Már a második rovarcsapda megy tönkre ebben a hónapban. Édesapám használja a nyulainál a szúnyogok távol tartására, myxomatozis vírussal fertőzik meg a nyulakat ha sikerül megcsípniük. Sajnos a betegség gyógyíthatatlan.
Na de nem is ez a lényeg. Mindkét rovarcsapdában a trafó ment tönkre. Most már tudom mitől, valószínű nem folyamatos üzemre vannak tervezve. Időkapcsolóval kellett volna használni, mondjuk este 7-től éjfélig, ebben az időszakban a legnagyobb a szúnyoginvázió.
Tudtommal ez egy nagyfeszültségű transzformátor, a szekunder oldalon pár kV-ot produkál, ez kerül a rácsra és ha rámegy egy szúnyog akkor egy szép nagy csattanással kinyírja. A csalogatást UV fény végzi. Utóbbi működik, azonban a rácson vígan mászkálnak a bogarak. Az egyik gép trafójának minkét tekercsét szakadtnak mérem, semmilyen ellenállást nem tudok mérni. A másiknak a primer tekercse szakadt. A legnagyobb probléma, hogy minkét trafó nélkülöz bármilyen feliratos információt. Ráadásul mindkettő ki van öntve gyantával, így még szemrevételezni sem tudom a tekercseket.
Esetleg van-e valami ötletetek, hogy merre tudnék helyettesítő trafót beszerezni? Túrtam a netet, de sajnos nem leltem sehol hasonló trafót. Esetleg mikrohullámú sütőből kiszerelt nagyfesz trafó használható lehetne erre a célra? Annak is jó pár kV a kimenete, no meg persze jó sok Watt. Szóval nem szívesen próbálkoznék vele, még élni akarok egy kicsit :-)
Előre is hálás köszönet a segítségért! (a nyuszik nevében is) :-)
Üdv.:
nils
Szia
Nálunk a cégben két uv csöves láncon lógó rovar irtó van,abban van kettő db 220/150voltos trafó ami felvan tornázva dióda kondikkal,olyan2kvoltra,de semmi beöntött trafó sima mezei ,de eddig még egyszer sem kellett cserélni,csak a csöveket.
Üdv sziasztok
Ha majd megtalálod nils jelezd :-)
első
második
harmadik
negyedik
Szia zsugori!
Nem mondom, van választék :-) Te beszéled a kínait? Én is kerestem, de csak olyan helyeket találtam ahol volt minimum rendelés (100-1000 db).
nils
Szia nils
egy mukkot nem értem de jól néz ki ;-)
http://zs6988.cn.1688.com/page/offerlist_4898306.htm?sortType=showcase
Szia zsugori!
Küldtem emailt...
Üdv.:
nils
Szia!![](http://www.ushareimg.com/images/942Resinblock_nagyfesztra.jpg)
![](http://www.ushareimg.com/images/606Resinblock_nagyfesztra.jpg)
Ez most eladó:
Egy másik nézet:
3kV, kis teljesítmény. Pont jó lenne tartós üzemre.
Üdv! Kalex
Köszönöm! Ígéretesnek néz ki. Közben megvettem LALIKA87-től a trafókat, de lehet ezt is megveszem.
Üdv.:
nils
Hello.
Állítólag ipari a cuccod: http://rovarcsapda.kompel.net/hu/catalog/select/prdct/104/M-369_01-Rovar...
Plazma-gömböm trafójából vajon hány kilovolt jöhet ki?: http://www.teslaboys.com/Plasma/PlasmaPower/PlasmaGlobeDriver.gif
Üdv.: uniman
Hello.
...fénymásolóból "kinyert" cuccból is kb. ezek a feszültségek jönnek ki:
Üdv.: uniman
Hali!
Esetleg meg lehet próbálni egy régi levegő ionizátor feszültség sokszorozóját rákötni!? Bár... a sokszorozót nem nagyon lehet terhelni, de ha egy nagyfesz kondit rákötsz a sokszorozó kimenetére(1-3nF/10KV), akkor talán már agyon tudja csapni a szúnyogot.
Üdv: lizakl
Ipari és háztartási közötti átmenet. Amíg működött nagyon jól tette a dolgát. Ezért is szeretném valahogy életre kelteni. Inkább mint venni egy Nile márkájú gagyi kategóriát.
Üdv.:
nils
Hello.
Azért én telefonálnék nekik, persze csak, ha az eredeti alkatrészre vágynék...
Üdv.: uniman
Hali!
Már hívtam őket, de nem vette fel senki. Lehet szabin vannak.
Írtam neki az előbb emailt is, kértem árajánlatot a trafóra. De tartok tőle, hogy nem olcsó mulatság. A gép újkori ára 150-200 euro. Gondolom a trafóért elkérnek 10-15e Ft-ot...
Üdv.:
nils
Hello.
5000 voltos a tiéd: http://www.bandk.hu/dynamic/termek/pdf/FART301_ART369.PDF
Annyi pénzből már vehetsz tíz gagyit...
