üdv.
keresek rajzot Voltcraft 401 műszerhez.
Pontosabban két ellenállás értéket:a baloldali 7 db ellenállás közül
felülről,a konditól a 3.és 5.ellenállás értékét.
üdv.
Kellenek még azok az értékek?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Printed_circuit_board...
A kondenzátortól indulva a dióda felé sorban:
90 Kohm, 9 Kohm, 900 ohm, 100 ohm, 820 ohm, 350 Kohm, 550 Kohm,
http://kepkezelo.com/images/4cf2bu0ywsqgt6no0m5s.jpg
Szia Gepklinika!
Nem olvasnad el a teljes topikat mielÖtt egy Ös-Öreg temat ujra felkapsz-hozzaszolsz?
Balint ezt meg anno megmondta volt: SzBálint, 2010-01-09 19:32 Válasz ID:21949...
Kari
Lehet. Addig nem jutottam.
Viszont így meg van az utókornak a teljes sor. No meg fotózva is.
Egyébként miért is nincs beleírva a címbe, hogy "Megoldva"? Hm?
Akkoriban a cimek vonatkozo kiegeszitese nem volt szokasos, ill. kovetelmeny, de nezz kicsit korbe, s rajossz, hogy ma sem jellemzo, hogy a tobbseg ennek megfeleloen jarna el... hmm?
K.
égett ellenállások mérése:
a következőt próbáld meg:a lábakra, ha nem elég hosszú, forrassz akkora vezetéket,hogy biztosan tudd az egyik műszercsipeszt csatlakoztani. Nekem a "meleg" műszerzsinórom tapintójában egy varrótű van bepréselve.
Lekaparom óvatosan az elszenesedett részt,és az egyik lábra a "-" és a tűssel a tisztított részen addig megyek az ellenálláson amíg mutat, majd a másik oldalról ugyanígy. A két érték összeadásával kapsz egy értéket, és az ellenállás sorból a fölötte levő legközelebbi értéket választod. (E6,E12,E24-es sor)Nekem 10-ből 9-szer sikerül megállapítani az értéket,több évtizede így csinálom.
Ellenőriztem több méréshatárban,5%- nál nem nagyobb az eltérés.
SZIA!
Hogy ez nekem nem jútott az eszembe :lol:
Pedig régen a csöves tv készűlékeknél 35-40 éve, a nagy méretű ellenálásoknál bizony alkalmaztam ezt az eljárást....sőt ott még a szakadást nyálazással is meg lehetett találni :rohog:
Na most ez nem vicc bár annak tűnik de tényleg a csavarhúzó végére köpdöstűnk majd a nyálat végig kentűk a gyanús ellenáláson és meresztettűk a szeműnket a képernyőre....ott is 10-ből 9-et ilyen módszerrel ki lhetet szúrni.
Űdv varadi
Szervusztok!
Ezt a technikát a berkekben "nyaloszkópnak" hívtuk.
exGelkás
Szia Varadi!
Jó a nyálazás ma is, csak ellenállás nélkül! :rohog: :rohog: :rohog:
(De az nem ide tartozik!)
Üdv: Laci
Na most mit mondjak????????????
Nyalni még túdok!!!!!!!!!!!!! :rohog:
Űdv varadi
Szia Laci!
Akkor ezt megbeszéltük.
Üdv. Gyuri
Nono!
Gyuri
Szervusz Bálint!
Jómagam, varrógéptűt ültettem a mérőcsúcs végébe, és csak egyszer állt bele az ujjamba, viszont a legkeményebb lakkrétegen keresztül is lehet vele mérni. Nagyon jó bevált technika. Néha hegyesre kell csiszolni, fenőkővel.
exGelkás
Sziasztok, csak a varrótű végű témához szólnék hozzá, már régen alkalmazom ahogy én hívom a LÓ-injekciós tűt, vagyis azt amivel
az állatokat oltják, a tű nagyon hegyes, nem görbül, sokféle vastagság létezik és ami jó, a másik vége passzol a 4mm-es banándugóra. Nincs az a kábelszigetelés, ami nem megy át és nem sok nyomot hagy.
Üdv, LACI058
Szia Bálint!
Én is ezt a módszert használom ha más nincs, és működik... még ketté törött ellenállásnál is lehet saccolni.
Üdv Tibi.
üdv:már működik! A szomszéd öregurat elüldözte volna a felesége, ha a karácsonyi ajándéka kidobásra kerül.Olyan szeme van, mint a sasnak,nem olyan csipás.Egyébként 910 és 820 Ohm.
Na most aztán kiváncsivá tettél,----elárúlod hogy megálmodtad e az ellenálás értékeket, vagy kaptál valakitől egy úgyan olyat és belekúkkantottál?
Mert gondolom nem hasraútéssel történt az érték kiválasztás!
Mondanom sem kell, hogy én a helyedbe vettem volna az öreg Úrnak egy úgyan ilyett a malacperselybeli pénzemből... :rohog:
Űdv varadi
Szia Bálint!
Gratulálok! Szép munka volt. :king:
Üdv. Gyuri
üdv: nem is igaz, mert legalább duplája az ár! Legalábbis hasonlót annyiért vettem(990Ft).De viccen kívül,nem az enyém,szívességből kellene mecsinálnom valakinek.Egyébként mér a műszer,de nem jó értéket mutat,közvetlenül a tárcsás kapcsolóhoz mennek. Ha nem lesz rajz,inkább adok az öregnek egyet, van vagy 8 db dig. műszerem.
Szia
Szerintem majdnem minden Kínai cuc egyforma.
Csak a külsö változik.
It van egy hasonlo multi rajza.
Hátha segit neked majd.
Szia
Szia Bálint!
Piacon a DT-830-as 600-850 ft.-ig kapható.
Üdv. Gyuri
Nem nagyon éri meg ezzel a műszerrel foglalkozni. Kb 500Ft-ért lehet venni egy ilyet.
ICL7106-os ic van benne. nézd meg annak az adatlapját, hátha sikerül onnan kideríteni az ellenállás értékét!
7106
Szia SzBálint!
Mit történt a műszerrel?
Nem akarlak elkeseriteni, de legtöbb esetbe, mikor ellenálások kiégnek.....az IC-nek is lőttek.
De próba szerencse alapján megkisérelheted az érintett ellenálások cseréjét.
Ám egy műszer, ha nem is Voltcraft felirattal, de 5-8-10 eúróba kerűlnek.....és szerintem tart annyit mint egy Voltcraft. Sok műszer belsejét hasonlitottam össze, nem igazán véltem felfedezni lényeges kűllömbséget egy 5-10 eúrós No name műszer és egy úgymond azonos kategóriájú Voltcraft közt
Tehát ne sirasd!
UI:Ime hogy igazam van:
http://www.kalaydo.de/iad/marktplatz/kaufen-und-verkaufen/heimwerken-bau...
De ha találok valamit rólla jelzem. OK?
Űdv varadi
Szervusztok!
Nekem is meghalt egy ilyen műszer,nagyon sajnálom mert igen gyors működésű volt,a hasonló olcsó kis műszerek sajnos nagyon lassan reagálnak.
Rezisztor
