Van nálam egy Orion T 2836MTX-s típ. tv. Az a gond, hogy nem csinál semmit, csupán egy 1s körüli "klattyogás" hallható benne, mintha próbálna "elindulni". A tápban lévő CD04-es 10nF-os kondi egyik lába valamiért a "levegőben" volt, mintha kiszakadt volna a forrasztásból, vagy valami szikra keletkezett volna. Vissza lett forrasztva, de a jelenség ugyanaz.
Tudna valaki segíteni? Nem vagyok TV-szervízes, így minden kis segítség jól jöhet.
2010, January 10 - 20:09
#1
Nos, beraktam a BUH515D-t és egy új kondit. Most nem csinál semmit, azonban az RP71 ellenállás veszettül melegszik, és szerintem a tranyó megint kiment benne.... Ötlet?
Köszi, akkor marad a HQ. Esetleg az MD2310FX is jò lenne?
Szervusz aviator!
A nálam lévő PT90-s rajzokon a BUH515D a megjelölt típus.
Ebben lakik, egy C-E közötti dióda, és egy B-E közötti ells.
http://www.alldatasheet.com/ Innen le tudod tölteni, a keresett
alkatrész adatlapját (adatlapjait). A készülékrajzon található alkatrészjelölések, szimbolikusnak tekintendők, tehát, ha helyettesíteni akarsz, akkor a katalógusadatokra kell támaszkodnod.
exGelkás
Köszönöm, valóban az szerepel a rajzon!
Egyébként honnan lehet eldönteni, hogy milyen sasszi van benne? Ezeket az orionokat csak PT90-el szerelték?
Szervusz aviator!
Egy idő után, a jellegzetességük árulkodik, feltéve, ha ezzel foglalkozol. A NYÁK lapon, alaplapon, annak gyártója feltünteti a sasszi típusát, rendszerint egy szitázott felirat képében, sokszor a fóliába is bemaratják. Mivel sok készülékgyártónak szállítanak, ez egy alapszám. Tehát, egy ilyen szám alapján megtalált kapcsolási rajz, sok TV javításánál nyújthat segítséget.
Ezért a legfontosabb műszer a porszívó! :rohog:
exGelkás
Vagy a "porfújó" - mármint a kompresszor! :rohog:
(Lehetőleg az udvaron!!!) :rohog: :rohog: :rohog:
Üdv Laci
Szervusz aviator!
Azt a 10nF-t cseréld ki! Ok nélkül alkatrészek nem forrasztódnak ki maguktól!
exGelkás
Rendben, köszi, azt mindenképp megteszem! Kb. hány voltos kellhet oda?
Szervusz aviator!
Min 1500V-s. Valószínűleg a cseréjével megoldódik a gondod is.
exGelkás
Köszi, kimértem, a kondi jó, azonban a vele kapcsolatban lévő 2310FX típ. áteresztő-tranyó zárlatos. Ilyenkor mit érdemes még megnézni? (a rajzon TD02)
Szervusz aviator!
A kondi hiánya kinyírja a sortranyót! Tranyó csere, kondi csere, és valszeg megy is.
exGelkás
Értem, nagyon köszönöm a segítséget!
Hol érdemes alkatrészt venni? A HQ-nál találtam, de csak helyettesítőt hozott, és sajnos bennük nem bízok annyira... Te mit ajánlanál?
Szervusz aviator!
A HQ Video? Még nem volt rossz tapasztalatom Velük.
BUH515D SI-N+D 1500/700V 8A 60W CRT-HA 1 db: 441,48Ft+fa
Arra vigyázz, hogy ebben lakik egy dióda is, ezt jelöli a D betű
exGelkás
A kondit biztosan kicserélném! Mit mértél idáig? Mennyire vagy tisztában ennek a készüléknek a működési elvével?Rajzod van e hozzá?A primer,és szekunder részt kikellene kondizni. Tehát cserélni az elkókat.A sorvégfokot lekötni/kiakasztani/,és zárlatot keresni.Ha nem vagy biztos a dolgodba,akkor kérd tapasztalt szaki segítségét addig,amíg nem lesz nagyobb a baj!
Egyelőre kiszedtem a panelt, a kondik/ellenállások/esetleg félvezetőket terveztem kiméregetni.
Letöltöttem egy PT90 rajzot, elméletileg az jó hozzá. Megmondom őszintén, csak sejtésem van a működéséről, a táp része az talán annyira nem gond. A célom az lenne, hogyha lehet, ne kelljen fsz. alatt méregetni (kicsit tartok a nagyfesztől), hátha "passzívan" is meg lehet javítani. (bár ha muszáj, van leválasztó-trafóm)
Bukrobi Ksd 5703-at (HQ-ból) kilóra pakolom a 2310fx helyett. Egy picit lomhább, viszont nem száll rögtön el, van idő kisérletezni. A legutóbbi ilyenem tranyócsere után egy nappal kezdett rohadni, a sormeghajtásban a meghajtó kistranyó bázisára megy egy smd 470r és vele sorban valami kondi. AZ ELLENÁLLÁS ROHADT! Kontakthibás volt a forrasztásnál. Csere és lőn egy jó tv. Amúgy lehet még sorkimenő, (tranzisztorcsere után hüppög, nyüszít), vagy bármi egyéb sorvég kh. Pl. 27n400v lába a raszterdióda mellet, sokszor alig látszik! És végül ha peched van, még némi smd rohadás is szóba jöhet a videó proc környékén.
Értem, azért remélem ennek a két alkatrésznek a cseréje megoldja a problémát.:D
