Került hozzám egy ORION 2835STXS TV K2 sasszival. Alap hibája hogy a 100 mikró 400 V ki volt száradva. Tök egyszerűnek tűnt, kicserélve a kondit a táp próbál beindulni de mindig leáll pontosabban a rendszerfeszültség 80 V és 130 V között ugrál. Optó, táp IC TL 431 cserélve de ugyanaz. Szekunder oldalon zárlat nincs, sortrafót mérésre semmi nem terheli be, bár sorimpulzust sem tudtam mérni szkóppal.
Van-e valakinek ötlete ?
A csatolmányban találsz tippeket (3,5 hibaesetek).
A táp javításánál a műterhelésen kívül a kényszer indítás is fontos:
A processzor STBY lábát kiszigetelve a vonal H szintre emelkedik, mert a külső fölhúzó ellenállás fölhúzza. Az L szinthez egyszerűen földelni kell a vonalat.
Ha a táp így sem működik jól, akkor a hibahely behatárolásához a szabályozó hurok fölvágható. (csatolmány)
Fülesmester
Szia,
cseréld ki a D611, D620, D621 diódákat. Majdnem biztos hogy megjavul.
Érdemes megvizsgálni/cserélni az R628 és R636 ellenállást.
Tamás
Szia !
D620 rossz volt csere után a táp pulzál, sorvég helyett izzóval terhelve kb. 90 V a táp de az is pulzál majd leáll. Sormeghajtó jel szkópon megjelenik ilyen ütemben a nagyfesz is megvan de nem marad meg. Számomra furcsa, hogy izzóval és terheletlenül is pulzál a táp mivel alap hibája a primer táp kondi volt.
Szia,
a két ellenállást amit írtam megnézted/cserélted? Csak mert a kettő közül valamelyik a sortáp szabályozó körében van, és ha nyúlik-szakadozik akkor is kínlódik a táp. A pulzálás felső csúcsa jóval a sortáp fölött van és ezért tilt le, csak a digitális műszernek nincs ideje kiírni a megugrott értéket.
A sortáp kondit is kicserélném, ha már meg van bontva és táp probléma van.
Tamás
A sorkimenőt ne felejtsük el kicserélni!!
űLaci