Üdv.: uniman
Ez a gagyi amit linkeltél tényleg gagyi, mondhatni a leggagyibb. Ilyen van itthon 4-5 darab, ezek nem is nagyfeszt küldenek a rácsra, hanem fűtőtt rács, elégeti a kisebb rovarokat. Pár napot bírtak.
nils
Ezt Te sem gondolod komolyan. Ezekben is 230V/ 5000V transzformátor van és folyamatos üzemre készültek. Ilyenek működtek egész évben az élelmiszeripari üzemben ahol dolgoztam. A fénycsövek cseréjén kívül nem hibásodtak meg.
http://www.bandk.hu/termekeink&action=show_item&termek=2048&fokategoria=...
Olvasd el az adatlapját!
Üdv.:
Feri
szia!
Én uniman hozzászólásának második sorában linklet készülékre értettem, hogy gagyi.
http://static.fmcgmaster.hu/images/thumbs-item-end-page/544366-1815-2111...
nils
Szia nekem van ilyen trafóm 2 db kb 4kv ott ad le üdv lali
Ezt csak simán berakom a régi trafó helyére? Ígéretesnek néz ki. Megírod priviben az árát?
Üdv.:
nils
Nem fogja bírni az állandó üzemet! Ez a nagynyomású halogén lámpák gyújtója.
Üdv! Kalex
Ami most van benne az sem bírta :-) Szerinted 3-4 óra folyamatos üzemet azért még elviselne? Vagy már az is sok neki?
nils
Szia, sziasztok!
Egyáltalán elektronika hajtja meg azt a trafót? Vagy csak simán a hálózati feszültség? Ha igen, akkor kaszkád feszültség sokszorozóval ki tudod váltani. Persze, akkor meg egy leválasztó trafó kell!
Vadászom, Utamból Kotródj! (Fekete István)
Nem elektronika hajtja, dirketbe hajtja a hálózati fesz, a szekunder vége pedig közvetlenül a rácsra van vezetve.
nils
Szevasztok! Esetleg egy sortrafo?De nem hiszem hogy a racson lenne 20-25KV mert akkor raszalt szunyog nelkul is csattogna.Peter
Mint ötlet ez is megfordult a fejemben, de én is a nagyon sok kV miatt vetettem el.
nils
üdv: kisebb meghajtást kell neki adni.
Szia, sziasztok!
Nem tudom, hogy értesz-e az elektronikához. Ha igen, akkor meg tudod becsülni, hogy az elektronika kitudja e szolgálni az autók gyújtó trafóját.
Ha nem, akkor az elektronikának mindkét oldaláról csinálj részletes, jól látható fotókat és olyat is ahol a vezetékezést jól lehet látni (mintha a kezünkbe vennénk.).És segítünk neked eldönteni, átalakítani.
Valamennyire értek, de közel sem annyira, hogy profinak mondjam magam. Autodidakta módon tanulom a szakmát, apránként csipegetem fel a tudást, és nagyon sokszor kérdezek hülyeségeket :-)
Egyébként ebben a szerkezetben nincs un. elektronika. Van ez a trafó (primer 230V, szekunder néhány (3-6) kV) ami előállítja a rácsnak a nagyfeszt, valamint egy fojtó + gyújtó a fénycsöveknek, és még némi kábel. Ennyi az egész, egyszerű mint a faék.
nils
Akkor viszont sikerrel próbálkozhatsz a neoncsövek trafójával (3-6kV).
Esetleg itt is szétnézhetsz. A nagyfesz résszel köss sorba egy ellenállásláncot életvédelmi okokból
Üdv! Kalex
egy nagyon láma kérdés... És hogy kell csinálni ilyen ellenállásláncot? Milyen ellenállások, hány darab. stb. A rács egyébként elég jól védve van hozzáérés ellen, az egész készülékház műanyag. Ez esetben is muszáj év-i célból ez az ellenálláslánc?
Üdv.:
nils
1. Forrasztással sorba kötöd őket.
2. Alkalmazod a jó öreg Ohm törvényt, és a soros ellenállások számítását. (R=U/I), (Re=R1+R2+R3+Rn)
3. Amennyiben nagyobb teljesítményű a trafó, akkor elengedhetetlen.
Üdv! Kalex
szia!
Oké, ez tiszta, ez még menni fog :-) A gyári trafó ha minden igaz kb 15 W-os, legalábbis az adatlap szerint a készülék 45 W-os, ebből 2x15 W a fénycső. A LALIKA87 által csatolt trafó hány W-os lehet?
http://products.bagelectronics.com/download/produkte/zg/10006133/datashe...
Üdv.:
nils
Próbálkozz, régi autó gyújtótrafóval, az is 25-35 KV-ot tud előállítani és elég strapabíró!
Üdv: lizakl
szia: esetleg régi kistévék trafójával is lehet próbálkozni.
A rácsozattól függően 2-4kV elég lesz.
A gk.gyújtótrafók elég nagy áramot igényelnek.
Például egy régi Junoszty tévé? Ezeknek a trafóknak mekkora primer fesz kell?
Esetleg régi CRT monitorban is lehet ilyen? Mert az van otthon...
Üdv.:
nils
