A fennt említett mósógép a cenrifugálás befejezésével a mosószer adagolóból füst jött ki. Az öblítést mielött elkezdte volna leállítottam, áramtalanítás után a vizet leengedve és a ruhák kiszedése után tapasztaltam, hogy a füst a dob belsejéből jön. A dobot üresen megforgatva egy picit mintha súrolna egy ponton de nem számottevő. Kérdés, hogy a hibát mi okozhatta, lehet, hogy a programkapcsoló a fűtést nem titotta és bekapcsolva maradt?
Előre is köszönöm!
Üdv. Zsolt
Üdvözlet !
Az Aquamatic általában akkor füstől ha túlterhelik vagy ha a dob lóg és hozzáér az üstszáj gumihoz. A nagyszíjtárcsa sok gépen már műanyagból van és a túlterhelésnél megégeti a szíj. A dob kis méretéből adódóan könnyen be is tud szorúlni ruhadarab ami a fenti jelenséget okozza. Próbáld meg a dobot megmozgatni hogy nem kotyog e a csapágy vagy nincs a dobkereszt egyik fele letörve. Ha jó akkor próbálj meg egy üres mosást felügyelet mellet ha akkor is jó akkor mehet bele a ruha.
Köszönöm a segítséget, majd holnap újra tüzetesebben megnézem lehet, hogy tényleg elég egy üres mosás.
Szia.
Lehet a fűtőszál testzárlatos is. Vagy szétrepedt és ekkor csak a fázistól függ az, hogy állandóan melegít vagy nem. Ha víz nélkül fűt az is durván füstöl, gőzölög. De szétszedés nélkül csak találgatni lehet.
Hát bármi elképzelhető.
De a füst,az füst,annak nem kéne kijönnie ottan.
Szóval szétkapod,azt kiderűl,mi a nyűg.
Mi innen úgy sem látjuk,mi a gond.
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
