Tisztelet kollégák!
A címben szereplő szkennernél a következő hiba lépett fel:
A lap közepén változó szélességben "elmossa" a képet.
Vagyis hibás pixeleket tesz a képbe.
Van, hogy 5mm, és van, hogy 3cm a szélessége.
Megtisztítottam a tükröket, és az üveglapot, de semmi nem változott. Becsíroztam a tengelyt, hátha "berágott" középen, de az sem használt.
Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet a baj.
Csatolok egy fehér lap képét, ezen jól látható a hiba.
Szalagkábel nincs megtörve?
Éles törés nincs benne, szép ívesen megy a fejjel együtt. Hogy belül a réz vezető nincs-e megtörve, azt nem tudom. Hogy lehet ezt kimérni?
Meg tudod akasztani a fejet olvasás közben? Arra gondolok, hogy miután elkezdi olvasni a lapot, megakasztanád a fejet egy rövid időre, és megnéznéd, hogy eltolódik-e a hiba? Ha igen, akkor szalagkábel lesz, ha nem, akkor máshol kell keresni a hibát.
szia: ellenállásmérővel.
Egyszer kiterítve, utána meghajlítva.
Hello.
A "fehér lap" nem igazán jó választás volt...valami "karakteresebb" lap jobb lett volna...
Üdv.: uniman
Itt egy újság szkennelés részlet:
Hello.
Másik tápegységgel is csinálja? Ha jól látom 12 V-os a "trafója"...
(Van nekem is egy ScanJet-em (4200C), de nincs meg az eredeti trafója és W7 driver sincs hozzá...)
Üdv.: uniman
