adott egy sor kimenő cseréje: Típusa 154-177B
helyettesíthető-e egy másik azonos számú sorkimenővel, csak ennek a sor kimenőnek 154-177T a vége!
Beépíthető-e vagy sem?!
Üdv:István78
2013, July 22 - 12:41
#1
Köszönöm az infókat közben én is meg leltem a rajzokat. Teljesen más a két típus.
köszönöm Szépen!
Üdv Istvan78
Itt a 154-177B bekötése és feszültségei:
Ez a 154-177T bekötése és feszültségei:
Üdv! Kalex
Hali.
Szerintem ennek a két trafónak semmi köze egymáshoz.Ezeknek a Gold Star trafóknak gyakorlatilag a számuk ua. csak a betűben térnek el, és ez bennük a lényeges.Amúgy ez a trafó kapható: http://www.hqelektronika.hu/product.php?pn=hr7485
A tv ott tart hogy sortáp meg van, 171 V, 5 V és a készenlét is, 200V is meg van. Sortrafónál megjelenik a 170 V, sortápok nem jönnek meg egy rakás alkatrész rossz volt cseréltem. BU2520DX zárlatban volt, cseréltem egy BU508DF-re ebben nem vagyok biztos hogy jó, több kondenzátor cserélve el halálozás miatt, megnyúlt szakadt ellenállás nincs.
A két tranyó nagyban hasonlít egymásra, picit gyengébb teljesítményű mint ami volt de sajnos más nem volt kéznél.
De már nem repül el a tranzisztor, ez már jobbik eset, viszont
Valamit kihagytam?
Rajz nélkül is el boldogulnék vele. nem egy bonyolult valami, csak meg erősítést várnék.
Üdv Itvan78
Szia István78!
Startból, sortrafó érdekelt, de mint látható, az nem hibás."Rajz nélkül is el boldogulnék vele. nem egy bonyolult valami, csak meg erősítést várnék."Egyáltalán nem utaltál a TV tipusára, a kollegák vonták le a következtetést, hogy Gold Star -ról van szó. A 170Vdc sok , 112-117 közt kell legyen,modeltől függően.(Ezt a profi szakik pontosítják).
Üdv! welding alt
Szia, sziasztok!
Neked nem tűnik soknak az a 170 voltocska? Én oda kb 115 voltot várnák.....
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Hát nekem nem tűnt soknak, de lehetséges hogy neked van igazad, sőt! holnap meg nézem a panel típust mert a TV-n nincs semmilyen típus jelzés.
Hát ha a rajz fel lelhető itt róla akkor már többet tudok én is.
Üdv Istvan78
A 170 V sok, és a trafótól független. Úgy értve ha kiveszed is ott kell lenni a normális sortápnak. Inkább a tápban kutakodnék, mert mint írod a sortranyó is kuka volt. Valószínűleg a megemelkedett táp miatt.
Üdv Stevepapa
Szia, sziasztok!
Nem.
Legalábbis nem egyszerűen... De, ha bedrótozod, akkor igen....
154-177T: http://monitor.espec.ws/files/hr7473_120.gif
154-177B: http://partnumber.ru/images/catalog/hrd/hr7485.gif
Szia István!
Keresd meg az adatlapjukat a neten és meglátod... :)
Üdv: Laci
