Videókamera videó + adió jelének továbbítása vezeték nélkül beltéren 100-150m-re minimum kétfalol is át kell menni a jelnek. 5Ghz vagy 2.4Ghz az a lényeg hogy a kamera mozgásban is tökéletes képet bitosítson egy proektorhoz.
Erre a megoldásra keresek választ aki próbált már ijen készűléket és tud tipust és beszerzési forrást várom a segítségeteket.
2013, July 19 - 21:31
#1
szia.
Itt van két elfogadható, de nem olcsók, viszont stabilak.
5000mW
ez meg a másik
Üdv Tibi
Szia. Nézz szét az ebay -en. Tele van ilyenekkell. Pl. http://www.ebay.com/itm/5-8GHz-Wireless-MINI-4Channel-1000mW-AV-Sender-A...
Szia, sziasztok!
Ha tényleg ez a vágyad, akkor WIFI! Kell egy IP kamera egy jó "HotPoint" esetleg router és valami irányított antenna. Oszt kész.
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Egy profi felvevős videokamera jelét szeretném továbbítani egy fix helyre, miközben én kamerázok. Szóval egy stabil jelátvivő rendszerre lenne szükségem, mert a vevő oldala egy projektorra lenne kötve és nemigazán lenne jó ha szemcsés lenne a kép miközben én kamerázok.
Amennyiben fix helyen kerülne telepítésre, úgy én ezt a problémát elsősorban kábellel oldanám meg.
Lényegesen egyszerűbb, jobban zavarvédett és főleg olcsóbb.
Üdv.: Kumi
Szia.
Van sok pénzed? Akkor megoldható! Mivel TV.-és szakterületben otthon vagyok, így annyit tudok mondani, felejtsd el ha nem vagy milliomos. Én most adtam el az URH-kat amikel dolgoztam. ezek 100 ezer felett vannak. Ami nagy távolságokra képes, az mind olyan amihez engedélyek kellenek. Az sem mindegy milyen frekiket használsz, mert ha sikerül egy nagyteljesítményű kütyühöz hozzájutnod és mondjuk egy rádió vagy TV csatornára rászólsz, megütheted a bokádat. De itt egy nagyteljesítményű valami. Csak legyen rá elég pénzed.
link
De millió ilyen van. fent
Üdv Tibi
Nekem nem kell Hd-és kép továbbítás sima analóg kép és hag ra keresek stabil továbbitást mint ahogy már leírtam egy kamerát szeretnék összehozni egy proektorral 100m beltéren.
Már próbáltam néhány neten lévő kis kügyüket írják hogy tud 1km nyílt tereben de beltéren 20m és meghal a kép.Ebben ha tudnál segíteni mivel jártas vagy a témában meg köszönöm a segítségedet.
Csaba
Szia.
Ismerem ezeket a video sendereket. legalább is azt mondhatom, hogy ismerem őket. Mondogatnak mindent, de hidd el. ha 10m távolságot akarsz, akkor ahhoz minimum 2A.-es teljesítményű kell. Az RTL.-nél a Viasatnál dolgoztam ilyenekkel de ne reménykedj olyanról, hogy stabil elfogadható képet tudj mutatni 50m-es távolságról amik 100 ezer alatt kaphatóak. Ezek mind kommersz árúk Bohóckodni jó velük, de ennyi. Ha komolyan minimum 100. méteres távolságot szeretnél, akkor a 2000mv.-nál kezd a keresést.
üdv Tibi
szia: ekkora teljesítményhez nem kell engedély?
Szia.
Én úgy tudom 1watt teljesítmény felett már kell. De nézz utána. Amúgy ha jobbakat akarsz venni, akkor itt találsz pár használhatót ami neked jó. Ezek között van olyan amit még egy panelban is tudsz úgy használni, hogy 5-6 lépcsőházzal odébb vagy. Cska nem olcsók!
üdv Tibi
a teljesítmény függ a frekvenciától az NMHH-tól le lehet tölteni az éppen érvényes számokat.
http://nmhh.hu/dokumentum/319/kis_hatotavolsagu_eszkozok_srdk.pdf
Üdv,
Oszi
Úgy emlékszem, hogy régebben 50mW (EIRP?) alatt nem kellett engedély, persze nem okozhatott semmiféle zavart.
