Kedves tanya lakók! Tudnátok a fent emlitett gép végfok ic pontos tipusát?? és hogy mivel tudnám hejettesiteni mert sajnos igy került hozzám hogy az ic hiányzott belőle! előre is köszönöm.Zsolt
2013, July 15 - 16:04
#1
Hello.Valahol van egy komplett erösitö panelom valamelyik Unitra lemezjátszóból,esetleg érdekelne?Rakj fel egy képet a panelról.Üdv.
Szia! köszönöm szépen a felajánlást héten "kotrok" bele icét TBA 810As a kiváltója hála a lakóknak meg tudtam mad jelezek hogy mire boldogultam ÜDV! Zsolti
Hello.
"Kotorhatsz" akár ilyeneket is: http://www.ame.cz/K174UN9-MBA810DAS-_a34590096_10699.aspx
http://www.nejelektro.cz/images/produkty/1844/mba-810-das-ds_0.jpg
Üdv.: uniman
üdv:ha jól emlékszem, a TBA810-ből kétféle van,
talán a hangerőszabályzásban van eltérés?
Szia, sziasztok!
Nem. Csak a füle különbözik. A családban létezik a TDA800 IC. Az nagyobb tápfeszről nagyobb terhelő impedanciára dolgozik. A hangerő meg a TBA120 családban van. Az egyik feszültség szabályozós (TBA 120U, TBA120T) a másik meg ellenállásos (TBA120S).
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
üdv: lehet, régen volt a kezemben.
Szia, sziasztok!
Hát az már igaz. Mára már kihaltak ezek az IC-k.
Hello.
http://elektrotanya.com/unitra_wg-900.gif/download.html
Ezek között van... (Pl., az egyik "gyanúsított": UL1481T): http://elektrotanya.com/files/forum/2012/04/Lengyel%20IC.-k%20helyettes%...
http://obrazki.elektroda.net/20_1249938999.jpg
Az ARTUR az nem Artúúúr...: http://img11.tablica.pl/images_tablicapl/75104609_2_1000x700_gramofon-un... http://www.youtube.com/watch?v=KOKI4sZ8kQI
Üdv.: uniman
Szia !
A típusa milyen , WG-903 ?
Üdv! Miki.
Igen WG-903 tipust nem tudtam irni mert kint van a garázsba, egy idős néninek szeretném majd elajándékozni köszönöm a segitségeteket! Zsolt
Szia !
Akkor ULT1481T, ahogy Uniman írta . :D Szerintam TDA810AS-t hamarabb találsz ....
A WG900 rajza megvan, gyakorlatilag ugyan az , ha kell akkor csatolom .
Üdv! Miki.
köszönöm! Úgy emlékszem hogy tba 810as icém van itthon, egy pár darab elfekvőben viszont a rajzot szivesen elfogadom ÜDV! Zsolt
Szia Zsolti !
Itt van a rajz , 900 és 901 modellek, becsomagoltam , hogy a méret maradjon ...
Üdv! Miki.
Köszönöm kolya! :beer: T:Zsolt
Szia !
Nincs mit ! :beer:
Üdv! Miki.
egy az egyben jó helyette a tba810as.
TBA 810As nem emlékszem pontosan lehet öregszem? :D videoton vagy régi orion tv hangmodulban láttam ilyet vagy videoton" europa stereo"rádiós magnó végfok panelján majd át kell túrnom a panelokért a karton dobozaimat.ÜDV Zsolt
Ha minden kötél szakad, nekem is van, még a "szovjet " kivitel, originál.
