GNR TS900C-G7 19" LCD monitor tápja nem indul. [MEGOLDVA]
10 posts / 0 new
Csady
Csady picture
Kaptam egy monitort.
Típusa: GNR TS900C-G7 19" LCD (Semmi doksit,infot nem találok róla)
Töltöttem fel néhány képet a panelről.
Probléma a következő: 230V-ot megkapja. Semmi visszajelzés az előlapon.
Biztosítékot megnéztem, rendben. Kondenzátorok,ellenállások méréssel alátámasztva rendben. (táp részébe.
Milyen méréseket végezzek? ,
Válaszokat előre is köszönöm!
Tisztelettel:
Csady
uniman
uniman picture
Hello.
Ott van a bizti mellett a táp típusszáma Modell.:...., csak el kéne olvasnod és a "gugli"-ba leírni, meg esetleg nekünk is...
Üdv.: uniman
Csady
Csady picture
Szia,
Modell: 0532D0248
Számomra ez így egy kicsit érdekes.
http://www.google.hu/#output=search&sclient=psy-ab&q=0532D0248&oq=0532D0...
File csatolás:
sanyika45
sanyika45 picture
Először a hálózati tápot kell ellenőrizni és ha kell javitani. Ehhez szükség lehet a tápban lévő ic-k azonositására. Ha nem találok rajzot, akkor visszarajzolom, általában nem bonyolult kapcsolás és elég egy kaptafára készül mindegyik.
A táp-ic azonositására a http://remont-aud.net/ic_power/ oldalt szoktam használni.
A panelon a másik rész a fénycsöveket ellátó nagyfeszültségű inverter. Ezt is ki lehet próbálni önmagában, általában egy 12-15V feszültséget kér és kell neki egy inditójel. Labortápból elinditható, de a csövek legyenek rádugva!
Talán segitettem...
sanyika45
exGelkás
exGelkás picture
Szervusz Csady!
Pedig, a találatok, híven tükrözik, a jelenlegi tápegység helyzetet, szinte minden kommersz készülékben, távolkeleten gyártott, áramforrásokat találsz!
Nem kell megijedni tőlük, azért egészen barátságosan javíthatóak. Amit, minden ilyen kapcsolóüzemű táp vizsgálatánál célszerű alkalmazni, egy LEVÁLASZTÓ TRAFÓ! A méréseket, feszültség alá helyezve kell végezni, egy multimétert, és egy szkópot használj hozzá! Első körben ellenőrizd, hogy, a primer kör feszültségei, és jelalakjai megfelelőek-e, majd annak fügvényében érdemes a hibát tovább keresni.
exGelkás
uniman
uniman picture
Hello.
Így szebb!
Hanns-G irányában kéne kutatkodni: http://www.youtube.com/watch?v=LOffI7lrKM0
http://elektrotanya.com/oz9936cn_electrical_diagram_inverter_hanns-g_hw1...
...persze, az smd IC/tranzisztor típusait (feliratait) kérés nélkül illene leírni...
Üdv.: uniman
Csady
Csady picture
Elnézést hogy elsőnek az adatokat nem tüntettem fel. Kezdő vagyok még itt a fórumon.
Csatoltam néhány fotót az alkatrészekről.
Holnap részletesen leírom az alkatrészeket. Rámérek néhány dologra és jelentkezem. Köszönöm az eddigi válaszokat!
Csady
uniman
uniman picture
Hello.
...azért még a "nemkezdőknek" sem egyszerű az alkatrészeket azonosítani: A két nagy smd "tranyó" típusa ez lesz: http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AOD442.pdf http://www.alkatreszbolt.hu/tranzisztorok/fet-tranzisztorok/aod442-aos-m...
Üdv.: uniman
Csady
Csady picture
Probléma megoldódott. 1db dióda csere és 6db kondenzátor cserélve és nagyon sok méréssel. :)
Köszönöm a segítséget, linkeket, tanácsokat!
Csady
File csatolás:
uniman
uniman picture
Hello.
"Holnap részletesen leírom az alkatrészeket"
...a "holnap" ?! Az ígéret szép szó...!
Üdv.: uniman
