom nélkü is de nem memorál.IC02 (AT24CO4) cserélve müködik... TV javitva
ui. Kösz a tanácsokat
Üdv Laci Polyák