Az utóbbi időkben ez biztosan változott és az adott frekvenciatartomány besorolásától függ.
Az NMHH honlapján elvileg megtalálhatók ezek az értékek.
Az 1970-es évek második felében volt olyan esetem, amikor az elhárítás nyomozott egy pár mW-os adó miatt.
Üdv.: Kumi
"Az 1970-es évek második felében volt olyan esetem, amikor az elhárítás nyomozott egy pár mW-os adó miatt."
Mármint melyik "elhárítás"? A kémelhárítás vagy a zavarelhárítás. (A '70-es években még mindkettő lehetett...)
Üdv: Laci
Szia Laci!
A szervezet pontos megnevezését akkor sem tudtam.
Az szinte biztos, hogy a BM keretein belül működött.
Mivel helyileg nem voltunk túl távol az Osztrák határtól, ezért ugrottak szinte azonnal a hozzájuk érkezett lakóssági bejelentésre.
Az adót (OIRT URH) én raktam össze, nem volt benne összesen több, mint 20 alkatrész.
Természetesen elkobozták, de semmilyen lényeges következmény nem lett az esetből.
Üdv.: Kumi
Ui.: Zavarelhárítás a mai napig is működik az NMHH keretein belül.
üdv: a 60-as években valóban volt ilyen.A szomszédban albérletben lakott egy srác, náluk dolgozott. Sok hasznos dolgot tanultam tőle rádió területen a szárnybontogatáshoz.
Lehallgató-frekvenciafigyelő szolgálat volt.
Ebben az esetben nem a lehallgató-figyelő szolgálat vette észre a kis adómat.
Tankörtársaim elkérték és rákötötték a központi fűtésre, mint antennára az adót.
Táskarádióval mérték a hatótávolságát.
Állítólag a környéken elnyomták vele a Kossuth rádiót, amit én azért erős túlzásnak tartok.
Lakott a környéken egy feljelentős, így aztán ügy lett belőle.
Üdv.: Kumi
Szia, sziasztok!
Ha nem ragaszkodsz az élő képhez, akkor egy pendrájvra felveszed és elsétálsz vele a projectorig! Hi!
Szia,
150m falon keresztül? Ilyet szerintem nem lehet kapni! Ezek a rádiós cuccok csak nagyon korlátozott teljesítménnyel adhatnak az előírások szerint! Keress rá a neten rengeteg helyen lehet kapni pl: Conrad
http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=943043
Üdv,
Oszi
Néztem már a neten sokat lehet kapni csak senki nem tudja meg mondani milyen távolságot tud beltérben mozgás közben ezért keresek valakit aki már brpóbált ijet. Conradnál van egy nagyobb is http://www.conrad.hu/conrad.php?name=Products&pid=342975
Kösz hogy utánna néztél.
Csaba
Szia,
ezek a wifi sáv frekvenciájának közelében működnek próbáld ki, egy router és egy laptop segítségével feltérképezheted a területet, ha a wifi gyenge a az átjátszók is gyengék lesznek!
Üdv,
Oszi
Gondoltál már a vezeték nélküli mikrofonra, ilyen áramkörök leírását lehet találni,ha ez a megoldás megfelel.Bár ez csak audio, a video jel egy kicsit bonyolultabb.
Hasonloa működésielv mit a vezetéknélküli mikrofon csak itt még kell hozzá videó jel továbbítás is.
Szia Ludman!
Gbenyo-t is megkerdezhetned...
Kari
Szevasztok!
Én valamilyen közvetlenül TV antenna bemenetre csatlakoztatható szerkezetből kitermelt, kb. 80 mW-os, 400-egynehány MHz-es "végerősitővel" megtalpalt szörnyeteggel próbálkoznék (alkalmas antennával, persze!).
A legjobbakat: Thanatos
200 méter távolságon 400MHz-en a szabadtéri csillapítás kb. 75dB.
Tervezzünk 60dBuV-os antenna vételi jelszintet.
Az adóantenna legyen körsugárzó, a vevőantenna pedig horizontálisan széles vételi tartományú.
A két antenna együttes nyereségét 10dB-nek veszem.
Így az adó számolt jelszintje: 60dBuV+(75dB-10dB)=125dBuV
Ez adóteljesítményben (75ohm-on) kb. 50mW.
