Amatőr kérdéseimre szeretnék válaszokat.
Milyen esetekben tilt le egy inverter, hogyan lehet ezt kikapcsolni(pl. ha leddel világítanám meg, vagy csak kevesebb csővel, amíg tudok hozzá csövet szerezni),rajz híján persze. Megkondiztam, a trafók jók.
Köszi
Jani
Hello.
...és ha ebben van a hiba?: http://img829.imageshack.us/img829/2549/x7video.jpg ...mert a hírhedt Novatek chip ott "csücsül"?: http://img01.taobaocdn.com/bao/uploaded/i1/T1tVt2XfxwXXcqfu3Z_032202.jpg
...és miért is titkolod a monitor pontos típusát?
A táp típusa az OK!...
Nekem más típusú monitor esetében a hangvégfok zárlata okozott problémát...ha jól látom, ezen a panelon is van egy ilyen IC!
Üdv.: uniman
A novatech bizony ott csücsül...
A moncsi: Gericom S1902D
Pont olyan, amilyen képet küldtél.
Rajz híján nem tudok eligazodni rajta.
Az audio IC 5V -ot kap, műkszik.
Hello.
Szóval Gericom T920 ...tuti, hogy ez a monitor még rengeteg más néven is fellelhető...
Üdv.: uniman
Üdv Sziasztok
Forrasztási oldal
repair kit
Üdv.kjani18!
Az inverternek ez esetben ott az olvadó betét (kb. 2A) ezt vedd ki.
Mindennek (az audio végfoknak is) működni kell. Bekapcsolás után világísd meg az LCD-t.
Úgy emlékszem a Stadby nincs fölfűzve az inverterre, párhuzamosan indít.
Ahogy megjósoltad, a bizti kivétele után működik a hang, de sajna kép halvány sincs...
Hogyan tovább?
Ellenőrizd a tápokat, videó jelet kapjon, mert enélkül néhány mp.-re kapcsol be készenlétből.
Kap video jelet, mert a led folyamatosan világít, ha lekapcsolom a PC-t villog.
Na, akkor a tápokat nagyon nézd át, esetleg ha van olyan kondi amit nem cseréltél, cseréld.
valamilyen eszközzel próbáld megvilágítani, a "menű" az ami kiüt a képtartalomból és legjobban látható.
Nem bírtam képtartalmat felfedezni, táp jónak tűnik, PC jelét érzékeli, bekapcsol.
Megpróbálom.
Üdv.kjani18!
Álltalába a monitorok inverter része +12V-ról üzemel. Legtöbb típusnál jumperrel szelektálható a +12V-t.
Túláram és túlfeszre is letilt a típustól függően. Van ahol csövenként figyeli mindezt. LED üzem esetén a 12V-t egyszerűen lekötöd az inverterről.
Ha a 12V -ról egyszerűen lekötöm, letiltja a többi funkciót is. Ezt hogy tudom megakadályozni?
Javítsd a címet, mert ebben az esetben konkrét dologról van szó.
Írd meg a konkrét típust,(fotózd le). Mi sokan vagyunk a tanyán, elképzelhető hogy tudunk segíteni.
Egyébként a fényerő szabályozás is itt történik.
A 12V valószínűleg kell a scalernek is. Csak az invertert kösd le róla.
Az inverterből(vagy be) 4 jel megy másik panelokról/ra, ha az invertert(csak) lekötöm, nem megy az egész. Rajzot senki sem tud, az smd-s panelon lehetetlen kiigazodni.
Ahha...Milyen inverter vezérlő IC van benne?
Általában sima DC szint szokottt lenni az ERROR kimeneten, tehát pl. normál üzemben 3V, tiltás esetén 0V.
Nem tudom megállapítani, melyik az error kimenet.
TL 1451A
Nem értem a kérdést...
Az első felére válaszolva:
Alapesetben (ha az inverter maga hibátlan) gyenge, vagy kiégett, törött cső esetén, esetleg szigetelési problémák (áthúzás) esetén. A csövek áramát, a túl magas, illetve alacsony nagyfeszültséget is figyeli. Következésképpen nem megoldás kevesebb vagy több csővel sem üzemeltetni.
Na és persze lehet hibás az inverter is.
Ledesítés esetén TERMÉSZETESEN nem használható az inverter...
