Indesit IDL 52 mosogató javítási konklúzió, fűtéshibával.
12 posts / 0 new
Szaki963
Szaki963 picture
Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom.
Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el.
Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés.
Szemmel látható hiba zárlat nem volt.
Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik.
A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van.
Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő.
Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf.
A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel.
Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt.
A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon.
Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan.
Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta.
Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani.
Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson.
Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik.
D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett.
Viszont ingyen sem kéne..
01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet.
2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
File attachment:
Istvan78
Istvan78 picture
Nekem is egy ilyen készülékem van, és azt tudom mondani hogy teljesen elégedett vagyok vele, semmilyen panaszt nem produkált, pedig sokat használjuk.
Nem vagyok ilyen véleménnyel a Fagor típusról.
Ezt meg előzően ez volt de már a működés második hetében meg kergült, végül panel hibával el bontásra került.
kolya61
kolya61 picture
Szia !
Aztán miért kell oda klixon és mennyinek mérted ? :hmmm:
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Igazad van NTC amit mértem,hülyeséget írtam,kijavítottam.
A klikszon a fenéklemezen van ,és rövidzár.. :-D
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Szakim !
Akkor lécci , az NTC adatait , ha nem nehéz ! :beer:
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Nem titok.
Ami benne volt 20,8 k, amásik 2 db 19,8 K,21,7 K beforrasztott állapotban.
Ezek egyformáknak tűnnek.
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Szakim !
Köszi Józsikám !
Mentettem , az utókornak . Ez már a nyócadik :D mérés és mind más .
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Szia Miki!
Jaaa,hogy Te ezért kérdezted.
Hát bazi pontosan tudják legyártani,ezek szerint.
Nálam "csak" pár tized a szórás,a többi eredmény mit mutat?
:-D
Akkor kérdeznék egyet,hátha tudod,fentebb írtam ez mi a lónyál?
"Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan."
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia Szakim !
Nálam volt 17 kilo-tól 24-ig , igaz a hőmérsékletet, "csak" + - 2 fokra tudom stabilizálni , az utcai hőmérő után.
Üdv! Miki.
File csatolás:
Szaki963
Szaki963 picture
Ja,hát végül is nem mindegy a külső hőmérséklet.
Köszi
elwo
kolya61
kolya61 picture
Szia !
OK, de nehogy 4 fok, 4 kOhm változást okozzon , ez azért durva .... , szerintem .
Üdv! Miki.
Szaki963
Szaki963 picture
Az kissé soknak tünik,de végül is megy a gép,tehát valószínűleg jó az érték.
elwo
