A képen látható Honda fejegység bekötésében szeretnék segítséget kérni. Az oldalára ez van írva BB717PO. Több infóm nincs róla. A piros nyíllal jelölt csatlakozólábakra adtam tápot, és a házra földet, de ez még kevés a bekapcsoláshoz.
Parancsolj. Használd egészséggel!
Szép napot!
Köszönöm a rajzot. Én is így gondoltam, viszont csak félig kapcsol be. Az ACC rákötése után az áramfelvétele 1A-re ugrik és az LCD-t gombbal le tudom nyitni, de felcsukni már nem. Semmilyen gombra nem reagál, a CD-t sem tölti be. Lehet, hogy kell neki az autó?
Pont tegnap kűzdöttem egy Toyota-val, ugyanaz volt a tünet amit leírsz,viszont a navi lemez betöltése után életre kelt.
Ebben szerintem van lemez, mert nem tudok betolni másikat, már az elején megütközik valamiben. Az EJECT-re sem reagál. A másik meghajtó nyílásba hiába tolom be a lemezt nem kezdi betölteni. Az sem reagál az EJECT gombra.
Esetleg nem lehet pont ez a rész hibás, és éppen emiatt nem adja ki a lemezt ill. nem engedi működni a rendszert??
Elvileg azzal kaptam, hogy néha nincs kijelzése. A DVD hibáról szó sem esett. Most kezdjek el olyan helyen hibát keresni amiről azt sem tudom, hogy tényleg rossz-e, vagy ennek így kell viselkednie. A végén még tönkrejavítom. Inkább visszaadom...
szia: itt nézted?
hátha van hasonló.
http://elektrotanya.com/?q=showcarradiopinout&brand=honda
Itt kezdtem, de nincs ilyen.
Szia !
Nézd meg ezt is , Alpine a fejegységed .
Üdv! Miki.
Köszönöm. Ezzel kezdtem, de kevés neki. A Navinak külön táp kell a fenti csatlakozóra. De még ez is kevés.
