Sziasztok!Van itt nekem egy "amerikai" kétajtós Samsung RS20CCSV5/XEH tipusú hűtőm.Az a baja,hogy nem működik a leolvasztó fűtőszála és ezért örökké befagy a levegő útja.Kb 10cm-es jég alakul ki benne.Olvastam itt:www.hutomester.hu/tag/hutoszekreny/ hogy ez széria hiba ezeknél a hűtőknél.Na most a fűtőszál és a relé ami működteti az működik.A panelnak ránézésre nincs baja.HA valaki tudna segíteni hogy hogyan tovább az jó lenne.Kapcsolási rajz is jó lenne a vezérlő panelról,mert én nem találtam.Egyáltalán lehet vele kezdeni valamit?Itt a száma:DA41-00187A A válaszokat és hozzászólásokat előre is köszönöm!
2009, November 30 - 20:52
#1
Az én Samumnak hasonló baja van, de lényegesen primitívebb elektronikával. SR-32MNB.
Eddig nem gondoltam volna, hogy nem megy a fűtőszál, majd ránézek, valóban így van-e, -az tuti nem szakadt, mert azt használom manuális leolvasztáshoz- aztán megírom a tapasztalataimat.
Üdv: Jácint
Szia! Rendben köszönöm! Manuális leolvasztás,ezt egy sima kapcsolóval csinálod?
Üdv! Misi
Nem, annál mókásabban. Leveszem a hátsó burkolatot belülről, kihúzom a fűtőszál csatlakozóját, és rákötöm egy leválasztótrafóra, aztán várok, míg leolvad.
![](http://elektrotanya.com/files/Samsung_SR_32MNB.JPG)
Itt a rajza:
Üdv: Jácint
Nos, ahogy a rajzot nézegetem, a leolvasztó időzítő (DEFROST TIMER) a fűtőszál és annak hőbiztosítékán keresztül kap villanyt. Tehát vagy a timer ment el borért, vagy a hőbiztosíték oldott. Ez szerintem a Tiedben is ilyen lehet. Ha kész lesz a mosógépem, megnézem. (csapágycserés elöltöltős, és arra meg rá kell szánnom magam :-( )
Üdv: Jácint
Lehet,hogy ilyen.Holnap elhúzom a hűtőt,lefényképezem majd összevetem a két képet. Ja és felrakom.A mosógéphez pedig sok sikert kívánok!Üdv:Misi
Ma szétkaptam a hűtőt, és megtaláltam benne az időzítőt, ami a leolvasztást vezérli. A kompresszor mellett van, egy fehér műanyag dobozban. 6óra 40 percenként 12 percre bekapcsolja a fűtőszálat, de úgy van kitalálva, hogy a 12 percet csak akkor indítja, ha felmelegedett egy adott hőfokra, ezt a 2-es lábra kötött bimátál biztosítja. Ha nem megy a motor, hallani lehet a ketyegését. Hát én még soha nem hallottam. Az egyik oldalán a motorral szemben kiáll egy tengely, amit lehet tekerni és bekapcsolni vele a leolvasztást. Szerintem megszorult az óra, és azért nem ment ez a funkció.
Üdv: Jácint
Én is szétkaptam de én csak ezeket találtam:
Lehet,hogy van nálam is egy ilyen de nem figyeltem majd holnap megnézem.
Üdv:Misi
Szia komitya!
Szerintem, Te ne keress benne mechanikus olvasztó órát.
A fotót látva, azt a kontroller intézi.
Mérd át, az elpárologtatón lévő NTC-t, a kontroller "bejáratáig"(normálisabb gépekben van olyan).
Üdv Tibi.
Szia! Az NTC rajta van valamelyik csatolt képemen vagy benne van a hűtőben?
Üdv:Misi
Szia Misi!
Az 'NTC' néven, a szenzort értem, tehát mindenképpen a hűtőben keresendő.
Mégpedig, azon a részen, ahol a leolvasztás esedékes.
A mellékelt rajzodon, a CN30 csatlakozó 4. pontjára érkezik (defrost sensor).
Üdv Tibi.
Szia Tibi!
Még egyszer szét kellet szednem a hűtőt de most teljesen és megtaláltam a hibát.Még is csak a leolvasztó fűtőszál ment tönkre.Múltkor valamit rosszul mérhettem. Most már csak az a gondom,hogy nem lehet hozzá kapni fűtőszálat.
Bár a samsung márka szervizt még nem próbáltam.
Szia Misi!
Úgy látom hosszúra sikeredett az a hét (még most jött el a hétvége).
Semmi gond,... sajnos van, hogy dolgok felborítják a tervezett tevékenységeinket.
Tudnál egy "értékelhető" fotót csatolni a fűtőszálról?
Hátha mégis beszerezhető, vagy helyettesíthető lenne...
Üdv Tibi.
Itt a fűtőszál fényképe:
Szép darab...
Ha Én végképp nem találnék megoldást, akkor EZT megrendelném, és bele krampácsolnám. :D :oke:
De lehet, hogy a tiedhez valót is meg tudják rendelni.
Üdv Tibi.
Én is ez néztem.Még megkérdezem az orczy üzletben.Ha nem lesz más akkor jöhet a barkácsolás!Üdv!
Akkor én most megnyugodtam, az enyémben egy egyenes, 20cm-es üvegcsőben van feltekerve egy kis cekász.
Üdv: Jácint
Szia Tibi!
Köszönöm!Hétvégén megnézem.Üdv:Misi.
A kollegámnak van ilyen hűtője,ill. az egyik barátom testvérének csak az LG.Bizonyos időnkét befagy az allja 1-2cm jég lesz benne,s némi olvaszgatás után ki lehet venni az alsó fiókot. A megoldás nagyon egyszerü,egy SAMSUNG-os és egy LG-s szaki is azt tanácsolta ,hogy ki kell pakolni ahűtőt teljesen és nyitott ajtó mellett 1,5-2 napig ki kellhúzni a konnektorból.Valamiért gyors melegvizes leolvasztást nem szabad alkalmazni!Az LG-s kollega még azt tanácsolta,hogy a fagyasztótérből megy egy cső a kompresszorhoz /ez vezeti le a leolvasztáskor keletkező vizet,hogy a kompresszor elpárologtassa/ebbe tettek egy szűkítést Ő kiszokta venni belőle.A kollegám nem foglalkozott a SAMSUNG-jába ezzel a csővel csak 1,5 napra kikapcsolta a hűtőt,és azóta több mint egy éve hibátlanul üzemel!!!
BUÉK!!!
