hellósztok
kicseréltem a tápkondit meg a kis elkókat.
mostmár csak hosszu centrinél nem lép tovább és amikor tovább kellene lépnie még felpörgeti a motort a kiválasztott sebességre és azon forgatja amig lenem állitom, amugy mostmár minden program megfelöen müködik.
viszont ha kiválasztom a 0 centrizési sebességet akkor hosszú centrin is átugrik csak sajnos nem cenrtizik de hamár felveszem akár csak 100-asra akkor már nem lép túl
whirlpool awt5098/4 900 as mosógéppel lenne egy olyan problémám hogy egy két programnál nem pörög tovább amugy megfelelöen müködik
az egyik ilyen pont ha hosszu centrit inditok végig viszi és a legvégsö ciklust ismételgeti.
viszont a rövid centri végig megy rendesen.
motorvezérlést javitottam mert addig ment a centri ciklus hogy a triak zárlatos lett.
most müködik rendesen de még mindig fennáll a meg megáll probléma a mechanikában van a hiba az eepromba vagy az elektronika további részeiben vagy valami érzékelö?
remélem tudtok segiteni további szép napot
már azóta észrevettem hogy az a sok eeprom ami benne van az biztos hogy jó :D
Valami hasonló problémám volt nrmrég. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/whirlpool-awt-51084-1000-mosogep-n...
köszönöm szépen ha jól sejtem ez a kondi inditja az elektronikán lévö motort nekem ez nem oldottam meg a problémám sajnos :(
még mindig van hogy addig pörgeti még ki nem kapcsolom vagy van hogy ismételgeti a a nagyfordulatot
Szia !
Az a kondi nem a motort indítja, hanem a tápot adja az elektronikai résznek.
Cserélted, vagy tippeltél ??
Üdv! Miki.
cseréltem ujra és sajnos nem oldódott meg :(
Szia : egyet értek veled én már több AWT-t javítottam megállási problémával és egy kivételével a tápkondi cseréje mindig megoldotta.Egy tanács a topik írónak ne szedd le a progi kapcsolót a panelről, ha nem csináltál még ilyet, hanem a műanyag burkolatot fúrd meg óvatosa(kézzel csigafúróval) a kondi forrpontjainál a cseréhez,sokkal gyorsabb megoldás.ÜDV:LACI
csináltam már ilyet általában mindig leveszem ha valamit javitok hogy tiszta legyen a panel és mérés szempntjábol könnyeb.
mindig azzal kezdem befujom egy kis kontakt spray-vel meg átforraszgatom. na most ez nem jött be.
kicseréltem a tápkondit és ugyanaz gép megy rendesen de centrinél csak a hosszu centrinél megáll az elektronika és addig forgassa amig lenem égeti a motor triakját.
már átméregettem az ellenállásokat a diódákat azok biztos hogy jók.
a kis triakokra esetleg rámérjek? okozhatják ezt a problémát?
"forgassa amig lenem égeti a motor triakját"
Annak az örökkévalóságig,+ 1 nap mennie kéne normál üzemi áramon 16 A bír.
Valami többet zabál,felteszem a motor nincs a helyzete magaslatán már.
Csere.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
jó most csak mondtam egy példát még csak haladónak sem mondanám magam ezekben a számolásokban mérni nagyon tudok meg cseréni meg gondolkodni a semmin :) de komoly amugy a probléma és már mindent néztem változtattam is a cimen mert változott kicsit a helyzet.
most még a motornál a csatlakozót akarom átforraszgatni mert kicsit oxidos de ellenállása nincs ugyhogy ha van valami ötletetek várom :)
Szia , próbára dobja rá egy másik motort! Ebbe a gépbe még gondolom nem kínai motor van (amiről elképzelhető ilyen hiba) , de egy jó pár éve volt egy C.E.SET -es motorral valami hasonló hibám . Rege munkába menet élőt bekapcsolták a gépet és délután mikor haza jöttek még mindig ment a gép a ruhák szárazak . Még viccelődtünk is a talajul , hogy nem kell bántani , átment szárítós mosóba. Mikor szétszedtem a szíj még a helyén de cafatokban és úgy emlékszem a motor csere megoldta a problémát,
de azt mondják a motor kb 2 éves és egész jó állapotban is van persze ettöl lehet hibás vagy rossz jelet is küldhet.
de sajnos nem állnak a motorok egymás hegyén hátán nálam és nem is olcsók, valami mérést nem lehet végezni rajta?
Szia:1amperné üresen nem eszik többet centrifugálnál sem,ha jó a moci.ÜDV:LACI
