STV5112 rgb végfok helyettesíthető TEA5101A-val? MEGOLDVA!
16 posts / 0 new
Cormyus
Cormyus picture
Van nálam egy ORION T2835S televízió aminek az RGB végfoka eldurrant. Egy topikban olvastam sikeresen helyettesítették ezt az IC-t TEA5101-el. A 8V tápfesz helyett én is adtam neki 12V-ot de nem igazán jó vele. A G2-őt tekergetve a kép beugrik és utána jó amíg ki nem kapcsolom,de sehogy nem tudom úgy beállítani hogy magától bejöjjön a kép bekapcsolás után,illetve ha jól felveszem a G2-őt akkor általában megjelenik magától viszont sorvisszafutási csíkos marad. Valakinek esetleg tapasztalata ilyen helyettesítés terén van e?
Cormyus
Cormyus picture
A probléma megoldódott ELKO4 (Tamás)-nak hála. Az eredeti STV5112 2. lábára menő tápfeszültséget 12V-ra kell emelni. Valamint az 1.-15./3.-12./4.-8. lábakat összekötő ellenállásokat (nálam ezek 82K-ak voltak,de lehet ettől eltérő) 62KOhm-ra cserélni(szükség esetén akár 39K-ig is el lehet menni,kipróbáltam működik,egy philips panelen ilyen megoldást találtam).
Köszönöm mindenki segítségét!
Üdv! Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Na ugye hogy ugye...
Tamás
skorpio
skorpio picture
szia
...nem nagy ertelme van az ilyen csereknek,inkabb rakd be az eredetit
javitasnal soha nem varialok az alkatreszek cserejevel,amire volt tervezve az kell hogy ott mukodjon,ha nem megy,vmi gubanc van,na ezt a hibajelenseget kell likvidalni
Cormyus
Cormyus picture
Szia Skorpio!
Nézd valamilyen szinten egyet értek veled,de ezeknél a készülékeknél figyelembe kell venni hogy sokszor csak így éri meg javítani őket. Egy eredeti 5112 ára a HQ-nál br.2800Ft+posta.Gyakorlatilag elviszi a javítási díj jó részét. Ez meg elfekvőben van itthon ingyen kidobásra várva(mert előbb utóbb az lenne a sorsa). Nem igazán lehet válogatni. Ez a takarékosabb és környezetbarátibb megoldás még ha kicsit nyűgösebb is.
Üdv! Laci
ELKO4
ELKO4 picture
Én is annak a híve vagyok, de gondolom nem volt a fiókban és azonnal kellett. Akkoriban nagy árfekvésbeli különbözet is volt.
Amúgy a szakszerű átalakítások és KITT-ek nem ördögtől való dolgok, ilyen alapon az összes SMR KITT-et ki kellene szerelni a Samsungokból és be kéne zúzni...
Tamás
skorpio
skorpio picture
szia ELKO4
...dehogy kellene,...tudod errefele ugy mukodik a dolog,hogy a beszerzo odafigyel,es ha selejt,vagy nem megbizhato az alkatresz,nem is ajanlja,KIT tel nem is foglalkozik tudtommal senki,nem is nagy ertelme van.A beszerzommel tobb tiz eve dolgozunk egyutt,tudja mit ajanl,az altala forgalmazott alkatreszek hibatlanok,pedig sokszor chbol vannak rendelve.rendesen dolgoznak,...a nagykereskedokkel mar soha nem kezdenek,meg az uzletekkel sem,es nemcsak azer,mert nagy felarral dolgoznak,...egyszeruen kepzetlen a personal
ELKO4
ELKO4 picture
Örülök neki hogy csupa profi és tisztességes üzleti partnerrel tudtad körülvenni magad.
Tamás
ELKO4
ELKO4 picture
Igen, csak a 9V helyett kell építeni egy 12 Voltot.
Tamás
Cormyus
Cormyus picture
Szia ELKO4!
Kérlek olvasd el a topiknyitó sorokat is mielőtt válaszolsz.
ELKO4
ELKO4 picture
Bocsánat, csak felületesen olvastam el.
Ettől függetlenül működik a dolog, saját kezűleg csináltam meg egy PT90-ben, igaz kis tököléssel egyebeket is át kellett alakítani (3db 68k-t kellett 82 k-ra cserélni. Vagy fordítva, már nem emlékszem.)
Tulképpen a kérdésedre még így is adekvát és korrekt választ adtam:
Mire én leírtam, hogy igen, van, kétségtelen hogy a teljes átalakítást nem írtam le. Vissza kéne nekem is keresnem a trükk másik felét, de bocs hogy beleszóltam, nem akartalak felidegesíteni.
Tamás
Cormyus
Cormyus picture
Na ez az! Én pont a trükk másik felére lennék kíváncsi. :D Az a gyanúm valamit változtatni kell a CT/ICO vonalon is,örülnék ha meg tudnád ebbéli tapasztalatodat osztani.(most látom közben írtál hozzá 3db 68Król 82Kra cserét,ezt majd megpróbálom)
ELKO4
ELKO4 picture
Nahát nahát... legközelebb olvasd el az én válaszomat részletesen mielőtt válaszolsz...
Tamás
Cormyus
Cormyus picture
Szia Tamás!
Elolvastam én részletesen,csak túl gyorsan. :D Mikor először olvastam és válaszoltam,akkor még a zárójeles hozzáfűzés a cserékre nem volt ott.(gondolom még szerkesztettél rajta) Mindazonáltal Köszönöm a hozzászólásod-segítséged,neked köszönhetően megoldódott a probléma. A 3db 82K cseréltem a TEA5101A donor panelen ugyan ilyen funkcióban fellelt 62K-ra. Tökéletes lett.
Üdv! Laci
Boldogblog
Boldogblog picture
Szia, sziasztok!
Hasonlítsd össze:
http://www.go-gddq.com/upload/2010-12/10121615468776.gif
http://www.go-gddq.com/upload/2011-01/11011713408580.gif
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Cormyus
Cormyus picture
Ezek nem igazán alkalmasak összehasonlításra,mert más megoldású a két kapcsolás. Egyébként a két IC kivezetésileg kompatibilis.
