Szép napot mindenkinek!
A témában nevezett LCD monitor tápegységvezérlő Ic "ledobta" a felírat egy részét.A pufferkondi okozta a hibát, de sajnos nem tudom az Ic pontos típusát."DMO5..." ennyi látszik, a többi füsté vált.A táp panel felirata FSPO43-2PI01.
Ha valaki tud segíteni az Ic típusának a megfejtésében azt előre is megköszönöm.
Tónió
2012, May 12 - 14:14
#1
Hali!
Csak érdeklődnék, hogy melyik puffer kondi volt a hibás, mert nekem is lenne két ilyen táp panelem, amiken ue. a félefezető(k) dobták le a 'köntösüket'. Az egyik panelon ráadásul a bemeneti 2A-es bizti is megszakadt...
berati
Hello Atiber.
Mindegyik elkót kicserélheted újra, abból baj nem származhat, filléres áru, igaz a 8(6)-os számú kondi 20 fillérrel többe kerül a többinél...: http://lh5.ggpht.com/_OehrGKkPYJU/TGdhe7KOsvI/AAAAAAAATLY/7KFy4YHc0fE/s1... http://omg.wthax.org/powerboardfront.jpg
Üdv.: uniman
Nekem az a '8db-os kondis paneljaim' lennének...Egytől hatig már elég sokban cseréltem kondikat, de ez a 'szétpukkanós' 6 lábú IC? (FSDN0565R) dolog most új nekem... és olyan jópofa kis biztit - ami ott pihen a tápcsati mellett, leginkább egy kondira hasonlít - hol lehet beszerezni?
berati
Hello Atiber.
Az a bizti rengeteg helyen beszerezhető, pl.: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=rfs_0_5a http://www.nemethelektronika.hu/catalog/256 http://www.sini.hu/heti-akcio/s_biztositek.pdf
A táp IC /FSDM0565R/ is: http://www.hqelektronika.hu/search.php?q=0565R
Üdv.: uniman
Ismét köszi!
Ez is megoldódott közben...most már a helyi elektronikai boltban is van...A múltkorában, amikor bevittem nekik mutatóba egy ilyen biztit, hogy ez kéne, csak a fejüket rázták... :hmmm: ...csak fejlődtek azóta... :super:
berati
Szia
FSDM0565R FDM0565
https://www.hqelektronik.hu/info/hu/fsdm0565rb.html
Köszi, közben bontásból én is találtam egy panelt, így már számomra is egyértelmű lett a típus.
Köszönet még egyszer.
Tónió
Szivesen
Vettem a fáradtságot és ráírkáltam az értékeket amit tudtam a képre.
Biztosíték
Can u upload bmp photo, because i cant see scheme. Thanks
Hello Kufain.
Maybe, look into this "pdf" file: http://elektrotanya.com/fsp043-2pi01h_dm0565r_mp1038_sp8k3_power.pdf/dow...
Üdv.: uniman
Hi Kufain,
Maybe, as first to do, you should save it on your screen and after that open it to wiev...
Kari
I can not. The jpg format is preferred.
Üdv! Kalex