Egy átlagos kábeltelevíziós modulátor végfokozata szokta tudni egy TV csatornára ezt a jelszintet.
Falon (főleg vasbeton falon) viszont nem fog átmenni a jel.
Így a vevőantennát az első fal előtt kell elhelyezni és onnan koax kábelen vinni a jelet a vevőkészülékig.
Ez a műszaki része a dolognak.
Üdv.: Kumi
Szépen levezetted !
Bocsi, hogy belevau, de én is egy modulátorral és egy erősítővel oldanám meg.
A legkézenfekvőbb megoldás.
RF erősítőnek pedig egy egyszerű, hangolt körös szerintem megfelel.
Nem hiszem, hogy kéne neki 10.000 Ft nehogy'má százezrekbe kerüljön ... pfff
PS:
Építhetsz is:
Ez már fél watt: http://www.eeweb.com/blog/circuit_projects/500-mw-vhf-video-transmitter
vagy: http://www.electroniq.net/radio-frequency/tv-audio-video-transmitter.html
Üdv: Dénes István
Szia István!
Az antenna méretek miatt én inkább az UHF tartományban csinálnám meg az átvitelt.
Használt, de működőképes kábeltelevíziós UHF modulátort lehet viszonylag olcsó szerezni.
Ezek KF konvertáltak és olyan típust kellene alkalmazni, melynek a kimenetén szelektív erősítő van a végfokozat előtt.
Ilyen például a régi Kathrein UHF modulátor egy típusa.
Szerintem 125 dBuV kimeneti szintig a 60-70dB spektrumtisztaság tartható vele.
Nem szükséges utána végerősítő ezen az átviteli távolságon.
Üdv.: Kumi
"Az antenna méretek miatt én inkább az UHF tartományban csinálnám meg az átvitelt."
- jogos !
Én is mondjuk a 868MHz-et választanám, mint szabad freki, vagy mellette kicsit :)
A problémát ott látom, hogy tapasztalataim szerint egy TV tuner jóval érzéketlenebb mint egy rádió tuner.
Emiatt kell nagyobb jelszint.
Ezért vannak speckó ADÓ-VEVŐ egységek, az ilyen cuccokhoz, mert azokban a vevő is érzékenyebb mint egy TV Tuner,
ha érted mire akarok kilyukadni. A TV tuner elé is lehet erősítőt rakni, de a zaj miatt én mindkét erősítőt (adó és vevő) egy bizonyos frekire élezném ki, szűrőkkel előtte - utánna. Ha nem lenne szétpakolva a műhelyem akkor szívesen segítenék kétkezű munkával is, de így sajnos csak elméletben tudok.
Üdv: Dénes István
Szerintem nem szükséges spéci egységeket gyártani, elég ha normális minőségű, átlagos vevőkészüléket alkalmazok a vételi oldalon.
Az rf. zajhatár egy átlagos TV készülék esetében olyan 48-52dBuV-os bejövő jelszintnél van.
Ezért terveztem a bejövő antenna jelszintet 60dBuV-ra.
Ebben az esetben elég tartalék van rf. oldalon és az alapsávi videó jel/zaj viszonya is elfogadható értékű lesz.
Üdv.: Kumi
Szia
Ha valaki tud csinálni ilyent mert a felkészültsége megfelelő hozzá, valószínűleg kijönne tízezrekből, de ha nem elégséges a technikai tudása, hogy készítsen egy ilyent magának, akkor több százezrekbe is kerülhet mire lesz neki egy ilyen. Én is sokat keresgéltem ilyent, mert a TV társaságok bérelnek ilyeneket horror pénzekért és sokat dolgoztam ilyenekkel, így akartam szerezni magamnak egy szupert, hogy majd én is bérbeadom. Sok olyan esetünk volt, hogy balatonon forgattunk fakutyásokat és hasonlóakat és olyankor használtunk ilyeneket. De amit én vettem, arra is mindenféle szupi adatokat írkáltak fel, és valóban 20 méter után már nem igazán volt használható. Nagy teljesítmény kell ahhoz, hogy jó legyen. Az meg nem olcsó! Én nem kisérletezgetnék, hanem ha komolyak a szándékok, be kell fektetni és ha dolgozik vele, akkor bejön az ára!
Üdv Tibi
