Olyan problémám van hogy whirlpool awt 5100 mosógép nem indul. Ajtózár bezár,de nem csinál semmit csak a programkapcsoló forog, a stop feliratnál sem áll le. Semmilyen műveletet nem hajt végre.
Üdvözlet !
Valószínű, hogy az elektronika megégett a motor csatlakozó zárlata miatt. Ha javítod akkor meg kell nézni nem folyik e a motorra a víz.
Ez a forgás maga a hibajelzés.
perifériák rendben?
Dugulások elhárítva?
De mivel írod hogy háztartási gépeket javítasz ezt gondolom megnézted?
elwo
Felesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Szia. Igen, a perifériák rendben,dugulás nincs.
Hátha minden szelel,folyik,és forog,akkor marad az "ALPHA" prk amiben vegyes mechanikus és elektronika is van.
Annak a tápját kéne rendbe tenni.
Az XE2 1 Mf 275 V os fesz ejtő konival kéne kezdeni.
Ha nem akarod szétkapni, a műanyagot lyukaszd ki a kondi lábainál!
Persze aztán lehet törés is a gagyi műanyag pöckökben,( esetleg fordítva tekerték a gombot,volt már ilyen nálam.
konditFelesleges rajz,és szerszám nincs,csak ritkán használt.
elwo
Olyan volt,hogy fordítva tekerték a programkapcsolót. A panelon égésnyom, kondi púposság nem található.
Hát akkor még mit akarsz kezdeni vele,javítás nélkül ?
Húzós javítás a tulajnak,ha már balf.. volt..
Programkapcsolóban azt a reteszelő pöcköt kell cserélni donorból.
Vagy komplett PRK-t
elwo
